1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 293
Мои работы, работа и увлечения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем kfr, 05.05.12.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    т. е. аккуратненько так фрезером по рисунку прошлись, а дальше фреза с подшипником наверху?
  2. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Да, все так. Сделал фрезой контур рисунка, он как шаблон получился. А дальше на всю глубину прямой фрезой с подшипником, ее диаметра. Ну а наверху он или внизу? тут как вам удобно. Какая у вас фреза.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Что-то с утра не соображу:aga:, а можно фото фрез, какой вначале, а какой - потом? :faq:
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    у меня пока фрез никаких нет) это все откладываю на свободное время после основных работ по постройке дома, а уж потоооом планирую начать заняться такой красотой для внутреннего убранства) ну и соответственно недостающий инструмент подкупать под определенные нужды.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Sitnikoff, Да там все просто.
    Первая фреза - обычная пазовая. Чем меньше диаметр, тем меньше в углах дорабатывать. Выдвинул за подошву на пять миллиметров и аккуратно прошелся по контуру.
    Вторая фреза - обгонная с верхним подшипником. Рабочяя длинна в зависимости от толщины дверки.
    Шаблоном будет грань после пазовой.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сергей попутал. Думал про щит не обработанный спросил.
    Сейчас расскажу как сделано с картинками.
    фрезы для.JPG Берём первую фрезу
    фреза полукруг.JPG и прогоняем выпиленый рисунок.
    Затем берём фрезу № 2, в данном случае с нижним расположением подшипника.
    фреза прямая.JPG , фреза вид.JPG ,настраиваем так глубину чтоб подшипник был чуть ниже рисунка, соответственно часть рисунка с о следами пилки лобзика сострогается.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я бы ещё добавил что для каких то других изделий, при этом методе можно повторить первую операцию. Чтоб рисунок полукруглой фрезы, был полным.
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    По моему в данном конкретном случае Филипп сначала прорезал рисунок лобзиком с большим припуском, о чем он писал. Далее уже непосредственно по контуру рисунка он прошелся прямой пазовой фрезой мм на 5 в глубину, то есть подравнялся по контуру, а за тем уже прямой пазовой фрезой с копировальным подшипником подравнялся по всей глубине (подшипник настроен на глубину подровненной кромки) Как то так. А как на Вашем рисунке полукруглой фрезой с копировальным подшипником так не получится. Ни? Если не прав извиняюсь:close:
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Хорошо. Тогда как он точно удерживал фрезер без подшипника на фрезе. Любое неосторожное движение чревато испорченной дверкой.
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Какой смысл обкатывать копировальным подшипником контур, выпиленный лобзиком? Получатся те же неровности, что и при пилении. Проще тогда уж сразу по контуру лобзиком пилить.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вот - это слова аффтора. :hndshk:
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Те же да не те. Читаем Филипа.
    Есть в этом методе небольшая засада. Т. к. опорный подшипник упирается только краем а не всей плоскостью, имеется шанс продавить мягкий слой.
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вот вам еще слова Филиппа.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вот расспорились...:)
    Изобретаю способ "на лету"
    После лобзика проходим по контуру напильником. Срубаем самые крупные неровности. Берем пазовую фрезу 12мм с подшипником. меняем подшипник на 9мм. Глубина среза 1,5мм. Подшипник прокатывается по контуру не "замечая" и сглаживая мелкие неровности. Обработка проводится с двух сторон. Вуаля:)
    Критикуйте. :)
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При наличии подшипника :super:.
