1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    нашёл,
    https://www.forumhouse.ru/threads/155627/page-59
    пост № 881.
    это у меня всё были эксперименты, детство вспоминал) времени тогда было много свободного, а щас занят сильно).
    кубиком редко пользуюсь, 1-2 раза в год по 10 минут, но зато он есть. И прогреваю раз в месяц для профилактики.
    С маленьким жиклёром работает норм. Нагрузку тянет. Но, у моего по кр. мере, вольтаж гуляет пострашному, хотя мне это не мешает, мне лишь бы накрайняк лампочки горели и болгарка работала, например. Както так. :hello:
  2. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Да! Много хорошей информации и много хороших мыслей:)]. Однако.
    А не лучше ли предупредить потребителя, что гена работает от 100 до 850 Вт, что произвуодитель не отвечает за режимы от 0 до 100 Вт. А тах, ерунда получается. Никто ещё не спросил с китайцев за сгоревший ноут или смарт. :mad: Лампочка сгорела, ну и что? :pioner:
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    25 кг на 4-х тактнике. Обмотка по виду медная.
    А двухтактник был легче был
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так в инструкции написано что их подключать нельзя)
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Форумчане, у меня вопрос: Читал в этой теме что можно конденсатор подвесить для улучшения работы вибронасоса. Но тут вешали на кубик, а там конденсаторное возбуждение.
    А к генераторам с АВР это относится? Можно ли подвесить конденсатор?
    А то вчера запустил насос от маленького генератора, а он гудит как бешенный и генератору очень он не нравится...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А смысел? AVR синусоиду и так даёт, могет рябую маненько, но синусоиду. Кондёр не помогет...
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    К генераторам с регулятором напряжения не относится.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Все поможет. Есть такое понятие - косинус фи, чем он ближе к 1 тем лучше.
    У насоса без кондера косинус 0,35 - очень плохо. С кондером 35-40 мкф косинус станет 0,75-0,85, что уже неплохо, и генератору полегчает.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Суть такая: имеется 2 генератора, оба с АВР. Один 1,2 кВт, второй 0,8 кВт.
    Насос 350 Вт.
    Включаю в маленький - он трясется как припадочный и греется как печка. Насос при этом дает охрененный напор, но гудит как самолетный мотор...
    Включаю в большой - генератор греется и гудит (сам генератор), насос работает без шума, но качает хуже...
    Частоту не мерил ни на одном, но по звуку количество оборотов одинаковое...
    Подскажите где тут собака зарыта:faq::faq::faq:
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для начала нужно посмотреть напряжение с гены при подключенном насосе, будет по более инфы для размышлений, а возможно и ответ.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что энто такое - косинус фу?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подскажите, что за насос?
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Напряжение 220-230 колеблется от вибрации самого гены - АВР четко на нем работает.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Китайский аналог "малыша"
