1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Krott64, а не подскажете в чем смысл там этого конденсатора?
    Типа переполюсовку дает?
    Никак понять не могу принцип работы обмотки возбуждения...:faq::faq::faq:
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет генератор не будет работать и соответственно греться, это типа КЗ с конденсаторе как Вам сказали.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%89%D1%91%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Проверю! Может даже сегодня.
    Просто уж очень неохота перематывать:(, за соломинку цепляюсь...
    @Krott64, а если в статоре все же межвитковая коза, то ведь напряжения быть совсем не должно тогда?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Напряжение будет но меньше должного, а замкнутая катушка или несколько будут греться собственным вырабатываемым напряжением потому, что напряжение вырабатываемое катушкой не будет отдаваться из генератора, а будет тратиться на себя нагревая свой же провод.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Спасибо.
    В общем сегодня или завтра последний тест перед перемоткой.
  6. JohnBooth
    JohnBooth
    JohnBooth
    Я в этом магазине летом пару железяк покупал, цены соответствуют действительности, да и что мешает вам созвониться или списаться с менеджером и уточнить? Отвечают они на запросы очень оперативно. Вы за перемотку в 1,5 раза больше отдадите, притом положительный результат вам никто не гарантирует.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Форумчане, вот что я намерил
    Возбуждения-9 Ом
    Силовая - 1.5 Ом
    Западная - 3,5 Ома.
    Могу правда перепутать силовую с зарядной, но все равно 1,5 Ома меня сильно смущают.
    Что кто скажет про эти величины? Может кому не сложно померить на своих исправных генераторах сопротивление хотя бы силовой обмотки - хотелось бы узнать сколько на исправных:hello:
  8. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Померить сейчас возможности нет. Но для силовой (220В) выглядит очень мало. По идее, там провод одинаковый (т.к. расчитан примерно на один ток - примерно 4А и для 12 и для 220В), количество витков (а значит и сопротивление) пропорционально напряжению, т. е. сопротивление силовой должно быть примерно 3.5 * 220/12 Ом.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    3,5 Ома я правильно понимаю?
  10. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    3.5 * 220/12 = 64 Ома, по идее.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Много...
    Я вот с чем сравнивал:.
    Там меньше намного...
  12. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Действительно, много получается - при КЗ силовой обмотки макс. ток получется 220 / 64 = 3.4А. Такого, конечно, быть не должно.
    Спасибо за пособие - есть кое-что полезное и не вполне очевидное.
    Сопротивление силовой должно быть больше зарядной - витков больше. Может, что-то перепутали, омметру можно верить?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну мог конечно штекеры перепутать, но тогда наоборот 3,5 Ома на силовой, а 1,5 на зарядной.
    Тогда получается больше чем нужно вроде...
    Ну тестер не мой, свой привезу на той неделе.
  14. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    В пособии может значится другой, более мощный аппарат, скажем, на 2 кВт. У него и обмотки могут быть с меньшим сопротивлением - токи там больше.
    Получается, причина м. б. не в обмотках. Может, что-то снаружи закорачивает - если сильно греется.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот и я о том же... Либо коза на самом конце обмотки и неполная - при большом напряжении пробивает только...
