1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Самому без навыков нет...
    Попробую отнести в сервис кмгостям из южных стран, узнаю сколько за перемотку попросят...
    Может удастся на медь того же сечения перемотать-вечным станет тогда. Но если цена будет большая-продам на запчасти как мотор. Мотор -то идеальный...
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В общем я сделал для себя вывод: на китайские генераторы нужно ставить нормальный тепловой автомат на их максимальную мощность. То что там стоит-пародия на защиту-был бы нормальный-вырубался бы, а тут я как дурак на китайцев по надеялся-не выражается, значит работать можно...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не вырубается.
    Опять планшет додумывает
  4. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    А у кетайцев аще с защитой во всех девайсах - бяда. :nono:
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати говоря, никто не знает сколько перемотка может стоить?
  6. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Таки изоляция от перегрева погорела.
    Может, сами перемотаете? Серьёзно. Я в своё время, будучи пионером (славное было время), в радиокружке трансформаторы руками мотал - ничего сакрального в этом деле нет :). А ротор-статор - такая же железка с проволокой :). Чем она крупнее, тем меньше витков, тем проще мотать.
    Купить качественный провод. Следить, чтобы провод об железки не покорябался (чтобы изоляция не повредилась), чтобы дальние витки друг друга не касались (избежание межвиткового пробоя) - плотная намотка и желательно каждый слой через прокладку из бумаги или лакоткани.
    У китаёзов обмотки не залиты (подсмотрел у своего через щелку :)) - разобрать не сложно. Важно посчитать количество витков и направление намотки.
    Если провод был алюминиевый, то медный можно взять меньшего сечения (чтобы проходил по току) - если трудно таким же диаметром мотать. Хотя, конечно, чем толще, тем лучше - снимите 2 честных кВт или больше :).
    Да, а у кубиков медь в обмотках встречается? На какие-то даже в своё время лепили наклейки, что, мол, у нас медные обмотки :). Вероятно, кубики такие должны весить более 20 кг, а сейчас вижу по 15 - с недовесом :).
    Обычное дело. "Предохранители" борются за свою жизнь до конца :).
    Думаете, они сделают лучше Вас?
    Если с перемоткой не получится, то статор в сборе купить можно? Не дороже всего изделия должно, по идее, пролучиться. Тем более мотор идеальный, проверенный.
    А есть где-нибудь "разборки" и магазины запчастей для кубиков? Думаю, для своего "дергалку" купить, но не пластиковую, а металлическую. Вроде кто-то покупал.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Red Pegasus, да вот и думаю сегодня заехать в сервис-разборку, может статор есть...
    А так, я думаю что зимой попробую перемотать - время много будет;).
    У Патриота такая фишка - фиг знает что там, но он тяжелее обычного, и стоит дороже, но и работает отлично:super: - свою мощность без напряги выдает и греется не сильно. Это мой второй генератор, жаль только что неудобный он - тяжелый и большой...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вчера у себя спросил про перемотку - 2500 попросили, сегодня на рынке спрошу еще сколько возьмут. Если подешевле - попробую договорится на медь. Ну а если столько же запросят за алюминий - буду сам мотать.
  9. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Безобразно дорого - свой кубик совсем недавно брал за 5200. Может, имеет смысл взять новый - в дополнение к старому, если постоянно пользуетесь. Один будет в работе - второй на профилактике и в резерве :).
    Вот-вот :).
    Думаю, что цена провода (да сколько там его уйдёт) - медь или алюминий не сильно повлияет на цену перемотки.
    Может, есть какое-нибудь руководство по ремонту кубиков? Не только общие схемы сборки.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нету ничего к сожалению...
    Возможно что они берут такую же цену за любой генератор, а если он стоит 50 тыщ, то уже есть резон перематывать. Все таки я надеюсь найти у них "донора с разборки" - видел там пару раз разобранные кубики...
  11. JohnBooth
    JohnBooth
    JohnBooth
    АлешинНиколай, ерундой (перемоткой) не мучайтесь, вот ваш статор, 1600 руб.: https://benzomix.ru/magazin/product/stator-generatora-gg950 И не нужно ничего перематывать...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А в москве
    http://entuziast-spares.ru/buy-spares/champion/zapchasti-dlya-benzinovoj-tehniki-champion/zapchasti-dlya-benzinovyh-generatorov-champion/zapchasti-dlya-benzinovogo-generatora-cha
    И далеко не факт что цены действительны
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вчера был в 2-х сервисах - отказались перематывать - "дорого встанет, дешевле новый купить":(:(:(
    Но, по "симптомам" опять посеяли у меня сомнение: в одном сказали что конденсатор, в другом - межвитковое или конденсатор...:faq::faq::faq::faq::faq:.
    Форумчане, может кто знает, может так быть, что конденсатор при проверке тестером показывает что он хороший (емкость), а в реальности при большом напряжении его пробивает?(так мне сказали в сервисе:faq::faq::faq:)
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Подключите вместо конденсатора лампу накаливания 220В и узнаете, тем самым введете режим КЗ типа замкнутого конденсатора. Когда конденсатор не работает, то и напряжение генератор не выдает
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А что я должен увидеть с лампой?
    Она гореть должна?
