1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Точно не скажу. Мы, например, зимой снегом дачку утепляем ;)
  2. Nikel
    Nikel
    Nikel
    Москва - Нара - Медынь
    Хорошо у вас со снегом! :) А у нас никогда не знаешь, успеет ли до морозов какое-то вменяемое количество нападать. То густо, то пусто. Лучше уж перестрахуюсь.
  3. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Ну кстати гидроизоляцию рекомендуют заводить на цоцоль в районе 10, маскимум 15 см и крепится она к стене механически, то есть это не так и много. В принципе никакой катастрофы нет, если вы мембрану поверх XPS закрепите, но и в этом случае ее лучше прикрутить винтами.
  4. Nikel
    Nikel
    Nikel
    @Asuspajero, спасибо! Винтами к ЭППС или сквозь ЭППС к бетону? Задолбательно очень, если второе...
  5. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Я бы пошел по первому варианту.
  6. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    10-15 см это от уровня земли или от "дна" ямы под отмостку?
  7. Nikel
    Nikel
    Nikel
    @Asuspajero, спасибо, уже легче)
    Я так понимаю, что от уровня, где лежит сама мембрана.
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Да именно так, положили мембрану и сделали 10 см захлест на стену.
  9. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Извиняюсь, если мой вопрос уже задавался на форуме. Весь день перелопатил форум, но так и не нашел ответа на мои вопросы.
    Что имеем-виниловый сайдинг, под ним утепление 150мм, хочу сделать утепленную отмостку (файл со схемой во вложении), вопрос следующий-нужно ли делать вент зазор между сайдингом и отмосткой? Или можно залить отмостку прямо на сайдинг? Вент зазор между утеплителем и сайдингом уже сделан около 5 см.
    Спасибо.
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если честно, непонтятно, зачем так высоко делать отмостку. По технологии делается выимка грунта порядка 30 см, сразу формируется уклон и последующее выравние песком под уклоном, XPS тоже под уклоном, сверху на цоколе, который уже утеплен, ставится отлив.
  11. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    На схеме наверное я плохо показал, поэтому неверно поняли-расстояние между сайдингом и землей всего 10 см. Высоко никак не получится отмостку сделать:)
  12. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    А что за фундамент у вас?
  13. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Зеленой линией и стрелкой указал уровень земли
  14. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    ленточный мелкозаглубленный
  15. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Все равно заливал бы от угла, не на сайдинг. Иначе будет подать туда влага, есть риск гниения. И еще раз повторю, всю должно быть уложено с соблюдением уклона и песчаная подушка и XPS и заливка вся. По технологии обычно по периметру устраивается и дренаж.
