1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Самый дешёвый генератор, какой нашел в сети как ни странно - с вольтметром. На чем там сэкономили не могу понять. Вроде движек на месте...
    В мороз попробуйте пусковую заслонку открывать после каждого неудачного дерганья и проветривать цилиндр. да и перед запуском тоже.
    Также неплохо в карбюратор направить горячий воздух для стабилизации оборотов.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что именно?
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Пробовал всё вышеперечисленное. Сейчас в мороз двухтактник не актуален, но на всякий случай стоит в тёплом помещении.
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Что означают "силовые ключи"?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да силовые транзисторы инвертора.
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Кстати, фото Перфа 620 Вт и Champion GG950. Работали в паре в тот день несколько часов без остановки и оба здравствуют до сих пор. Хотя и после фотосессии не один час отпахали. Вот жаль, что не замерил просадку гены при пуске перфа, а так же под нагрузкой, но исправлюсь!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дрели с перфораторами редко нагружаются даже до половины мощности, если сверла не максимального диаметра или не заклинивают. Да и пуск может быть плавным.
    Меня больше интересует возможность раскачегарить его до киловатта с точными замерами по частоте и напряжению, даже если заслонку руками на полную открывать. Ведь мощность у движка 1,4 кВт.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ну осциллографа у меня нет, хотя, скорее всего, куплю, благо стоит недорого. А по мощности в 650-800 Вт, думаю, производитель намеренно это делает, так как бензиновый движок при большей нагрузке стремительно теряет свой ресурс, в отличии от дизеля. Если посмотреть соотношение мощности дизельного двигателя к максимальной мощности альтернатора, то там соотношение 80-90%, а при использовании бензинового - 50-60.
    А возможность раскочегарить до 1 кВт - простая: Воткните в гену 2 прожектора по 500 Вт и вольтметр. Сначала врубите 1 прожектор, добавьте оборотов, пока напруга не достигнет 280-300В, воткните второй прожектор и ещё добавляйте обороты. Надеюсь, до 1 кВт и 220 дотянете.
    А вот насчет частоты не знаю, говорят, кондёр помогает, но не пробовал.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да кондер от напряжения только...
  10. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Синус модифицированый как я понял, но проихводители и продовцы говорят что все приборы работают отменно. Сами их дерут после неудачной покупки гены типа кубик без буквы "И".
    С уважением Андрей.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Смотря какие приборы. С импульсным блоком питания - да. А трасформаторы и обычные неколлекторные движки гудят. Синус всё-таки не настолько модифицированным (дешёвым) должен быть. С другой стороны приличный синус на Кипоре, но это уже другой коленкор.
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Возьмите двухтактный инвертор, а двигатель регулируется там элементарно. Заправляйте нормльным бензином и фирменным маслом, и будет Вам проблем по-минимуму.
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    На этом и остановился :) 2т инвертор за 4000 с мелочью. Главгле чтоб котел запустил остальное приставим :). Еще думаэ для стабильной работы догрцзочную коробочку смастерить из сопротивлений на 150 ватт постоянно и 3 по 50 ватт отключаемые по одному для более плавных переходов.
    С уважением Андрей.
  14. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    @Andrnikol, Три ламочки с включателями, заодно контроль и подсветка и искать "огурцы" не надо:)]
  15. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Выключатели с диодиками сразу. Типа автомобильных.
    С уважением Андрей.
