1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Тоже подобное было. Редко заводил гену (давно был Чемпион 3,2кВт для стройки, продал его). И однажды простояв 1 год без заводки, возникла необходимость завести, не получилось. Оказалось что топл. жиклёр наглухо забит. Проковырял проволочкой медной - заработал. Потому как глушил только кнопкой.
    Теперешние гены глушу краником. Тоже очень редко завожу, в основном обоих (2кВт и кубик) для профилактики по 1 разу в 2 месяца. У нас редко свет отключают. Пока нормально всё.
    Фотки моих: Чемпион (продан), DDE 2кВт и DDT "кубик".
  2. Клон66
    Клон66
    Клон66
    Краснодар
    Кстати, може уже было.
    Для защиты от всплесков под конец - подключаться к гене через дешевый мерленовский механический таймер
    https://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/sistemy_kontrolya_i_upravleniya/taymery/11691628/
    Выставить на нем 6часов, например, при пуске гены. Тогда не будет бенз вырабатываться до глушения со всплесками напруги.
    Дозаправил, крутанул таймер - и по новой
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Незнаю как у других, но мой двухтактник (пока не сгори обмотки :aga:) никаких всплесков оборотов при окончании бензина ПОД НАГРУЗКОЙ не делал (350-400 Вт).
  4. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Ни в коем разе :). Ничего кубику не будет. А если сломается, будет повод посмотреть, что у него внутри хорошего :).
    Тогда топливо всё равно останется в карбюраторе. Оно же вырабатывется также из шланга и фильтра.
    У меня при перекрытии работает как обычно (подумалось как-то, что теперь он может без топлива работать :)). Раньше просто глох (обороты не менял), теперь перед выключением разгоняется (не понял почему) - в обоих случаях без нагрузки. Можно, наверное, сразу как разогнался, вырубать кнопкой.
    А чем самозаглушение плохо? Как-будто уже обсуждали, но к единому мнению не пришли. Кто-то говорил, что двигатель без масла будет стоять. Не верится в это - масло на свече есть (не на контактах), да из глушителя масло льётся. Самое простое - двигатель разобрать и посмотреть :).
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ключевое слово БЕЗ НАГРУЗКИ:) Мотору легко крутиться так и при обеднении смеси он поднимает обороты. С нагрузкой же он может начать "скакать" - обороты падают - карб открывается - обороты восстанавливаются - карб закрывается- обороты падают и т. д.
    4-х тактник так делает у меня.
  6. magvay
    magvay
    magvay
    Привет форумчанам!) Недавно прикупил на нужды отопления SRGE 650 в Мурлене.
    В инструкции написано, что при обслуживании воздушного фильтра необходимо смочить его моторным маслом. А из коробки там просто сухой поролон.
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли его вымачивать перед запуском двигателя?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет, не надо. У меня уже 5 лет в помещении сухой успользуется, а маслом он сам закидается при эксплуатации, потом еще в мыльном растворе будете мыть. Но если вы собираетесь эксплуатировать в пыльных условиях тогда нужно немного смочить моторным маслом и посжимать его для равномерной пропитки маслом.
  8. magvay
    magvay
    magvay
    @Krott64, спасибо. Поэксплуатирую на сухую.
  9. soleks
    soleks
    soleks
    г. Самара
    А я бы не стал рисковать. Как правило все проблемы с техникой от того, что инструкцию никто не соблюдает. Хотя, можно предположить, что некоторые пункты некоторых инструкций написаны не для продления службы устройства, а что бы покупатель скорее его угробил и прибежал покупать новое.
    Бизнес, однако...
  10. soleks
    soleks
    soleks
    г. Самара
    Хочу поделиться некоторым опытом эксплуатации китайских кубиков. А именно применением впрыскового (инжекторного) запуска двигателя. Как известно, холодный запуск, а особенно при минусовой температуре, сопряжен с некоторыми трудностями. И хотя в конце концов двигатель запускается, порой приходится не один десяток раз дернуть стартер. А у стартера, кстати, тоже есть свой ресурс. И так, опытным путем было установлено, что трудности запуска возникают из-за недостатка топлива в камере сгорания во время холодного пуска. Пока там его насосет из карба, можно вспотеть дергая за веревочку. Я попробовал помочь движку, сделав устройство для принудительного впрыска топлива в диффузор карбюратора. Просверлив в крышке отверстие 0,7 мм вставил в него иглу от шприца. Диаметр сверления был выбран с учетом того, что бы игла входила в него внатяг. Место было выбрано таким образом, что бы при открытии воздушной заслонки она не упиралась в иглу. А именно напротив правой половины заслонки.(указано стрелкой на 5-ом фото)
    Испытания показали, что впрыснув от 1го до 1,5 мл.[не больше ] смеси в диффузор (естественно при открытой заслонке, потом её закрываем) запуск сильно облегчается. При минус 10-15 градусов движок запускался максимум с третьего "дерга". Правда, тут есть небольшая тонкость. После запуска не надо сразу полностью открывать воздушную заслонку, а делать это постепенно, следя за работой двигателя. По мере того, как работа становится более устойчивой, заслонку открываем полностью.
    P. S. все вышеописанное относится к полностью исправному и работоспособному двигателю.
  11. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    У меня была мысль сделать отверстие в крышке и впрыскивать туда эфирную смесь, для облегчения запуска.
  12. Leonid155
    Leonid155
    Leonid155
    Волгоград
    Я конешно понимаю кто столкнулся впервые с двухтактниками а у кого есть муравей или другие мото меня поймут только так или примерно в сильный мороз заводишь.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А не проще поплавок отрегулировать?
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот тебе и инжектор, как всё просто оказывается:victory::super::hello:
  15. soleks
    soleks
    soleks
    г. Самара
    Поплавок отрегулирован на экономичную работу прогретого двигателя. Можно, конечно, повысить уровень в поплавковой камере. Это безусловно облегчит холодный пуск, но затруднит горячий и отрицательно скажется на прожорливости двигателя и его устойчивую работу под нагрузкой, так как смесь будет переобогащенной. К тому же впрыск нужен только при сильном "минусе"! В нормальных условиях запуск особых трудностей не вызывает.
