1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. F68680
    F68680
    F68680
    [/QUOTE]
    А так - подключите через резистор килоомник и параллельно кондёр-плюшку 2мкФ 400-600В на выводы повесьте. Должон подправить косинусоиду для електроники
    [/QUOTE]
    А можно ссылку на схемку? А то не совсем понятно - кондер параллельно резистору или нагрузке? Есть заводской фильтр там и резистор и кондер параллельно нагрузке.
  2. vinokino
    vinokino
    vinokino
    В детстве имел двигатель внутреннего сгорания для авиационных моделей. Так он тоже работал на смеси - касторка+эфир медицинский. Харрошая смесь, кольца не залегали, их просто не было. И заводился с полоборота, "От Винта". Кстати, ни о каких свечах зажигания не было и речи.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так там дизельное зажигание - эфир как поджигающее вещество
  4. F68680
    F68680
    F68680
    Прошу прощения - поджигающее что? Не было там ничего кроме эфира. Тоже был самолет с компрессионным движком.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Эфир поджигающее вещество.
    У него очень низкая температура воспламенения, поэтому при сжатии он первым воспламеняется и поджигает керосин. Сам он как топливо никудышное - температура горения очень низкая.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Без эфира такой движок не работает:(, а эфир сейчас - прекурсор...
    У меня тоже валяется такой движок, так и не завел ни разу.
  7. F68680
    F68680
    F68680
    Так в топливе для компрессионных движков кроме эфира и касторки ничего и не было. По крайней мере мы ничего больше не смешивали. Так что горел сам эфир. Ничего не поджигал.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну незнаю, во всех книгах топливо 3-х или 4-х компонентное - керосин+эфир+касторка+минеральное масло (иногда)
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  10. F68680
    F68680
    F68680
    Видимо в разных местах по разному делали... ну вот как я про ацетон рассказал. Но не вижу смысла портить эфир керосином. С другой стороны авиамоделизмом занимался недолго. И наверно не постиг всех премудростей.
  11. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Керосин - плохой запах к тому же! У меня проблема. Нашёл хорошие программы для измерения частоты электричества, но моё Виндоз Десятый ругается, что программы очень подозрительные и запускать их на компе нельзя. Можно ли им верить этим всем десяти Виндам?
    Однако, они все основываются на быстром преобразовании Фурье.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    [/QUOTE]
    А можно ссылку на схемку? А то не совсем понятно - кондер параллельно резистору или нагрузке? Есть заводской фильтр там и резистор и кондер параллельно нагрузке.[/QUOTE]
    Ну раз есть фильтр, тады так пользуйтесь.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А зачем вам частоту мерить на кубике?
    По моему там прямая зависимость напряжение-частота. Т. е. если вы 220 В выставите, то и частота будет примерно 50 Гц.
  14. F68680
    F68680
    F68680
    Если я установлю стабильную частоту то напряжение будет более-менее стабильное. А то при настройке получалось на холостую одно напряжение, при подключении-отключении нагрузки до 300 подскакивало, лампы жгло.
    Как объяснить - 220 не в одной точке имеется а в некоем диапазоне частоты. При повышенной частоте - скачок напряжения при изменении нагрузки. При пониженной частоте провал напряжения при изменении нагрузки.
    На мой взгляд надо добиться стабильной работы движка. А это именно частота.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я напрягу стабильную выставлял и у меня на 1 кВт и на 60 Вт ничего не жгло.
    Сначала закрутите винт регулятора (тот что под баком) чтобы обороты упали.
    Потом подключите лампочку 60-100 Вт и винтом ХХ (упирается в заслонку) выставите 220 В.
    Потом подключите максимальную нагрузку (например обогреватель) и винтом регулятора выставите 220 В.
    Отключите нагрузку и у вас должно быть 220 на вольтметре. Если неполучилось - богатим/обедняем смесь и повторяем все заново.
    Вам один черт так настраивать придется что по частоте что по напряге.
