1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 293
Мои работы, работа и увлечения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем kfr, 05.05.12.
  1. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Всё в точку и по существу! Немного добавлю. Станок в целом очень хлипкий. Постоянно вываливаются болты (обязательно протягивайте). Ширина строганий? :faq: В этой модели легко минусуется плохим стружкоудолением. Чем шире доска, тем быстрее забивается "щель", тоже самое происходит если строгать брусок или торцевать доску по краю стола, а именно там предусмотрен штатный и очень хлипкий упор. Именно поэтому так решен вопрос на фото у ТС, мощный широкий упор выведен на середину стола.
    В целом станок барахло... вот пожалуй единственное его 100% применение на фото...
  2. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А что это будет?
    Мне тоже, с вероятностьб 50%, надо будет делать подобную штуку (160см. внутр. диаметр), но думаю пилить доску на шпон и клеить.
  4. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    это будет кровать. Я выше рисунок выкладывал. Да можно по цулаге склеить -) И возможно даже пилить ничего не надо, ведь продается палуба. По моему до 5мм толщиною, если не путаю.
    Хотя у вас (в Москве) на сайте Буманса пишут до 10мм.
    ... но мне тут нужны плашки -)
  5. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    У основания 6 ножек. Что бы поменьше точить лишнее попробовал сразу срезать.
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
  7. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Две ножки под изголовьем, будут у стены и закрыты тумбочками. Поэтому решил сделать их проще
  8. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
  9. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    ... эта бабочка со мною зимовала :)
  10. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
  11. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    я там уже писал о ленточной -) ... а после я ведь лобзик купил, и расстроился. Мне показалось что лобзик вполне может ленточку заменить, и она мне больше не нужна. Так и стояла пылилась... а сегодня пилил вот такие деревяшечки... с лобзиком не сравнить -) на стульчике сидишь, двумя руками крутишь... Все же для удобства и разных задач, полезно иметь и то и другое -)
    про камни тоже отвечал выше, но захотел добавить -) я камнями начинаю "обрастать" :) Купил хороший камень, не нарадуюсь. Но вот название прочитать не могу. Камень белого цвета. Я тогда купил самый большой, там были и меньше. Специально в город поехал, хотел еще купить но магазин закрылся -(Помню продавщица сказала что это не Япония, цена была около тысячи рублей это не дорого. Мне кажется проблема в том, что тут если не знаешь, покупаешь "кота в мешке"? Мало того что камень запечатан в полиэтилен, так не знаешь как он себя при заточке поведет? Купил камень от Макиты, такой кирпичного цвета, в картонной коробочке. Стоил правда не дорого, 250руб. Нуу он очень мягкий,.. форму очень быстро теряет... Так я ему другое применение нашел :)] как раз если мой кварцевый им шлифануть, на поверхности образуется такая эмульсия из абразива с водой, вот на ней очень хорошо точить. Для полукруглых стамесок купил нарекс, там под два размера стамесок, стоил около 700 рублей. Но он оказался крупным, только если точить, править на нем ни как -(..На камнях пишут цифры, но я в них плохо понимаю :faq:
  12. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
  13. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    В майские уже буду красить.
  14. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Закрепил изголовье
  15. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    .в конечном итоге, тут должен быть матрас 30см., множество подушек ... и белый цвет. :)
