1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. XWWWX
    XWWWX
    XWWWX
    Такая ситуация, немного непонятная, нашёл возле места где хранится генератор металлический шарик причём такой довольно интересной конструкции с приваренной сверху пимпочкой. Сначала думал, дети обронили. Но те уверяют первый раз видят. Не пойму откуда он взялся. Переживаю, что мог выпасть с генератора. Гляньте откуда он может быть. Если вообще оттуда.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @XWWWX, вы объектив от сала-то протрите, а то не видно ничего.
  3. XWWWX
    XWWWX
    XWWWX
    Да, телефон такой, старый. Вот другим сфоткал. Но в принципе после находки этого шарика отработал генератор 2а раза по 2а часа. Может и не от него.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Больше похоже на шарнир. Особенно, если на пимпочке будет след от отвалившегося штыря какого.
    А так (почему гена и продолжает пахать) энто от обгонки стартёра могет быть. Бендиксы, оне шариками или валиками клинят-обгоняют...
  5. XWWWX
    XWWWX
    XWWWX
    Так а делать то что надо? или как проверить?
  6. XWWWX
    XWWWX
    XWWWX
    Ну снял бензобак, обсмотрел внутрености снизу, сверху, каких то полостей или отверстий куда смог пролезть этот шарик не нашёл.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык а кто знает... Я стартёр генов не разбирал. Надо узнать, что за обгонка на стартёре по мануалу.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Очень похож на заготовку шарика для подшипника - их из проволоки прессуют, а пипочку потом стачивают.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Надо товарищу еще какую-нить загогулину металлическую подкинуть, он будет ужасаться что гена разваливается, а мы тут всем форумом будем диагноз по фотографии ставить. Всем занятие найдется и все будут довольны.
  10. XWWWX
    XWWWX
    XWWWX
    .Всё же думаю дети его принесли. Хоть и отнекиваются. Ну а по сарказму вот даю 100% вы б в такой ситуации. Просто б взяли бы шарик в руки. Со словами " О, шарик какой то.".И даже бы мысли наверное не возникло что мог выпасть из рядом стоящего генератора..Мало ли этих шариков по полу валяется, чтож теперь про каждый думать что он с гены выпал:).
  11. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    XWWWX Похоже на деталь от какой то игрушки
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Например неваляшка:)].
  13. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Я раскручивал несколько штук, даже чинил :), клеил рассыпавшуюся пластмассу (в гене, что пришлось вернуть), шнур просолидолил и дырку для шнура прошкурил - гораздо мягче работает. Таких деталей не встречал. Там только катушка, спиральная пружина, усик да основа с осью.
    Обычное дело :)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так обгонка-то на чём основана? На осевом перемещении с зацеплением храповиками?
  15. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Вчера заводил своего гену и угробил еще один стартер (Причем угробил с 1-ой отдачи. Завел гену, вроде все нормально, потом смотрю провод в розетку забыл вставить, заглушил генератор (краник не закрыл) пока туда-сюда, прошло несколько минут и при рывке дал мне он отдачу, да такую, что пластик в стартере сразу разлетелся. Поставил второй стартер, завожу, тоже самое, только в этот раз веревку вырвало из пластиковой ручки.
    В итоге веревку вставил, закрыл краник, заслонку перевел в правое положение там где написано stop, выключил кнопкой гену и подергал его 10 раз стартером, что бы бензин лишний вылетел. Затем включил генератор, дернул еще несколько раз, перевел заслонку в крайнее левое положение, еще раз дернул и гена завелся без отдачи, затем открыл кран подачи топлива. Вывод, если генератор дает отдачу, попробуйте закрыть кран, поставить в выключенное положение гену и дернуть его не менее 10 раз, что бы все лишнее из него вылетело.
