1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 293
Мои работы, работа и увлечения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем kfr, 05.05.12.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Подшипник можно взять напрокат с соседней фрезы;):)]
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Филипп, пару слов, если можно.
    Как бы сделал я...
    Лобзиком, максимально точно по рисунку. Пилки... https://www.toool.ru/pilki_dlya_lobzika_po_derevu_bosch__101_ao_2608630031.html
    Фаски ножом-косяком... Ручками, и только ручками... По волокну, без "ершей" и задиров. :super:
    Так, мне кажется, будет быстрей и ... креативней.
    Есть некоторый опыт... :|:
    С уважением к твоему труду, ни в коем случае не хочу учить. Просто мысли вслух, так сказать информация к размышлению...:hndshk:
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А нужно всего две Энкоровские:) или одна фреза и два подшипника.
    Только что проверил. В наборе Метабо (15 фрез)
    посадка подшипников 9 и 12 разная. Поменять не получилось. На Энкоровских фрезах посадка подшипников 9 и 12мм одинаковая. Они взаимозаменяемые.
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    И я уж вставлю пару копеек. Но мой способ трудоемкий. В общем имхо.
    Сначала вырезал рисунок лобзиком с припуском мм 3-5, потом с внутренней стороны дверок прошелся бы пазовальной фрезой без подшипника по контуру, аккуратно, на глубину для подшипника, неровности бы подрезал ножом, подшлифовал, потом пазовальной фрезой с подшипником окончательно отредактировал.
    Внимание, сейчас наверно глупость скажу :) !
    При вырезании лобзиком каждый сучок наверно стоит обходить с хорошим припуском, потом проходить перпендикулярно до линии рисунка через каждые 2-3 мм, и потом только вдоль резать.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это способ @kfr, Я понял так.
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    я, если честно, не совсем понял, хотелось бы пояснений. Может способ @kfr попроще, т. к. ленивый я сильно :). Но пока ничего другого придумать не могу, пилка все равно вихлять будет, пазовальная фреза с подшипником все равно будет повторять малейшие неровности пропила. И как это обойти по другому? будем ждать @kfr.
  7. Kafenya
    Kafenya
    Kafenya
    Тюмень
    @kfr, Филипп, а расскажите о Вашем маленьком фрезере - какие работы выполняете им, а что делаете большим? Стоит вопрос о покупке этого инструмента, но работать на нем хочу я (т.е. планируется для женских рук :|:). Выбор идет между Bosch POF 1400 ACE и Makita RT0700CX2. Очень жду Вашего совета
  8. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Мне трудно сравнить с Бошем, т. к. его даже в руках не держал:) ... Но судя по картинке, он будет в два раза мощнее. Но из моих личных ощущений 700 ват Макиты. хватает на фрезы из, например, такого набора
    Кроме этого у Макиты в комплекте 3 базы. Погружная, копировальная и меняющая угол подошвы. Вес Макиты меньше, копировальной вообще "рисовать" можно одной рукой :)] Из за маленькой площадки подошвы, можно подлезть ближе к разным углам :) Кнопка вкл/выкл фиксируется, у моего большого этого нет (но это и понятно :)]) Еще в комплекте два копировальных кольца (по одному к каждой базе) И к нему подходят по размеру, кольца от больших макит. Так же в комплекте копировальный ролик, который крепится как боковой упор. У большой макиты, я его отдельно покупал.
    Своим большим фрезером, я сейчас в основном стругаю. Прямые фрезы с подшипниками и без. Использую его в столе... Он не самый у меня мощный, но справляется. С мелкими работами, он конечно, теперь, кажется не удобным. :hello:
  9. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    я сделал вот так. Хотя наверное это и не панацея :hello:
    Еще раз: Выпилил лобзиком с припуском. Потом маленьким фрезером "нарисовал шаблон" по карандашной линии. Это сделал маленькой фрезой что на картинке первая. Потом большим фрезером, второй фрезой с подшипником, обрезал все по "шаблону"
    Та фреза что на картинке вторая, в данном случае удобнее чем третья, т. к. при работе рисунок видно :)
    ... Кстати, я стараюсь покупать фрезы для строжки одного диаметра. Иногда подшипники живут дольше фрезы... а бывало что улетали подшипники и их уже не найти. :)]
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    это делали с внутренней стороны дверки или с внешней?
  11. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Нет, это лицо
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Филлипп, как планируешь выводить " в чистую" эти места?
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вася, привет ! :hello:
    Я думаю, что всё заготовлено под резные работы, а потому Твой Вопрос будет дорабатываться вручную.
    Даже если не под резьбу, то всё равно стамеской. ИМХО.
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Сергеич, старина, тыЩу лет ... :hello:
    Ой ли? Хотя все может быть, давай дождемся автора. Продолжение дюже интересно. :|:
    Это понятно (а как еще?), но это же труд. Великий труд... и время, конечно. Тебе ли не знать...
    Повторюсь, давай дождемся Филиппа, может у него иные планы.
  15. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    я лобзиком их допилил. А дальше в ручную. :|:
