1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    Добрый вечер.
    сегодня приобрел гену хутер 950, запускается норм, но работает устойчиво только при наполовину открытой воздушной заслонке, когда открываю полностью, то обороты начинают гулять и он глохнет. потом запускается сразу с 1 рывка и опять такая же картина. не подскажите куда посмотреть.
    бензин свежий залил .
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Скука!
    Нет бы чего интересненькаго подкинули... А то тряпки по бензобаку у них вытаскивай, да жиклёры с клапаном проверяй!
    Нет, чтоп самим перечитать тему...
  3. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Мало информации! Попробуй подвигать сам дроссель, и это может подсказать, что делать. Запомни, что все винты и болты на спец. краске, сразу выяснят в гарантийке, что вскрывал. А лучше в охапку и в гарантийный ремонт. не разберутся, требуй замену. 2 недели можешь просто вернуть в магазин. :hello:
  4. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    Купил бу, за 3 тыс, но запускали 1 раз по словам продавца, по состоянию видно не врёт. мощность оказалась мала ему под его хотелки.
    гена куплен в 2014 году, остальное время простоял в холодном сарае .
  5. kharik1979
    kharik1979
    kharik1979
    Простоял в сарае в чем-в упаковке, в целлофане или просто-без ничего? разные варианты простоя бывают...побольше информации...проверьте воздушный фильтр. по возможности промойте с мылом, просушите и пропитайте маслом...
  6. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    Простоял в коробке или в пакете, это разве играет какую роль, температура все равно уличная, сомневаюсь, что вы свой, если есть конечно заносите в тёплую квартиру. фильтр в идеале, наработка у гены всего 1 час .
  7. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Это ключевые слова. Есть у меня в хозяйстве похожее чудо, называется GSE 950, зимой ведёт себя точь в точь как Ваш. Карбюратор регулировать лень, по-этому я просто не открываю полностью заслонку и всё нормально работает.
  8. kharik1979
    kharik1979
    kharik1979
    ПРОВЕРЬТЕ ВОЗДУХАН...а свой я храню в теплом подвале, поэтому и заводится в -15 со 2-3 тыка.
  9. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Возможно вашему гене просто не хватает топлива при хорошей нагрузке. Можно попробовать покрутить винт качества, предварительно его пометив фломастером, что бы было видно исходное положение и можно было если что все вернуть на место.
  10. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    В том то и дело, что и без нагрузки и с нагрузкой с полностью открытой воздушной заслонкой работать не хочет - плавают обороты до 10 сек и глохнет .
  11. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Пять лет назад купил как временный вариант китайский 1000Вт (фактически 800Вт), срочно нужно было электричество на даче. Думал, все равно сломается, вот тогда и куплю приличный. Так он, падла, не ломается! Мыши весь провод погрызли, а он все равно работает, заводится в любую погоду с первого тыка.
  12. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Отрегулируйте карбюратор и будет Вам счастье. Не умеете сам, обратитесь к специалисту. Не хотите, дождитесь лета. При температуре воздуха больше 25 градусов ваш генератор будет нормально работать с полностью открытой заслонкой как на холостых, так и под нагрузкой.
  13. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Оч. хорошая мысль! :hndshk: Где бы найти инструкцию по регулировке и профилактике этого карбюратра. С хорошей деталировкой. :)]
    Мотоциклисты говорят, что лет 40 назад на соревнованиях применяли вместо бензина чистый спирт:victory:, а вместо масла м8 - касторку. :|: И всё у нихбыло путём. И моща была и надёжность, а выхлоп закачаешься. Может врут? :faq:
  14. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Гугл и ютуб в помощь. :)
  15. vinokino
    vinokino
    vinokino
