1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 293
Мои работы, работа и увлечения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем kfr, 05.05.12.
  1. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    :) Выглядело приблизительно так - Большой фрезер MAKITA 3612C направляющая в комплекте. Фреза в данном случае диаметром 10мм, погружал на глубину 4см. За сколько погружений? ну тут трудно ответить:)] не за раз конечно:)]:)] постепенно, по чуть чуть... Маленький фрезер MAKITA RT0700C им только кромки на шипах закруглил. Можно и большим конечно, но его тогда в стол ставить нужно. В этом плане маленький очень выручает.
    Но повторюсь, я не все так шипую:)] тут все завитит от конкретных целей. Например те щиты из сосны, что на фото, склеены просто на гладкую фугу.
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    kfr, как по Вашему мнению на сколько насколько принципиальная разница по прочности между шипованием на шканты (к примеру того же диаметра 10 мм) и на ламели как у Вас?
  3. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Если рассматривать один тот и один этот, то разница ведь очевидна :) ? глубина, площадь склейки у последнего больше. Конечно, можно и шкантов больше насверлить? Но это соединение не мною придумано ;) В данном случае ведь как? при всех дальнейших подвижках древесины, соединение должно держать.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    думаю стул и на шкантах выдержит и даже на гладкой фуге в нормальных домашних условиях.
  5. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    ну, я все же надеюсь что стул будет в "нормальных домашних условиях" :)]:)] .. У этого стула не будет царг, ноги прямо в крышку будут крепится. Саму крышку попросили сделать широкую, что бы сидеть с ногами. Так что это будет почти скамеечка. К тому же толщина сильно бы отразилась на ее весе, а он все же должен быть подъемным? ...:)
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А проножки, будут?
  7. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    проножки - да. Он еще должен быть выше чем обычный стул :)] как барный табурет, с подставкой для ног. ... Короче - такое меня попросили сделать:)] Но вот внешний вид на мое усмотрение. :|:
  8. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    попутно...
  9. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
  10. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Пока так... стул пришлось отложить на потом. :)
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    я что-то пропустил? это дверки куда? :) очень красивый рисунок, откуда такой?
    и у вас похоже лобзик Makita 4350 FCT? какие пилки предпочитаете?
  12. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Это дверцы для книжного шкафа. О-очень долго мне писала девушка, не совру если скажу, что года полтора. а мне все было ни как :)], все другие дела. Но вот встретились, она все показала - что, где и как. Рисунок нарисовал сам :|: Он по задумке дизайнера должен повторять рисунок на обоях. Но тут он крупнее, и "повторяет" в общих чертах.
    Лобзик, да, он самый. Про пилки, Юра тут писал в последних обсуждениях в столярной теме... А так, для разных работ разные. Я один раз увидел в магазине пилки длинною 20см :)]:)] Купил, не устоял. Почти сабельная пила:)]
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Просто СУПЕР ИДЕЯ! Копирую и думаю куда такое сделать:):):)
    Чем торцы резьбы шлифовать будете?
    И вообще побольше фото с детализацией процесса, очень понравилось! Спасибо! :super:
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    какая толщина щита?
  15. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    20мм
    :) вы о кромке?... я ее думаю отфрезеровать :)]. Лобзиком я тут выпилил с припуском. Теперь по линии рисунка, на небольшую глубину, все отфрезеровал. На этой глубине рисунок выровнить не сложно. Дальше фрезой как по шаблону все прокатаю. А где не достанет, там вручную подрежу/подточу.
