1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А ежели для холодильника, то зачем на ночь отключаете? Холодос разморозится ведь. Или бесперебойник ишшо какой?
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    В холодос в морозилку можно напихать бутылок с водой под завязку и спокойно может ночь стоять.
    Фазовый переход-с.
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    @john kerry, @ubuser, привет, чем реже открываешь холодильник или морозильник, то дольше они держат холод, а ночью все спят, холодильник никто не трогает, до утра легко холод держит, тем более он новый. А по дому фонаря аккумуляторного хватает, что б не споткнутся.
  4. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    damas Мне кажется вашему монитору просто не нравится качество электричества выдаваемое генератором. У меня от кубика работал телевизор, комп с монитором и куча лампочек простых, энергосберегающих и светодиодных.
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    @qwert5005, возможно, но почему он 30 мин работает, потом тухнет.
  6. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Сталкиваюсь с такой проблемой, не хочет заводиться холодным после недельного простоя, температура немного выше 0 градусов. Бензин свежий. Закрываю воздушную заслонку, включаю тумблер зажигания, дергаю стартер, но заводиться не хочет, после 15-го рывка выкручиваю свечу, она мокрая, не так, чтобы с нее капало, но видно, что не сухая. Со шприца заливаю грамма 3 бензина, закручиваю свечу, заслонка закрыта, зажигание включено, дергаю стартер - кубик заводится с 1-го раза. Работает хорошо, мощность не падает. Потом заводится без проблем. Повысить уровень топлива в поплавковой камере?
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Shmm2, привет. тоже самое-два простых варианта решения проблем запуска, залить под свечу-тогда заводится, и -30,или держать в тепле до конца света.
  8. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Боюсь резьбу под свечу угробить.
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Shmm2, чего ей будет, юбка длинная, я все время так завожу.
  10. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А если уровень повысить, или толку не будет, только расход увеличится?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Повысьте. Расход не увеличится.
    Вопще, заводите хоть 15 раз, но чередуйте открытую и закрытую заслонки.
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Shmm2, а надо вообще лезть в карб, если агрегат отлично работает.
  13. XWWWX
    XWWWX
    XWWWX
    А какие свечи лучше ставить. Родная стояла китайская LD это фирма как я понимаю F5TC/На базаре в основном NGK дали с маркировкой BPR5ES сказали аналогичная. Работает в принципе, Но как то всё равно разница есть. По звуку. До этого давали жигулёвскую, та вообще не подощла. Кто какие использует свечки?
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XWWWX, у меня пока родная стоит, а на мб с двиглом субару ставлю только наши а17дв с короткой юбкой, другие этот мотор не признает.
  15. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Я BPR5ES ставил, хорошо работает, и жигулевские работают, только на горячую плохо заводится.
