1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. F68680
    F68680
    F68680
    Не любите читать посты? Я все обосновал...
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да я все прочитал.
    Тут как раз прямая зависимость: у генератора 2 полюса, обороты около 3000/мин.
    Итого "переполюсовка" около 60 раз в минуту - это и есть частота. Если мы
    понижаем обороты мы понижаем и частоту и напряжение (вольтметр легко это видит).
    Именно поэтому я и пишу что смысла в этом генераторе измерять частоту нет - регулировать вы будете теме же винтами что и я регулировал напряжение.
    Да и сама регулировка генератора сводится к настройки именно оборотов 3000/мин при любой нагрузке - можно и тахометр использовать. Если добиться 3000/мин на 10 Вт и тех же 3000/мин на полной нагрузке вы получите частоту в 50 Гц во всем диапазоне.
    НО если неправильно наладить смесь (приемистость движка будет плохая) - вы получите провал при подключении нагрузки, а если плохо настроена возвратная пружина - вы получите перегазовку при сбросе нагрузки - это и будут перегоревшие лампочки.
    Т. ч. смысла заморачиваться с частотой нет - регулируйте напряжение. :hello:
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    220 В это 3000/мин на валу;)
    Все остальное я выше написал.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И еще: при одной лампочке перепады напряги будут все равно - это не от движка а от генератора с конденсаторным возбуждением. Тут уже писали что ему для стабильности нужна нагрузка чтобы у него
    поле стабильное было.
    Я сам в этом не силен:|:
  5. F68680
    F68680
    F68680
    -220вольт от 2800 до 3200 примерно. если нарисовать график то будет понятнее. Зависимость прямая но при 2800 генератор работает в минус по нагрузке а при 3200 в плюс.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    График чего от чего? Что-то непонимаю...
    Да не работает он в минус и плюс. То что вы пишите это и есть провал или перегазовка. А при ней как раз и напряга и частота скачут синхронно.
    Но если вы выставите 2800 на минимуме и максимуме нагрузке и на 50% нагрузки сохранятся эти же 2800 то напряга у вас скакать не будет.
    В минус по нагрузке, но в плюс по частоте и напряге на низкой нагрузке работает генератор с обедненной смесью, с обогащенной наоборот.
    Ваша задача именно "удержать обороты" и чем меньше интервал изменения оборотов тем стабильнее будет частота и напряга (уберутся провал и перегазовка).
    Настройка частоты или напряги на одной нагрузке ничего не даст - можно ХХ выставить 220 при 50% мощности, но при этом, если вы снимите нагрузку у вас будет жутчайшая перегазовка... Если же вы настроите при нулевой нагрузке - у вас будет провал при подключении.
    Не заморачивайтесь - крутите 3 винтика и все - максимум на 1 час работы. У меня такой генератор держал от 60 Вт до 1200 Вт без перегазовок и провалов. Настраивал все по штатному вольтметру.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Мне просто непонятно как вы будете частоту настраивать:faq::faq::faq:
  8. F68680
    F68680
    F68680
    Нарисую графики как я их понимаю. Сегодня для себя прожую еще раз
  9. vinokino
    vinokino
    vinokino
    А как же! частоту надо мерить, Ваша ситуация почти идеальная. А у меня цепные псы сбесились, средь ночи с лая перешли на вой, и на ногах мозоли прохудились ...:mad:Тяга, которая управляется винтом под баком, была установлена с перекосом и 250 В при малой нагрузке было, а при 300 Вт было уже 270В. А пружина была уст жесткая слишком. пришлось её переставить на самую верхнюю дырку и всё равно диапазон регулировки был оч. узким и при увеличении нагрузки напряжение росло и лучше чем 240В не было. Поставил самодельную на самую нижнюю дырку. Диапазон регулировки напряжения стал по шире - кайф. :)] Но проблемы с напряжением остались. :mad:
    Считаю, что датчик оборотов у меня работает с отклонением и частоту здесь надо контролировать. Кстати, наконец нашел необходимую проволоку для пружины, если будет хороший результат сообщу!
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А у вас с увеличением нагрузки тоже напруга растёт недуром?
    У человека промблема с самой напругой, которая отвязалась от обормотов. Энто впервые в мире. Потому и надо начинать с обормотов, чтоп узнать не растут ли и они с нагрузкой.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Бывало что и росла - неправильная смесь.
    А так "с завода" сильная перегазовка была.
    А потом все настроил так что 2-х кратную нагрузку держал без проблем, что его и погубило:mad: - сгорело что-то в генераторе...
  12. F68680
    F68680
    F68680
    Поставил фильтр
    Теперь появились нормальные показание частоты
    Вот при 200 вт
    Вот при 400 вт
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну так у вас перегазовка идет, хотя и небольшая.
    Обедните/обогатите смесь.
    Если можно, переймете частоту без нагрузки и при максимальной нагрузке - интересно посмотреть что покажет
  14. F68680
    F68680
    F68680
    А вот при попытке снизить частоту движок идет врасколбас.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А чем снижали?
    Просто разница в 1 Гц (если правильно понимаю) несущественна для этого генератора.
    А вот если например вы дадите на него полную мощность, а потом резко ее снимите мотор взвоет или сразу снизит обороты?
