1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я с мембраной не определился ещё.
    Хотите складку - сделайте её вверх или по горизонтальной плоскости.
  2. Nikel
    Nikel
    Nikel
    Москва - Нара - Медынь
    О! По горизонтали тоже вариант, точно же.
  3. Nikel
    Nikel
    Nikel
    А вот еще неясный момент. Фундамент у дома лента, с ней уже все более-менее понятно. Но под крыльцо залита плита 3 метра на полтора. Заканчивается сверху примерно на уровне земли или чуть выше. То есть получилось, что к части ленты мне никак не подобраться. Я уже соорудил на столбиках из фундаментных блоков площадку-крыльцо, но это все легко разобрать-собрать, если понадобится.
    Думаю, что надо сделать утепленную отмостку и вокруг этой плиты тоже. Но вот сверху бы тоже, наверное, надо плиту утеплить? А как быть со столбиками? Взять особо прочный ЭППС, и на него их поставить? Или лучше сделать утепленные вертикальные стенки, и утеплить саму площадку как пол в доме? Не знаю, понятно я объясняю или нет?
    Короче говоря, лучше утеплять все по земле, как отмостку, или над землей, как короб?
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Толщина плиты какая? На ЭППС однозначно ничего ставить не надо. Отмостку вокруг всего
  5. Nikel
    Nikel
    Nikel
    Толщина на всю глубину ленты, больше метра точно.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не вижу смысла сверху утеплять. Не представляю чем такой монолит проморозить можно :)
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А Вы уверены, что это под крыльцо делалось, а не под посадку вертолета :|:?
    Такую плиту, да под крыльцом, точно утеплять не имеет смысла. Ели и делать утепление, то снаружи по периметру (в случае если грунты влажные/пучинистые и неравномерно увлажняются под плитой).
  8. Nikel
    Nikel
    Nikel
    @Евгений 57, @AGO51hib, спасибо за ответы! Я на самом деле уже не уверен, что плита до центра Земли, надо будет проверить. Утеплю в любом случае по периметру горизонтально и вертикально, а там погляжу, как все себя поведет.
  9. Nikel
    Nikel
    Nikel
    Проверил, понял, что глубоко заблуждался) Плита толщиной 30 см. Что с ней лучше сделать?
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Так, наверное, тоже, что и с метровой. Если утеплять, то по периметру.
  11. Nikel
    Nikel
    Nikel
    @AGO51hib, ну мало ли, вдруг есть какая-нибудь хитрость еще)
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Если я правильно понимаю, то цель - утеплить основной фундамент дома (ленту). Примыкающая плита в 30 см сильно промерзать не должна. Ее утепление по периметру защитит грунт под плитой от промерзания с боков (предохранит от морозного пучения). Если на плите открытое крыльцо - ее площадь нет смысла утеплять. Если закрытый "входной тамбур", то можно и на плиту положить небольшой слой утеплителя, чтобы свои пятки от бетона изолировать ;).
  13. Nikel
    Nikel
    Nikel
    @AGO51hib, да-да, все верно, задача именно такая. Крыльцо открытое, но сама его верхняя площадка на столбиках. Сорри за качество фото, лучше ничего не нашел. Под временными ступенями плиты уже нет. DSCF6440a.jpg
    На зиму в будущем думал сделать какие-нибудь съемные рамы, но руки до этого дойдут очень нескоро. Меня смущает, что промерзать плите основания сверху ничто не мешает.
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Удя по наличию внешней отделки (сайдинга), оконтуривающей крыльцо, у него нет заметных подвижек при смене сезонов. Может и вообще не заморачиваться с утеплением его основания. Утеплить отмостку вплотную к плите и все. Схемка.JPG
  15. Nikel
    Nikel
    Nikel
    Сайдинг пока зимовал только раз, а снег выпал очень рано, земля, похоже, вообще не промерзала этой зимой. Но грунт - тяжеленная "синяя" глина на бывшем болоте. Лента, правда, достаточно глубокая. Но меня волнует не только пучение, но еще и температура в подполе. Думаете, крыльцо на нее сильно не повлияет?
