1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Scout88
    Scout88
    Scout88
    Добрый день!
    Написал в тему FAQ, но от туда направляют сюда.
    Проблема с геной STERN GY-950A.
    Постоянно срабатывает предохранитель и пропадает 220 В.
    В последний раз, после 3-х недельного перерыва, запустил генератор и он проработал 30 минут до срабатывания защиты, дал ему отдохнуть и через 10 минут запустил, - проработал ровно 10 мин и защита. так 10 через десять продолжалось раза 3, потом он стал работать по две минуты и выключаться.
    В течении его работы к нему подключен только вибрационный водяной насос мощностью 280 Вт.
    Что может быть причиной такого поведения?
    За ранее благодарю.
    зы данную тему осилил наполовину, но на мой случай не наткнулся.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Scout88, а вы попробуйте включить 400 Вт обычных (лампочками наберите неапример) и пусть потарахтит. Если выбьет - проблему дальше искать нужно, не выбьет - проблема в вибрационнике.
    Читали или нет, тут писали что конденсатор к ним вешать нужно - у этого гены частота не синусоидальная а ломаная - поэтому вибрационник и конфликтует с ним.
  3. Scout88
    Scout88
    Scout88
    @АлешинНиколай, с лампочками попробую. Про синусоиду читал в этой теме и про кондер знаю, но когда разбирал генератор, то у себя обнаружил уже установленный конденсатор с завода, кажется или 25 или 35 мФ, который подключен к двум выводам и провода уходят в сам генератор. Я так понимаю это для синусоиды сделано.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    нет. Это конденсатор возбуждения - без него напряжения не вырабатывается. Там схема из нескольких обмоток, и в одной из них он.
    Его не трогайте. А для синусоиды нужно в розетку воткнуть еще конденсатор.
  5. Scout88
    Scout88
    Scout88
    Собрал систему с параллельно к розетке подключенным конденсатором (50 мкФ 450 В). Я стандартную розетку заменил на двойной блок розеток (стандартная расплавилась после первого часа работы генератора). В общем в одной розетке у меня подключена вилка на которой конденсатор, в другу включаю устройство.
    Испытывал сначала просто подключенный конденсатор без устройства: после включения двигатель генератора начинает крутить сильнее и напряжение на вольтметре зашкаливает, стрелка вообще ложится.
    Далее испытывал с подключением электро лобзика на 650 Вт. Лобзик работает, но когла отпускаю курок лобзика на генераторе срабатывает предохранитель. Пробовал несколько раз, предохранитель выбивает именно при выключении устройства, наверное тогда идет большой скачек напряжения.
    Далее дрель на 1000 Вт, работает нормально при отпускании курка дрели выбивает предохранитель генератора.
    Далее насос вибрационный в скважине. Без подключенного конденсатора ведро 10 литровое набирается ровно за 1 мин. С подключенным конденсатором и включенным насосом вольтметр показывает где то 250 В и насос качает больше чем в два раза быстрее - 10 литровое ведро чуть меньше чем за 30 сек. Это получается 1200 л/час при паспортным 720 л/час.
    Насколько долго в таком режиме работает генератор не удалось проверить, так как погода не способствовала.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Scout88, вы с кондером только вибрационник включайте - он там компенсирует реактивные токи.
    Для другого он не нужен.
    Но и смотрите, если сам гена греется (не мотор) - долго не гоняйте, а то у меня коротнул...
  7. Scout88
    Scout88
    Scout88
    @АлешинНиколай, получается нормального стабильного решения нет: или вырубается каждые 10 мин. если без конденсатора или греется с конденсатором и тоже вырубится через какое то время.
    Сколько его можно держать до того как коротнет?
    Производительность почти в два раза выше на насос тоже ж пагубно влияет?
    Может кондер взять меньшей емкости?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А в начале темы какой кондер ставили? Там испытывали с разными кондерами и подобрали оптимальный.
    Коротнуть может фиг знает когда - у меня 7 часов молотил при 50% перегрузке, а потом тупо от лампочки здох в следующий раз.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А чего не 100? Чтоп вопще на взлёт пошёл?:aga:
    После чего начинаете экскременты с потребителями:pioner: Типо сдохнут сразу или постепенно? :nono:
    Ну вы блин даёте...:super:
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Друзья, посоветуйте недорогой генератор под бетономешалку 800 ват.
    Требуется отлить ленту под забор 116 метров. и все.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    800 х 3 =2,4 кВт. Смотрите от 2,5кВА
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    От 2.5 кВА вряд ли будет бюджетно,
  14. kharik1979
    kharik1979
    kharik1979
    800 Ватт / Cos фи (указан на движке, обычно для асинхронников=0.8) = 1000 Ватт полная нагрузка на гену, без учета пускового тока. а гена должен быть с запасом, хотябы на 1.5 кВт.
    выхода два
    1) взять менее мощную бетономешалку под китайгену, скажем 550 Ватт
    2) гену смотреть от 1,5 кВт
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну берите 1,3кВт. Усё не вентилятор, на пустую должно пуститься.
