1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В этих кубиках одни моторы, притом дефорсированные.
    Свеча с длинной юбкой - холодная.
    Мотор двухтактник, значит свечка вряд ли отработает свой ресурс.
    Лично мое мнение - любая свечка подойдет, лишь бы рабочая была - вспомните мопеды советские - какую найдешь, ту и ставишь, и ничего с ними не происходило (с мотором). Ну через 500-600 км один фиг свечку на помойку...
  2. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    F6TC
    и по размерам подходила.
    Это как-то мимо меня прошло, к сожалению. Кубик - мой первый мопед :).
    Которые зелёного цвета? Рядом в магазине был такой же, но рыжий и с другим названием :). Не кубики, а следующая весовая категория - 4Т на раме, 2 кВт, 36 кг - такой уже в трамвае и метро не особенно покатаешь в отличие от кубика. Думаю своему ручки из стропы подлиннее сделать, чтобы носить как сумку через плечо :).
    Вероятно, такие рамники тоже делают на одном заводе и качество у них тоже примерно одинаковое?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я однажды от "Кукурузника" завернул - ничего, ездил нормально:aga::aga::aga:
  4. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    да зеленого цвета)
  5. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Так летать должен был, хоть и низенько ;)!
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :aga: мощности магнето нехватало для взлета - там 2 контакта и один центральный электрод - искра проскакивала только на один;)
  7. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Denso W22MPR-U ближе из аналогов.
  8. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Читал-читал об этих свечах, как в них разобраться...
    Для наших двухтактников должна быть горячая свеча (масло в бензине=нагар, удалить нагар=горячая свеча)
    Теперь о выборе свечи, мне рекомендуют в инструкции NGK BPR5ES, читаем здесь: http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
    Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различ-ных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (не-управляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим ка-лильным числом называют горя-чими. Их тепловой конус нагревается до темпе-ратуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепло-вой нагрузке. Такие свечи применяются на ма-лофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. У холодных свечей калиль-ное зажигание возни-кает при больших тепло-вых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях.
    Получается, что чем большее калильное число, тем свеча холоднее. Теперь смотрим таблицу, что внизу на сайте, если российские А17 холоднее, чем А14, то и NGK BPR6 будут холоднее рекомендуемых BPR5. Все вроде бы должно быть правильно.
    Теперь переходим к BOCH, в одной строке с BPR5 находятся WR8, а вот ниже по таблице по идее находятся более холодные, например WR7, а калильное число у них не выше, а ниже.
    Не разберешься с этими маркировками, или на сайтах таблицы перепутаны, или трактовка неправильная, не поймешь, как подбирать.
    Я для себя купил 3 свечи, одна BPR5ES, вторая А20..., третью не помню, каждую у разных продавцов, каждый из них настойчиво убеждал меня взять "именно эту". Перепробовал все, ни одна из них не черная, "грешу" на обедненную смесь, никак не сравню диаметры жиклеров на новом и старом карбюраторе, на новом возникало калильное зажигание, два раза разбирал и продувал во все дырки, сейчас вроде бы не замечаю калильного, а там будет видно.
    Так что согласен, черные свечи не только от марки свечи, больше зависит от карбюратора, раньше действительно никто не заморачивался на мопедах, какую выцыганил, такую и поставил.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Я беру без буквы R, то бишь без резистора - веселее работают. BP5xx в моем случае.
    А20 это холодная свеча. А14 соответствует BP5xx, емнип.
  10. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Ух ты..., а я как-то и не подумал, теперь буду иметь в виду, рядом соседей нет, никому радиопомехи не мешают, искра должна быть лучше...
  11. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Вот такое чудо нашёл в инете - :). Безродный китаец, маскирующийся японцем ? Цена - как за 3-4 китайца :) Фамилия в паспорте - Yamaha.
    Продавец пишет, что сделан в Японии :)
  12. JohnBooth
    JohnBooth
    JohnBooth
    Врёт, мерзавец, на фото видно, что в табличке на корпусе стартера чёрным по белому написано "Made in China".
  13. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Это понятно :). Вроде как бы на самом деле Ямаха, теперь их как-будто действительно в Китае
    делают.
    Любопытно - это фактически такой же безродный китайский кубик с того же китайского завода, с таким же ресурсом и качеством, что и все прочие подобные агрегаты? Просто бензобак не красный, а синий :). И ценник конский.
    Заходил к "зелёным". На кубики из новой партии теперь сделали гарантию 6 мес. вместо 1 года. Цена не поменялась. Ранее были "сертифицированные" Патриоты, на них было 3 года гарантии. Тенденция, однако.
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Небось обмотки люминь вместо меди.
  15. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    А сейчас есть кубики с медью? Масса агрегата - без изменений, 15.4 кг нетто.
