1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Да тут уже тыщу раз писали, ресурс китайского кубика - 600-800 моточасов, потом на свалку.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тоже и для четырехтактников пишут - 800 часов - распредвал меняй (для мелких смысла не имеет)
    А некоторый экземпляры и до 100 часов не дотягивают
    Тут видимо просто на кого нарвешься:hndshk:
  3. soleks
    soleks
    soleks
    г. Самара
    Даже если и на свалку, все равно выгоднее поменять кубик на кубик, чем четырехтактник на четырехтактник. А если приложить руки и отремонтировать ЦПГ, то глядишь кубик и еще 800 часов протарахтит. С запчастями, кстати, у кубиков куда проще, чем у своих старших собратьях. Даже на 152F не просто найти железки, не говоря уже о более "хитрых" генераторах с приводом распредвала цепью с успокоителем и натяжителем...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не видел. Зато есть тут человек, который коллекционирует "неисправные" кубики, которые потом мучит годами и ничего. У одного - гена, правда, сдох. А движки в порядке.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    я свой спалил, а движок как при обкатке
  6. soleks
    soleks
    soleks
    г. Самара
    Вид спереди
    сверху
    снизу
    собственно трубка
    Что бы при необходимости можно было изменить обороты без помощи отвертки.
    Думаю, в кубике еще много чего найдется для модернизации...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я, конечно понимаю, что ключи лучше под фонарём искать, но почему вы решили, что генератор обязательно нагреется? При малых нагрузках и номинальном расходе воздуха, воздух из гены греться не будет, в то время как именно при частичных нагрузках и прикрытом дросселе и требуется подогрев смеси.
    Надо бы новый кусок шланга дотянуть до цилиндра или глушака, чтоп как у больших машин было.
  8. soleks
    soleks
    soleks
    г. Самара
    За пол часа работы гены на снегу, этот снег растопился. Что бы было нагляднее, я передвинул гену влево, а растаявший снег сфотографировал.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы не так поняли. У вас трубка от воздуха альтернатора, а не движка идёт - он не греется. А движок - греется само собой.
    Или вы нагрузку побольше подключили?
  10. soleks
    soleks
    soleks
    г. Самара
    Альтернатор тоже греется. Даже без нагрузки. Хотя бы по тому, что он составляет с двигателем единый агрегат. Конечно, он не такой горячий, как цилиндр или головка, но достаточно теплый, чтобы согреть от него руки на морозе. Проверено лично.
    Кстати, была мысль провести трубку к ребрам цилиндра, но "минус" на дворе не располагает к более расширенной модернизации.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Домой свозите, спокойно, под пивко, можно поковырять. Или не?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Народ, все такие шаманства нужны четырехтактнику-у него смесь из карба сразу в циллиндр идет, а двушнику нужно всего-лишь прогреться-как картер нагрется-иему по барабану на мороз. я вот пилой пилил в -35однажды-проблем нет, только греть нужно минут 10, иначе не тянет.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Есть в этом правда... ведь в 2х тактнике топл. смесь через коленвал проходит, какбы...
  14. soleks
    soleks
    soleks
    г. Самара
    Возможности нет, увы...
  15. kharik1979
    kharik1979
    kharik1979
    soleks
    реально ли при помощи регулировочного винта регулировать обороты? а то у мена напруга на кубике завышена, и намного. при холостых-260-270,а при 100 Ватт-250-260 В. не знаю как уменьшить. думал стабилизатор напруги покупать. а у вас-намного проще.
