1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да не шибанет ни на каком. Детонация это не "обратный ход".
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    она не засирает а поддерживает компрессию в бескольцевых моторах
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Лет десять назад на форуме мопедистов был человек из Украины, который запускал свой мопед на спирте, полученном из отходов с арбузной кажется плантации, то есть тех в которых сахара много.
    Говорил что если процент спирта меньше примерно 60% то не заводится. Что масло пришлось довольно долго подбирать но всё же нашел такое которое смешалось, вроде от бензопил какое-то,упоминалось что оно красного цвета. Ну и жиклер пришлось под спирт поставить примерно вдвое больше. В результате хотя крутящий момент и упал, но мопед был способен перемещаться.
    А насчет стартера - уже даже на всех 50-кубовых мопедах электрический есть, а генераторы с мотором в полторы сотни кубов и "веревкой" - всё еще обычное явление. Вообще-то это - проблема, ибо в сельской местности живет много людей с ограниченными физическими возможностями, которым веревку трудно дергать. Но очевидно производители генераторов считают что "в колбасе потребности нет"(С) старый анекдот.
  4. vinokino
    vinokino
    vinokino
    :hello: Энтузиасты спирта есть! Только слаба их теоретическая подготовка. Своими глазами видел по телику: тоже на Украине умелец эксплуатировал на спирте свой жигулёнок и трактор Беларусь. А спирт гнал из буряка. Но это было давно лет так 10 назад.
    Кроме как единичных случаев практики нет других событий. Вот после 1 мировой войны в европейских странах были государственные программы по спирту в качестве моторного топлива. В России полно опилок и др. отходов древесины - вот где наш ответ Чемберлену. :cool: Утрём Америке нос :flag:русским спиртом из отходов древесины. :)] А какой будет запах и идеальная экология без платиновых катализаторов. :aga: И не нужна нам жуткая сланцевая нефть. :mad:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Меньше 60% и не горит. Но на простой плёночной колонне можно запросто отогнать с браги 85%, а ежели в 2 захода и 2й заход на ректификационной - можно отжать и 96% без напряга. Тогда и расход пониже будет...
    Какой именно? ;)
    Если Южной, то не получится, там уже давно на Е15 ездиют...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На заводе у меня вытащили гену 5 кВт Хитачи, так у него шмыргалка мизинцем дергается - завести не проблема.
    Другое дело если декомпрессор откажет...
    В мопеде декомпрессора нет, поэтому стартер и ставят
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Сильно пожилые люди, женщины и лица с ограниченными возможностями с вами не согласятся.
    Всё же нажать ногой на педаль пожалуй что проще чем выдернуть метр веревки. Ну и на мопеде люди без ноги или руки всё же не ездят, а вот в темноте сидеть никому не хочется.
    Получение спирта из древесины (целлюлозы) существенно сложнее и более энергозатратно чем из всякого сахаросодержащего сырья типа арбузов. Сомневаюсь что этот спирт в результате получится существенно дешевле нефтяного топлива.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это согласен.
    Хотя у меня вот жена не может завести (или не хочет:|:)
  9. хикс 13
    хикс 13
    хикс 13
    Краснодар
    Двухтактный Меркьюри 15М- двумя парьцами в полрывка и уже урчит. А тут. Короч, купил другой потяжелей только чуточку но не инвертор.
  10. vinokino
    vinokino
    vinokino
    :hello:Себестоимость гидролизного спирта (из опилок и др.) в пределах 10 тоже деревянных. :)] Это данные интернета, не утверждай обратное пока не посмотрел с помощью поисковика в интернете. :|:Ранее я уже сообщал. :victory:
    А стоимость минерального бензина всем известна. Кроме того сама природа производит окислитель для сжигания спирта из опилок. :mad:
    Это ещё и борьба с глобальным потеплением. :cool:А минеральный бензин поглощает ценный кислород. Выходит, что нефтепродукты всем нам вредят, :flag: увеличивая количество парниковых газов и снижают концентрацию кислорода.
    :faq: Не понял? Вдруг шибанёт.:flag:
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я не финансист, но всё равно не уверен что правильно будет сравнивать себестоимость одного товара с розничной ценой другого. Розничную цену спирта (изрядно разбавленного при том) тоже все знаем. А вот себестоимость бензина - нет.
    Далее, мне кажется что если попытаться сколько-нибудь массово перевести двигатели на спирт - то и его цена сильно полезет вверх вслед за повышением спроса. К тому же видел где-то расчеты потребного количества древесины - очень много получается. Придется плантации чего-то быстро растущего высаживать. А у нас таки не Бразилия где всё очень быстро растет.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С кило сахара поллитра "спирта" 85-90%. При 40р/кг сахара - 80р/л.
    Стоимость нефти - 18р/л. Остальное ваше. Выход бензина 72го - 20%. Итого 90р/л бензина. Либо надо куда-то соляру с керосином пристраивать...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну видимо "женская логика" - а значит полное ее отсутствие...:aga:
    Я ее выключать гену 3 дня учил - боится и все:aga::aga::aga:
  14. vinokino
    vinokino
    vinokino
    :hello:Мировые цены на сахар 0,4$ за кило не более:pioner:, значит около 25-30 Р И выход в кустарных условиях 1кГ=1Литр.:)] Бензин на мировом рынке- в 2 раза дороже нефти. :mad:
    Кстати из-за того, что за лесами никто не следит, у нас его сгорает на корню из-за лесных пожаров на миллионы гектар, даже точно никто не знает. А будет моторным топливом, каждую щепку будут учитывать! :super: Это топливо ХХ11 века, видимо мы ещё не готовы, не доросли, не допоняли. :victory: У спирта одни достоинства - у бензина одни недостатки, :)] а по запаху невозможно сравнивать. Его даже пить можно. :hndshk:
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Только один раз в жизни - древесный спирт - получаемый гидрокрекингом древисины - МЕТАНОЛ.
    Кстати данное вещество в России под формальным запретом
