1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 293
Мои работы, работа и увлечения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем kfr, 05.05.12.
  1. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    По другому не будет. Будет все так же, только зеленая.
    ... А я отвлекся от основной работы, к зиме хочу мастерскую доделать. Почти полностью утеплил стены, дверь сделал, нужно только окно... поставил в мастерской печь. Но вот не могу понять. Когда ее забиваю опилками, они тлеют 8-9 часов! Печь не горячая, но тепло дает. А дрова даже при закрытых заслонках горят. До печки не дотронутся, и прогорают заметно быстрее. Никакого "длительного горения".
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Ну имхо опилки вообще сжечь нереально полностью если не ворошить постоянно, также и стопка газет - не сгорает полностью.
  3. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Нет-нет, опилки выгорают полностью! А вот с дровами... Конструкция такая что заслонка полностью дымоход не закрывает. В ней отверстие в 1/4ю размера. Думаю может его заделать? :)] тягу уменьшить? Хотя мне еще посоветовали дрова сырые класть?
    До зимы нужно что то решить.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Может в печках поинтересоваться? У товарища такая на даче, только размер чуть больше. Он доволен очень, подолгу дрова прогорают.
  5. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Вернулся к работе.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Привет, Фил :hello:
    Тоже шариковую ручку пользуешь ?
  7. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    да:)] я люблю шариковые ручки. И тонкие карандаши 0,5мм ..
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Филипп, как у тебя ведут себя японские стамески? У меня на дубе одна раскрошилась.
    Решил заменить их на Narex на твердых породах дерева, но жутко не понравилось (то ли угол не тот, то ли металл, то ли и то и другое...)
  9. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Сергей, мне они очень нравятся. Я наоборот, все остальные оставил:) теперь только японскими работаю. Тоже был наслышан о том что "они только для мягких пород" но оказалось не так. У меня набор, тот что, из шести штук. Но теперь думаю нужен был тот, где девять размеров.
    Очень нравится их конструкция, балансировка(?) вроде даже как мелочь а продумана... все имеют небольшой изгиб, ручка и лезвие относительно оси под небольшим углом. Массивные кольца, которые запрессовываются в дерево. Про заточку, я промолчу... Инструмент навсегда! :)] И как я раньше без них жил? :)]
    ... а раскрошилась она возможно от того что была не достаточно острая? Я у Нарекса два долота купил. Но до сих пор ими ни разу не пользовался, ничего сказать не могу. Была острая необходимость именно в длине. Долбил под замок отверстие. Намучился, после этого купил долото. На всякий случай двух размеров.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня именно такой Хаттори. Я от них балдею.
    Я об этом как то не подумал. Это была самая ходовая.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Опилки падлюки такие. верхний слой их сразу сгорает. укрывает то что внизу. и после горения их не добиться. они просто тлеют. а дрова горят из за подсоса воздуха .
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Для резьбы этот момент (изгиб) повышает КПД очень значительно.
    Лезвие обрабатывает такие участки, куда прямым не забраться.
  13. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    так мне как раз не надо что бы горело :) ... а опилки в моем булерьяне, я писал, уже выгорают полностью
  14. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    да, вы правы :hello: я разобрался с этим... печка сделана видать плохо. Заслонка что на дверце, имеет очень большие зазоры и полностью подачу воздуха не перекрывает. Вчера прикрыл ее куском железа, оставив мааа-аленькую щель, и процесс пошел:)]
  15. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Хочу вот чем поделится :) В городе смотрел точильные камни. Понимаю что хорошая вещь мало стоить не может, но все же подумал вот о чем. Продают в основном искусственные. Из природных в основном японские, на ул. Пестеля видел "арканзас" и "бельгийчкий"..
    А на чем точили и правили инструмент наши прадеды? искусственные появились ведь относительно недавно?
    Я не имею именно этих камней, поэтому сравнивать мне не с чем. Кстати читая про камни в интернете, обнаружил среди своих камушков, наш отечественный белоречит. Он у меня розового цвета, и я даже понятия не имел о его названии.
    Опять таки из интернета узнал что точат на сланцах, кварцитах, даже яшме... видел в продаже мраморный брусок?
    :)] а теперь главное:)] ... под впечатлением, я гуляя с собакой стал искать камни. По ощущениям, цвету, фактуре. Пилить, ровнять, пробовать.
