1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Сейчас завел гену без всякой отдачи, теперь всегда буду раз 5 дергать с выключенным зажиганием, а только потом заводить, а то стартеров не напасешься. Еще заметил, что гену несколько раз отключило реле защиты, посмотрел и увидел, что почему то сбилась частота, во время работы показывал 250-260 вольт периодами 270-300 вольт. Если бы не реле защиты, то гена бы мне спалил всю технику в доме. Сейчас подкрутил винт частоты, вольтаж перестал так сильно скакать и установился в районе 224-234 вольт под нагрузкой 1 комп + 1 телевизор + 1 лампочка 100 ватт + 1 энергосберегающая. 100 ватную лампу подключил в качестве балласта для улучшения качества элекроэнергии.
    Кстати запускал сегодня гену с включенным телевизором + 2 лампочки 75 или 100 ватт, при этом спокойно запустил комп :) Понял, что надо в первую очередь включать телевизор, а потом уже компьютер, телик видно очень много при пуске энергии потребляет, так как если его запускать при включенном компе, то сразу все вырубает.
    В общем геной пока полностью доволен, от него у меня работает вся техника + куча ламп. Естественно не работает холодильник, хлебопечь и пр. энергомощные приборы но мне это не столь важно.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вам повезло что оно работает - у меня не сработало, в итоге сгорела обмотка
  3. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    АлешинНиколай Реле защиты у меня отдельно от гены стоит, оно защищает от перепадов напряжения. Я не так выразился в предыдущем посте, реле не гену отключало, а потребителей от гены.
    Кстати сглазил, сломался мой гена :( Прекрасно работал и вдруг ни с того ни с сего вырубился. При попытке завести, заводится на 1 секунду и снова глохнет. Разобрал, продул топливный фильтр, залил в фильтр бензина, завел, снова проработал буквально секунд 10 и заглох. Такое ощущение что забит карбюратор, но стоит же фильтр от скутера, не должен был карбюратор забиться.
    Посоветуйте пожалуйста, что делать? В чем может быть неисправность?
  4. XWWWX
    XWWWX
    XWWWX
    qwert5005 Я решил проблему с клинами стартера тем, что даю ему перед выключением минуту+-поработать при закрытом кране. А то тоже и ручка разлетелась и верёвка порвалась. Случайно прочитал в интернете, вроде помогло. Кстати отогнул на стартере немного железку плоскогубцами где верёвка выходит с бабины, и идёт в выходную дырочку. Именно об неё перетёрлась.
    П. С. Сегодня на барахолке видел генераторы продают, армейские советских времён.
  5. XWWWX
    XWWWX
    XWWWX
    так может это из за регулировки частоты?
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Зачастую в таких фильтрах только пластиковая сеточка с огромными щелями между корпусом и сеткой. Китай в своем лучшем виде.
  7. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    XWWWX Непохоже, если залить бензин в фильтр, гена заводится и работает 10 секунд выдавая нормальное напряжение, потом начинаются перебои в работе двигателя и он глохнет. Похоже, что что то с карбюратором.
    ubuser думаете разобрать и почистить карбюратор? Может его можно какой нибудь жидкостью для очисти карбюраторов попшикать, что бы не разбирать?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Правильно, свечку охлаждать надо, а то калильное зажигание. Или свечку похолоднее поставить.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Про реле понял;) Хорошо что поставили.
    А по поводу того что заводится и глохнет - первым делом ВВ провод посмотрите - может контакт плохой, потом подергайте на "подсосе" и посмотрите свечу - если в бензине - значит не карб.
    Посмотрите кстати течет ли бензин через фильтр - у меня так было;) - бензин тупо не тек - завоздушило. Попробуйте снять с краника шланг и шприцем налить его бензином до отказа и одеть на краник.
    Думаю что что-то из этого должно помочь:hello:
  10. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    АлешинНиколай Вчера пробовал снимать фильтр и наполнять его бензином, 3 двухкубовых шприца в него влил, но бензина прибавилось в фильтре совсем немного, такое ощущение, что он куда то утек, хотя по геной бензина не было.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот рас стек бензин - хорошо. Но учтите что шприцем лилили, а с краника может не литься.
    Влейте туда шприцев 20 не меньше (2 кубика) - залейте полный шланг. У вас точно завоздушило - бензин в карб ушел и все
  12. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Сегодня снял фильтр, заполнил его бензином и запустил гену, поработал он минуты 2 и снова заглох :( Пришел к выводу, что дело скорей всего в шланге который надевается на фильтр, мне кажется он слегка изогнут и из-за него бензин плохо поступает в карбюратор.
    На следующей неделе поеду в сервисный центр и куплю там маленький фильтр для Хутера и новый запасной шланг.
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    Всем привет, три дня жил с помощью кубика Huter-950 Вт, как всегда внезапно наступил конец света, потребители двухкамерный холодильник, светодиодные лампы по всему дому, и два телевизора, а вот домашний комп почему то не тянет, полчаса работы, и монитор выключается, хотя сам системный блок работает, и перезагруз не помогает. За три дня съел два полных бака, на ночь выключал. Хороший ген, хоть и китаец.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто из-за светодиодных ламп. Нагрузки оне не дають, синусоида враскоряку. А загрузили бы его ватт на 300-400 и работал бы монитор...
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    @john kerry, привет, мне главное, что б холодильник работал, я его для этого и покупал, а оказалось он весь дом тянет.
