1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. vinokino
    vinokino
    vinokino
    :hndshk: Да, на минералку!
    Проблем с глушаком будет меньше. Синтетика более стойкая к нагреву, а в сочетании с мелкодисперсной сажей даёт закоксование глушителя и, возможно, уплотнительных колец. :victory:
    Вероятно, что Вы прикупили масло (полусинтетику) с другой рецептурой и получили быструю деградацию двигателя. :no:
    Можете проконсультироваться у мотоциклистов с опытом эксплуатации двухтактных двигателей. :)]
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Добрый вечер.
    Прикупил Лукойл мото 2Т литрушку в такой вот упаковке https://www.amtech.com.ua/avtomaslo-lukoil/motor-oil/good4831/. Раньше покупал другие масла, вроде бы все разноцветные: красные, синие, зеленые ..., а это обычного цвета, как в двигатель машины. Кто подскажет, какого цвета должно быть это масло?
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Такое и должно. Сам им пользуюсь. Отличное масло. Фирмы подкрашивают в свой цвет, что-бы покупали именно ихнее масло в тридорого.
  4. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Ну тогда все ОК.
  5. vinokino
    vinokino
    vinokino
    На вкус и на цвет - товарищей нет! Хороший сайт, просто и доходчиво и со вкусом, только цены в деревянных нет. Надеюсь, что сообщишь, как двигатель работает на этом масле. Можно спалить 50 литров бензина с этим маслом. Когда то для этих целей использовали М-8 без проблем.
  6. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Ну М8 не хочу, двигатель работает 11-й сезон, использовал только 2-тактное, литров по 60 - 70 бензина за сезон. На выходные залил первый раз смесь с этим маслом, разницы в работе двигателя на этом масле не заметил, да и сомневаюсь, что замечу. Просто при мне было в одном магазине, когда клиент предъявлял претензии к продавану, что купил масло для скутера, а оно обыкновенного цвета, продаван откупорил при нем другую канистрочку такого же масла, а там синее, извинился и поменял без вопросов.
  7. vinokino
    vinokino
    vinokino
    :hndshk: Интересно, Какого типа у Вас генератор? Хорошо бы фото. :|: 11 сезон даже очень интересно. Какие профилактические работы проводите? :hello:
  8. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Честно говоря, точно не знаю, какого типа, наверное, синхронный.
    А какая может быть для него профилактика? Изредка мою воздушный фильтр и продуваю сеточки на кранике. Первую свечу поменял лет через 7, чуть раньше поменял иглу на карбе, в позапрошлом году поменял вторую свечу, но виноват сам, при очередной промывке-продувке карбюратора со снятием оного, перетянул гайку на шпильке, шпильку потянуло, из-за чего был подсос, для нормальной тяги двигателя прикрывал воздушную заслонку, из-за чего постоянно свеча была черной, периодически ее чистил, пока не понял причины и не поставил ремонтную шпильку, но свеча навернулась, в прошлом году поменял карбюратор из-за того, что иглу найти невозможно, и поставил дополнительный фильтр на бензин. 3 года назад прожарил хорошенько паяльной лампой глушитель, вытряхнул оттуда мусор и промыл водой под напором. Компрессию в прошлом году измерял, показало 8 делений. На зиму последние 5 лет бензин в карбюраторе вырабатываю и в цилиндр заливаю кубиков 5 масла.
    Но фильтр меня почему-то не спасает, движок периодически начинает строчить. Я уже приспособился, снимаю бензобак, топливную трубку с фильтром, откручиваю отстойник на карбе, снимаю поплавок и вынимаю иглу, выкручиваю регулировочные винты и жиклер холостого хода, гену переворачиваю вверх тормашками и с помощью насоса дую во всевозможные дырки, которые вижу. Помогает. Наверное, на заводе где-то или стружка, или еще что-нибудь осталось, где-то гуляет по карбюратору. Фотки я выкладывал, когда была какая-то проблема с его работой, у меня остались на компе, поэтому выложить еще раз не тяжело.
  9. DisneyKenig
    DisneyKenig
    DisneyKenig
    Любим выбираться с друзьями на природу на 3-5 суток и в один момент решили прикупить себе генератор, музыку послушать, мобильник зарядить, освещение организовать. Итог: второй год воюем с двухтактными маломощными китайцами. Поменяли уже 3 шт по гарантии. Отказываются заводиться после 10 часов эксплуатации, ломаются стартеры, напряжение скачет, как тушканчик. Покупать четырехтактного монстра нет желания. Говорят, китайцам двухтактным помогает бенз 98, кто пробовал? Может стоит потерять гарантию и поколдовать над азиатским другом? Или даже не заморачиваться и купить за 12 тыр huter или похожее четырехтактное решение?
  10. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Могу сказать только, что по моим сведениям на них движок по степени сжатия именно под 92.
    На свой DDE DPG1101i (тьфу-тьфу) не жалуюсь. Работает 3й год, правда не напрягаясь...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А надо из энтих 10 часов 5часов кипятильник или прожектор какой подключать, а то так и будете глушаки маслом забивать, а потом жаловаться.
    Апще-то оне и на 76й рассчитаны - степень сжатия тока 8,3-8,5 по памяти... 98 тут мимо кассы... А 92й в самый раз, от детонации подальше - зажигание нерегулируемое.
    Так же надо регулировать рычаг регулятора обормотов - слишком резкий, если тушканчик, переставлять пружину ближе к центру, а также тягу, связывающую рычаг и заслонку. А если зимний тушканчик, то тёплый воздух направлять в карб от цилиндера - сами по месту придумаете как.
  12. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Воевать не нужно. Кубик - хороший аппарат и недорогой.
    Если питаете технику вроде ноутов, телефонов, обязателен постоянный балласт в виде резистивной нагрузки хотя бы в 350-400 Вт - например, лампы накаливания. Утюги, кипятильники, паяльники тоже подойдут, главное мощность не перебрать. Балласт при работе не отключать. Мотор должен работать ровно. Напряжение будет стабильнее, чем в розетке :).
    Фильтр на топливо обязателен.
    У моего пробег свыше 150 часов. Из неисправностей - глушитель один раз забился, потерял из-за этого мощность, после исправления стал работать лучше нового. Заводится практически с одного дерга в любую погоду. Вынес, залил, дернул - и есть свет! Сам себе чубайс.
  13. DisneyKenig
    DisneyKenig
    DisneyKenig
    Ясно, будем брать паяльник с собой. Ахаха.
    Ставим фильтр на топливо, все энергосберегающие лампы меняем на лампочки Ильича.
    Спасибо за совет. Воевать больше не будем, надеюсь будем дружить =)
  14. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Да-да, непременно, я вот если поработаю дрелью, болгаркой, перфоратором или попользуюсь светом на улице в виде лампочки на 200 Вт, то потом обязательно подключаю центробежный водяной насос Водолей 600 Вт, чтобы двигатель поработал под равномерной номинальной нагрузкой. Так вот после этих дрелей - лампочек двигатель под номинальной нагрузкой минут 10 дымит, это и говорит о том, что малая нагрузка ему вредна, нужно давать близкую к номинальной, поэтому лампочки никакие не эконом, только Ильича.
    Центрального электричества у меня на даче нет, освещение в нем переделал на 12 В от аккумулятора светодиодными лампами, так как от генератора очень дорого, а когда вечерком с друзьями на улице, то меньше 200 Вт лампочку не включаю, при меньшей нагрузке двигатель работает неустойчиво.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Принцип работы 2-х тактных двигателей везде одинаковый. На бензопилах и бензотриммерах так и написано. Всегда работать на полном газе.
