1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    На отмостку ничего ставить нельзя. Ставить то можно, только сломается
  2. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Скоро приступлю к утеплению отместки. В пока сделал уклон по периметру, очистил цоколь от рубироида, загрунтовал. Дальше буду трамбовать глину, класть гео текстиль, делать подушку из песка для Эппс, трамбовать ее, и утеплять цоколь ППС35 10см и дно ЭППС 5см, затем класть банер в качестве гидроизоляциии и засыпать щебнем до будущего года. Верно действую?
  3. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Добрый день. Подскажите по рисунку все правильно?
    1) Снимаю часть грунта на некоторую глубину (буду смотреть по месту) и на длину ЭППС. Формирую уклон 2 см на метр. Трамбую.
    3) Стелю геотекстиль, думаю Дорнит (плотность 200). Делаю выпуск Дорнита +30-40 см ширины траншеи.
    4) Слой песка утрамбованного 5-7 см.
    5) Слой ЭППС 10 см. Или хватит 5 см? Территориально Республика Башкортостан, зимой неделю может стоять -30 гр.(хотя сейчас редко).
    6) Стелю, думаю рекламный банер (вроде ПВХ). Или да ну нафиг его? Ценник 6*3 м- 500р. Так же выпуск, но уже 60-70 см., чтобы перекрыл торцы нижних слоев.
    7) Ну и последний слой армированная стяжка, тоже наверн 10 см. Нужно к ЭППС, который на фундаменте закрепить демпферную ленту перед заливкой бетона?
    Блин много букв получается, надеюсь получу ответ...
    Затем копаю траншею вдоль отмостки на глубину 30 см ниже отмостки и творю дренажную систему. Сверху ставлю бетонный бордюр.
    Если есть ошибки укажите пожалуйста.
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вроде все правильно, но вот бордюр -то зачем? Если судить по рисунку, то он будет удерживать воду на отмостке с возможными неприятными последствиями при замерзании
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    И еще, как мне кажется (и наш АрхиТектор обращал на это внимание) - стык утепления цоколя и отмостки "водопроницаем". Как вариант - утеплитель отмостки довотить до вундамента, а на него ставить утеплитель фундамента. Тогда за счет уклона влага не будет попадать в стык между ними.
    Мы делали утепление 2 х 5 см и на стену и на отмостку с "перехлестом" (но у нас "скрытая" Сечение из проекта.jpg отмостка без бетонирования)
  6. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    У меня тоже баня и сырой участок! Вопрос стоит в след: есть ли смысл что то утеплять и вообще делать отмостку, или просто засыпать ПГСом?
  7. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Тоже думаю, что он лишний и без него все будет норм смотреться.
  8. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    В итоге я не стал утеплять. Откопал землю и засыпал см 20 щебня. Потом уже по пленке залью бетоном.
  9. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Смотрю эту тему и другие! Все красиво у всех и правильно! Но это блин столько стоит денег (Хочется как то сделать экономно и нормально! Но боюсь что так не получится:)
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Все получится надо просто впитывая информацию, ее ещё немного фильтровать и обдумывать.
  11. dmitriyc007
    dmitriyc007
    dmitriyc007
    Подскажите плз правильный выбор геотекстиля для прокладывания между слоями песок/щебень/цпс. нашел в магазине только ондутис дренаж, выглядит материал как старый советский валенок цвета хаки-серый. оно так и должно быть или материал должен быть из нетканого полотна белого цвета (как я ожидал)?
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Так он и выглядит. У меня Дорнит. Я тоже думал белый будет. Не тянется, режется плохо. Хорошая вещь.
  13. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    А у меня осталось куча Технониколя от черновой крыши. Типа рубероида такая штука, только поплотнее.
    Его можно использовать в качестве гидроизоляции под отмостку?
  14. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Надо узнать его характеристики. Если он сможет долго прожить в земле, то можно. Также необходимо понять как он будет вести себя на сгибе. Будете его напускать на цоколь? Так же необходимо будет стыковать куски между собой и надеяться, что они не расползутся в земле. Еще лучше позвонить в Технониколь и получить у них консультацию.
    P. S. Я бы не стал его туда использовать :)
  15. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если это наплавляемый материал, то можно гидроизолировать цоколь, а в отомстке особой необходимости в нем нет. Если утеплять, то XPS сам по себе паро-влагонепроницаем.
