1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    В такхом случае проще за 10тын взять китайский инвертор с более подходящей синусоидой
    С уважением Андрей.
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Да и в 5 тыр можно уложиться.
  3. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Коллеги, чуть не понятно цель спора.
    Инверторы, как известно, бывают с правильным синусом, и нет. Для котла выбор очевиден.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Доброго времени суток!
    Заинтересовался я этими кубиками и особенно движками. И вот что выяснил: оказывается степень сжатия у них очень даже китайская 7.4. Сразу вспомнился ВАЗ-21033, который мы экспортировали туда (было и такое!). Так я собсно о чем?
    Где-то в середине этой темы watchcat кажется, рассказывал о пытках этих самых кубиков. Так может кто-нибудь попытал или попытает их на 76м экономии ради? Конечно зажигание возможно придется переставлять, но это вряд ли сложнее заливки камеры сгорания о чем тут уже шел разговор.
    Интересно все-таки.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Может вы путаете с компрессией:). Степень сжатия величина постоянная которая зависит только от двигателя, а компрессия от колец и клапанов.
  6. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Поэтому и говорю про 10 тыщ. Чтоб синус нормальный и котел не нагнулся и инструментом под кило поработать без надрыва.
    С уважением Андрей.
  7. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Какой чтоб с синусом и для корейского котла безболезненно. :?
    С уважением Андрей.
  8. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Ну для начала откуда такая информация? Технических данных об этих генераторах практически нет. Во вторых, где Вы сейчас 76 бензин найдете? 80 и то, кажется, запрещен к продаже. В третьих-зажигание Вы там не отрегулируете. Можно заморочиться, но по цене это выйдет дороже кубика. Он довольно экономичен и на АИ-92. Так что, мне кажется, не стоит овчинка выделки.
  9. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Зажигание не отрегулировать, сердечник "катушки" устанавливается только только в одном "определённом положении"... Но вот в моём "экземпляре", как мне кажется, оно "поздноватое"... Или это "норма" ?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну если это кого-то заинтересовало ...
    Устанавливается 2 двигателя 63см (1e45f, он же up65 - основной на синхронниках)
    и 69см (1e47f, он же up70- на киловатные инверторы), и двигатели эти имеют геометрическую
    степень сжатия 7,4 что соответствует 76му бензину.
    Что касается где взять - попробуйте как-нибудь выехать за МКАД, его везде полно,
    а еще дальше есть люди, которым проще "достать" 76, чем ехать за 92.
    Единственно почему вся бензотехника на 92м, это мягкость работы и долговечность соответственно.
  11. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    А по каким признакам определили позднее зажигание?
  12. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Нашел инструкцию. Да, соответствует. Но зажигание настроено на 92. Так что при использовании 76 можем получить детонацию. Чтобы подвинуть зажигание придется купить специальный коммутатор. Больше не вижу способов. А коммутатор дороже "кубика" обойдется :)
  13. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Всегда затруднённый запуск, (карбюратор чистил, свечу менял, зазор в ней 0,6 мм). Ни разу не чувствовал "рывков" на "стартере", как на бензокосе, хотя из-за её более высоких оборотов, угол ОЗ в ней может быть больше... Сильно "проваливаются обороты" под нагрузкой, (300вт, дрель), насчёт перегрева не скажу, пока долго "погонять" не приходилось.
  14. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    @God1969, Сначала погоняйте, обкатайте. При пуске дрели могут быть трехкратные перегрузки. Так что провал это нормально. После обкатки можно отрегулировать карбюратор. Думаю поможет.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот поэтому я и спросил народ - может кто-нибудь когда-нибудь... Простеньких схем коммутаторов как грязи. Вон господину God (у) 1969 с его "поздним" зажиганием сам бог велел.
