1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Небольшой вес - вам же переносной нужен.
    Думаете получится перемоткой существенно улучшить форму тока? Я в этом посмею сомневаться. И уж точно экспериментов много потребуется. По-моему проще выбрать такие модели питаемых приборов которым форма тока пофиг. Из всего что есть у меня дома - форма тока критична только для измерительного прибора Х1-7 и антикварной советской цветомузыки "Дельта".
    А также замечу, что есть инверторные генераторы у которых электронный блок выдает вполне пристойную (на вид, по осциллографу) синусоиду. Но такие инверторные блоки менее надежны так как больше греются. В качестве примера - Kipor IG1000.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Более дешевые без авр. Как лифановский на 154 двс выглядит ?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Годится, если тока куплю кубик. Потом сломаю, потом переделаю, потом испытаю, а потом тока блог сочиню. Вопщем работы - непочатый край! :son:
  4. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Hi! John! :cool:Купил подобный, но с измерением частоты с точностью 2%. Кто может сказать, будет ли он адекватно измерять частоту у кубика? Как только изучу описание, :faq: проверю в деле. Измерять должен ток, напряжение, мощность и энергию. Жутко навороченный! :)]
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и сойдёт. Не знаю погрешность моего, но 50Гц держит в розетке. Так сказать "поверен" с сетью, она стабильна.
    Забыли про деньги сказать - они их тоже считают:pioner:
  6. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Hi! John!:cool: Деньги он тоже считает, надо только вставить, сколько стоит Квт\час.:pioner: В розетке 50, но и бывает на короткое время и 49. :)]Да ещё вычисляет и время. И еще много чего, пока его осваиваю. :)]
  7. vinokino
    vinokino
    vinokino
    :hello:У меня есть мнение, что до предела облегчённый кубик принципиально не может иметь приличную синусоиду. Это следствие того, что одноцилиндровый двухтактник без хорошего маховика не будет иметь равномерный ход. Он крутится как бы толчками, а синусоида требует равномерного хода. Умельцы могут несколько улучшить синусоиду, но это на грани высокого профессионализма.
    А кто-нибудь пробовал заправить кубик спиртом, у него октановое число 130 и сгорает мягко и выхлоп экологичный? :)] И степень сжатия можно довести до 12-14, А. :hndshk:
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @vinokino, кубик дефорсирован - на спирте не заработает. Да и спирт с маслом не смешивается.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это не от мотора... Синус там от конденсатора неважный
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Кубик вроде не пробовали, а вот мопед похожего объема заправляли. Был на мопедном форуме лет десять назад некий юзер, у которого халявные отходы с арбузной плантации были. Вот из них он спирт и изготовил. Во-первых говорил что ниже 60% номально не горит. Классической перегонкой столько не получить, нужна ректификационная колонка, что впрочем сейчас не проблема.
    Во-вторых жиклер в карбюраторе пришлось поставить примерно вдвое больше. В-третьих - долго искал масло, которое смешается со спиртом. Нашел! Какое-то импортное двухтактное, помню что красный цвет упоминался:)
    Ну и насколько помню - крутящий момент довольно заметно упал. Чтобы вернуть его - надо действительно степень сжатия существенно поднимать. Хотя на двухтактнике это не так уж и сложно. Так что если есть халявное сырье для производства спирта - то можно генератор на него перевести. Только следует иметь в виду что перегонка спирта - процесс весьма энергоемкий, сырье греть надо. Да еще за правильной температурой следить. С точки зрения потенциальной халявы интереснее использование всяких отходов легких горючих жидкостей. Растворителей например. Лично катался на мопеде на отходах из нефтехимической лаборатории лет пятнадцать назад. :) Там их набиралось до кубометра в месяц, приходилось еще и платить за вывоз на утилизацию, так что несколько канистр мне с удовольствием отдали.
    А меня удивляет зачем сейчас (а не в 80е годы) она вообще нужна для мелких бытовых целей? Можно же купить электроприборы которым на форму тока пофиг. У меня вон холодильник маленький отлично крутится часами от прямоугольника, не говоря уже о том, что большинство импульсных блоков питания современной техники "начинаются" с выпрямителя на входе и такие могут работать от чего угодно, хоть от постоянного тока. В большинстве ручного электроинструмента - электродвигатели коллекторные, им тоже всё равно чем питаться.
    Остаются только мощные электромоторы каких-нибудь скважинных насосов или чего-то подобного, но это уж точно не про "кубик" так как мощность - киловатты.
    Да, из старого оборудования попадаются капризные экземпляры. Например у меня это советская цветомузыка "Дельта" Ну очень необходимый девайс :) Да, еще прямоугольная "синусоида" не нравится китайским фонарикам, заряжаемым путем втыкания в розетку. Там блок питания с последовательным конденсатором. Можно конечно переделать (заменить на меньшую емкость),но можно купить отдельный хороший зарядник для аккумов АА или 18650 и фонарь под них, как я и сделал (оба варианта).
  11. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Всем привет. :hello: Для повышения концентрации спирта до предельной необходим обыкновенный поташ. :|: Сам оч просто повышал процент почти до 96%. Поташ растворяется в воде, а не в спирте. Прямо на глазах происходит расслоение жидкости на чистяк и раствор поташа в воде. :|: Сливаешь чистяк и в двигатель. Совсем недавно мотогонщики применяли в своих форсированных движках смесь спирта и касторки, это было лет 30 назад. Видимо все об этом забыли, память отшибло. :)] А они гоняли на этой смеси, упаси бог! :victory:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот. Касторка давала мощность (много углерода), а спирт брал на себя детонацию. Почему нет...
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В случае усложнения технологии и использования дополнительные ингредиентов (поташ,касторка) - становится не очень понятной цель перевода генераторного мотора на спирт. Потому как в результате час работы генератора (наличия света в доме) получится дороже чем при работе на пропане из бытового газового баллона. Мотогонщики - пример известный, но плохой - ибо у них была задача как можно быстрее проехать дистанцию не считаясь с ценой топлива. А у нас - задача получить максимальное число часов работы генератора, питающего телик (ноут) и несколько светодиодных лампочек. И на мой взгляд эту задачу удобнее решать при попощи четырехтактного мотора
    UP154,а не двухтактного "кубика",который имеет смысл только в качестве переносного источника энергии если кому-то вдруг именно переносной и нужен, а денег на более подходящий для такого случая генератор жалко.
  14. vinokino
    vinokino
    vinokino
    :hello:Всем привет. Как можно сравнивать стоимость горючего в производстве. На самом деле себестоимость спирта в районе 10 деревянных, спирт тоже гонят из опилок. :)] От такого спирта треснет голова, но двигатель выдержит. Касторка вообще не в счёт, те же 2%. Кстати вместо поташа можно применить обычную золу. А в солончаках Туркмении поташа жуткое количество. После естественного выпаривания раствора поташа, его можно снова пускать в ход. Выходит, что такая игра стоит свеч, только кое-кому лень этим заниматься. Проще гнать синтетический спирт из жутко дорогой нефти. Зачем голову морочить экологическим топливом. :mad:
    Было время, когда топливная аппаратура вся собиралась на шеллаке, а его растворяли в спирте, и кто рисковал, заливая в бак спирт, получал вместо карбюратора кучу запчастей! :)]
  15. 400006
    400006
    Перестал стабильно заводиться и работать генератор SRGE 650. Пропадает искра, то ее нет совсем, то еле заметная, то нормальная. Проверял несколькими свечами. Прочитав всю ветку форума (и не только этого), перекопав интернет и заказывая запчасти столкнулся с двумя вариантами систем зажигания на "кубиках":
    1. катушка магнето (бывает с 2-мя и 4-мя выводами) + в. в. катушка,
    2. катушка магнето + коммутатор + в. в. катушка
    На оригинальном генераторе Yamaha ET650 (950), на Champion GG950 - второй вариант, на SRGE650 и других менее породистых - первый. Запчасти заказал всех видов и хотел бы установить систему зажигания с внешним коммутатором.
    Уважаемые форумчане! Поделитесь пожалуйста схемой или фотографией, на которой было бы видно подключение 6-и выводов коммутатора к катушкам и выключателю.
