1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 293
Мои работы, работа и увлечения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем kfr, 05.05.12.
  1. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
  2. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Николай, Спасибо за столь лестный отзыв, Мне очень приятно такое слышать :|: Но поверьте не всегда все выходит гладко, как хотелось бы. Оглядываясь назад, некоторые свои вещи сейчас я бы сделал по другому. Всем известны слова " век живи, век учись" Почти каждый раз, сталкиваешься с новым, чем-то чего до этого делать не приходилось. Даже эта, последняя моя лестница, натолкнула на мысль - правильно ли я все делаю? В субботу места себе не находил. Ведь это улица, а не закрытое помещение. А я ее начал делать как в дом. В субботу всех своих знакомых плотников обзванивал:|: Даже написал одному японцу в Фейсбуке. Написал сразу три письма. На русском, английском и японском. С помощью гугл-переводчика:aga: .Надо отдать должное он ответил. Так и общались:)]
    Проблема, мне показалось в этих узлах? вопрос.JPG 6.jpg Подумал о том, что доски ограждения при разбухании, как клинья, разорвут столб? Вот и весь вопрос:faq:
    В понедельник буду по другому стыковать, перестрахуюсь. :).
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Шип-паз с уменьшинным по ширине шипом, чтобы был зазор для расширения?
  4. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Только вот кто знает какой он, этот зазор, должен быть? :)]
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Как опытный образец на улице второй год стоит стол, с соединениями пока всё нормально, столешницу только коробит в разные стороны в зависимости от времени года. Мне кажется, если делать для улицы, то ненужно использовать совсем сухой материал. Смотрел влажность древесины, которая на улице находится, колеблется где-то в пределах 14-17 процентов. Да и не уверен что там сильно будет набухать, торцы же закрыты, и чтобы сильно разбухло должно пройти много времени очень влажной погоды.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    На такой ширине мм 3...
  7. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    В выходные ездил, забрать в город младшего сына Он две недели в деревне жил. Перед его отьездом, я ему ложкорез купил. Показал, как смог, как им работать:|: Так он за эти дни ложек нарезал 53rPGiGrH2o.jpg Самостоятельно придумал и вырезал основу театральной куклы. У нее голова поворачивается и рот открывается:) 15JPZG8iWEU.jpg Теперь дома будет ее доделывать. Меня поразило, как он лихо ложкорезом приноровился резать. И стамески не нужны:aga: Посмотрел сегодня, и вдобавок купил ему богородский нож. Пускай стругает, пока желание есть:)
  8. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Стильно. Воздушно.
    В столбах как делали выемку теоретически понятно. А вот как перила рассчитывали (радиус) - нет.
    Указанную выемку маслом не обработали?
    А заказчик ступени в принципе не захотел деревянные? Металл тоже требует периодической покраски...
  10. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    @Ttt777ttt, Тимур Спасибо-) Ступени до меня уже кто то сделал несколько лет назад. Меня попросили только ограждения сделать. По возможности, что бы сочеталось с верхним, старым
    Радиусы все вымерял по месту. Тут оказались ступени по ширине и высоте разные По этому единую линию белого ограждения, по высоте, выдержать не получилось. Как мерил? как говорится - Голь на выдумки хитра:)] Уровень, угольники, линейка... Очень пригодились лазерный уровень и дальномер!
    форум.jpg форум.jpg Поручни ставил последними. Там с углами проще. 2.jpg По ситуации, внутри или снаружи куда нужно повернуть, подрезал. Потом на нижнем столбе сверлил под нагель. Вдавливал его струбциной с клеем.
    Пазы ни как не обрабатывал. Склеил все на какой то двухкомпонентный клей. На работе отлил в банки. Выше дверь металлическую делал сыну. Так вот там железо на него приклеил. Склеилось намертво. Смола и отвердитель. Дозировал пропорции медицинскими шприцами, маленькими порциями на секцию. Так постепенно все и склеил.
    Вчера разобрал сверху все до балки. Что бы последний столб поставить. Но там как то все подгнивать стало. Решили с заказчиком верхний столб поставить временно. А на будущий год менять полностью балки и настил террасы. Может что еще вылезет. В этом году не успеть.
  11. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Нее балка нормальной оказалась. Она только сверху обветрилась и пообтрепалась. Сегодня паз в ней делал, так ничего такая достаточно крепкая внутри. Столб решили ставить не временно, а окончательно.
  12. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    На балку наклеил изоляцию.
    верхние перила и ограждения, использовал старые. Только укоротил их в размер.
    последний столб
  13. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Все. Сегодня все доделал.
  14. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Хозяевам не позавидуешь. Теперь надо и стены, и доски веранды срочно обновлять. Диссонанс. ;)
