1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну вы видимо меня не так поняли.
    Одновременно я грузил его примерно ватт на 110-120 и заряжал мобильник.
    А инвертор я за бесплатно из халявного ИБП от компа сделал;).
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Там 2 винта: один в заслонку упирается, другой косо идет внутрь карба.
    Вот тот что второй регулирует качество.
    Попробуйте завернуть до отказа (запомните только сколько оборотов сделали чтобы если что вернуть назад) и отвернуть на 1 оборот. Вроде нужное качество колеблется возле этого.
  3. F68680
    F68680
    F68680
    F68680 сказал (а):
    Понял что я дурак!
    Какой смысл мерить герцы после фильтра. Фильтр пропускает только 50 гц.
    Это не так, из него выйдет то, что подадите на него и напряжение и герцы;)
    А вот вигвам!
    фильтр отсекает лишние частоты. А тут их много и разных. Отсекает именно частоты а не напругу. Так что герцометр после сетевого фильтра - контроль сетевой частоты. Частотомер до фильтра - реально что выдает генератор. Но таким частотомером это не определить - там куча частот.
    Значит до фильтра нужен - обормотметр. Для настроики и контроля.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Это радует.
    Обыкновенный "сетевой фильтр" ничего не отсекает.
    Купите самый дешевый китайский осциллограф, хоть тот же DSO Nano, и вам откроется новый чудесный мир.
  5. F68680
    F68680
    F68680
    Не знаю как у вас в деревне, а у нас фото фильтра выложено, и до фильтра частота скачет от 40 до 100 гц после - стабильно 51 практически независимо от оборотов.
    Не знаю может у вас в Хоругвино среди 125 человек жителей вы самый умный, даже знаете что такое осциллограф, но для чего надувать щеки перед посторонними людьми? Или аудитория по месту жительства маловата стала? :no:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Рукой дроссель качали, чтоп разные обормоты были?
  7. F68680
    F68680
    F68680
    А то! Но после фильтра частота не меняется.
    Сегодня провел эксперимент с подключением релейного стабилизатора.
    До установки фильтра он уходил в глухую защиту.
    После установки фильтра он заработал.
    Но! При подключении стабилизатора с небольшой нагрузкой - 200 вт лампа, все нормально, потом еще 200 вт лампа - все нормально.
    А вот если сразу 400 вт лампы то система генератор-стабилизатор идет вразнос.
    Вывод - надо подключать кроме фильтра автоматическое балластное сопротивление. Таковых в интернете не нашел хотя пишут про них много в основном для ветрогенераторов.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык низзя стаб с геной соединять. Враги оне...
    А долго держали иные обормоты? Могет фильтр задержку в несколько десятков секунд имеет? Или опрос проводит редко...
  9. kharik1979
    kharik1979
    kharik1979
    Господа. посмотрите на оссцилограмму геника-и вы поймете, почему вам показывало частоту под 100 герц. в гене нет "0".соедините один выход с корпусом -и будет вам счастье. и желательно ту, которая имеет меньшие показатели-т.е. зеленую. а осцик-двухканальный,и оба выхода втыкнул в розетку.
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Еще один...
    Фильтр - это набор из сглаживающего конденсатора, варистора и, скорей всего, некого дросселя, которые в совокупности сглаживают резкие скачки напряжения-тока (фронт которых на порядки круче синуса 50Гц). Фильтр никак не двигает частоту. Фильтр слегка сглаживает форму выходного сигнала, таким образом частотомер лучше определяет частоту сложного сигнала, немного напоминающего синус.
    Я ж говорю, надо воткнуть осцилл, и сразу будет видна настоящая частота.
    Частотомер этот - показометр, не более. Работает нормально только в идеальных условиях с чистым синусом.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Мне непонятна полемика вокруг частоты:faq::faq::faq:
    На кубике нам нечем ее регулировать - конденсатор в возбуждении.
    Единственное что можно регулировать - обороты и приемистость движка, значит если все исправно, то частота должна быть такая как нужно.
  12. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Всем привет! :hndshk:Цитата моя же - "ОТЗОВИТЕСЬ, кто тестировал китайскую защиту".:faq:
    Сам выяснил, что защита рассчитана на ток 10 А. :flag:
    А это значит, что мощность :|:, на которую она запланирована будет 2,2 КВт :)], так что Вы все можете потребовать от производителя даже компенсацию за моральный ущерб, хотя бы в пивном эквиваленте. :victory: У кого сгорел гена могут требовать замены или ремонта даже за пределами гарантийного срока, т. к. защита не защищает, это конструктивный дефект. :mad: Или простая халтура.
    Каждый может убедиться в этом, если внимательно прочтёт, что написано на корпусе коробочки с красной кнопочкой снаружи. К сожалению реальный эксперимент ещё не проводил. :no: Но не надеюсь, а думаю, что результат будет плачевный. :ogo:
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Посмотрю обязательно, да и проверю заодно.
    если кто вздумает проверять - проверяйте от АКБ или последовательно с мощным потребителем:victory:
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да и вряд ли она магнитная...
    Если только тепловая, то ее запросто можно и на 15 А загрузить без отсечки:mad:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо просто обычный двухполюсник на 4А поставить перед розеткой, можно вместо пластика с кнопкой и усё.
