1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Правильно:hndshk:, но я именно ограничением регулятора винтом ХХ и добился ровного напряжения на одной лампочке. Без нее напряга выше.
  2. smilakhin
    smilakhin
    smilakhin
    Сумы
    Это просто механическое ограничение минимальной нагрузки, Вы выставили 3000 оборотов при нагрузке равной мощности лампы, дрожание дроселя убралось, напряга выровнялась, но если лампу отключить регулятор должен уменьшить обороты, но винт не пускает, вот напрягает и повышается. Такой вариант можно применить если у Вас нагрузки бывают по максимуму, или случаются пусковые токи. Если нагрузка не превышает 300 400 Вт, думаю, целесообразно подобрать диаметр жеклера. Может если в нагрузке нет приборов с пусковыми токами возможно найти такое сечение при котором гена будет более ровно работать на низах и вытягивать ватт 500 при постепенном увеличении нагрузки.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Взаимоисключающие предложения.
    Так как винтомХХ вы не даёте регулятору именно понизить обормоты, то бишь понизить напругу, что пропорциональна частоте. На открытие заслонки винтХХ не влияет никак.
    Уменьшайте усилие главной пружины или переставляйте её на планке, если обормоты раскачиваются. Энто как раз не редкость тут.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну если честно, то это как басня про кошку и мышей: "Кошке колокольчик повесить нужно. Ну вот сама и повесь" - Если бы был их набор - не вопрос, а так как подбирать? Чем мерить.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Никак не влияет, как раз я и блокировал его на минимальные обороты. Регулятор на такой нагрузке у меня не работал.
    Может конечно и нужно было переставить пружинку, но я делал именно так.
  6. smilakhin
    smilakhin
    smilakhin
    Сумы
    Можно проволочками разного диаметра уменьшить сечение родного жиклера, но это актуально если нагрузки всегда малые, раз заморочится, настроить под себя, и пользовать. Ваш вариант самый простой - ни розбирать, ни подбирать ничего не нужно, лампочку и так вешают для стабилизации роботы с малыми нагрузками, главное отрегулировать без фанатизма чтобы при перегорании лампочки в нагрузку не пошло вольт 300 - 350.
  7. smilakhin
    smilakhin
    smilakhin
    Сумы
    Может с меньшим жиклером и не сгорел бы, заглох от перегруза да и все, но точно я не уверен, а проверять нет желания. :)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В радиомагазе пакетик свёрлов от 0,4 до 1,3мм. Копейки стоит.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да я тут начитался что они типа "неубиваемые" да и на китайскую защиту понадеялся...
    Он у меня 2 кВт тянул... и долго... а потом просто коротнул и все от номинальной нагрузки
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Но тут ведь еще и просверлить нужно точно ровно. Если это делать, то лучше руками сверло крутить.
    По крайней мере с дула стволов винтовок "корону" снимают только руками, без дрели
  11. smilakhin
    smilakhin
    smilakhin
    Сумы
    Интересно, а никто не пользует кубик на, скажем, киловатную нагрузку постоянно, как они реально в плане выносливости?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Мотору пофигу - новый внутри. А вот сам генератор - перегревается жутко.
    Я гонял его на 1,5 кВт примерно по 3 часа в день.
    Умер он день на 15 примерно...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати про пусковые токи: кубик очень легко их переносит: он у меня легко пускал наждак, а теперь 0,8 кВт 4-х тактник сразу глохнет... Все таки 2-х тактник приемистей намного
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    можэт про меня говорите, я мЕньший топл. жиклр ставил)
    попробую поискать пост...
