1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можно сказать что нет. Не помню. А что? У меня кроме кубика есть еще 2500W генератор и если мне нужна приличная мощность, то я завожу его. Этот купил исключительно чтобы экономить бензин. при работе со слабыми потребителями, ну и как резервирование. А то очень плохо было когда единственный генератор сломался.
  2. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Вдруг мешалка дурит, с электродвигателями бывает не всё так просто. Чтобы убедиться, что гена способен выдавать заявленную мощность. Да и с такой нагрузкой проще гену регулировать (если будете) - прямо на ходу можно. По лампочкам можно и качество выдаваемого тока смотреть, хотя бы и грубо. Одни сплошные плюсы :).
    Это да, резерв-запас должен быть всегда :).
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не люблю я что-то постоянно на ходу регулировать. Люблю чтобы всё работало без моего постоянного участия. Ленивый я. С двигателем всё нормально, как уже сказал выше, с другого генератора работает "на ура".
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    То есть, покрутив карб, вы увеличили напругу, но не обормоты? Я правильно вас понял?
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А как такое может быть? Как может вырасти напруга без увеличения обормотов?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тц-ц-ц. Пусть человек ответит...
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не совсем. Во-первых я уменьшил расход, обеднив смесь. Во-вторых просадка оборотов и напряжения при нагрузке стала меньше.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @john kerry, @john kerry, вы пытаетесь тут показать что я не разбираюсь в процессах, проходящих в генераторе?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Перекиньте прыжинку на следующую дырочку в тяге - скорей всего поможет.
    Частотометр там не нужен 220 В = 50 Гц - там так
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для начала выяснить, в чём разбираетесь. А уж опосля и показать.
  11. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Наступили холода и опять гена перестал заводиться на холодную, опять свечу выкручиваю и заливаю бензин в цилиндр. Листаю-листаю, но не могу найти, где-то здесь в теме человек писал, как иглой бензин в карбюратор подавал.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Проделал дырку напротив карба, вставил иглу и впрыскивал.
    Кстати, а сколько у вас наработка?
    Похоже на то что колечки износились.
  13. 400006
    400006
    Закзывал на бензомиксе для GG950: катушка активная, контроллер зажигания. Подсоединяется так, что ничего не перепутаешь: широкие плоские клеммы - к в\в катушке, узкие плоские клеммы - к выключателю генератора, остальные круглые папа-мама. Место под контроллер зажигания есть на передней панели рядом с конденсатором - бобышка с отверстием под саморез. Свеча родная, бензин тот-же, что до ремонта. До кучи заказал стартер с двумя металлическими кулачками и заменил. К глушителю приварил водопроводный бочонок на 1\2 дюйма, из порошкового огнетушителя сделал примитивный глушитель-ресивер вварив трубу недостающую дна 40 мм. и просверлив в передней части два отверстия на 16 мм. Соединил все гибкой нержавеющей подводкой для газа. Работает тише скутера. До ремонта были проблемы с карбюратором, поплавок почти касался корпуса - отогнул чуть-чуть лепесток под иглой. Сейчас генератор запускается легче подвесной лодочной 6-ти сильной ямахи. Планирую перемотать статор, чтобы получился полноценный 12-ти вольтовый генератор, для использования в поездках на природу,
  14. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    В прошлом году измерял, показало 8.
    В среднем сжигаю около 50 л. в сезон, при расходе 0,7 л/час получается за сезон около 70 часов, за 12 сезонов около 84 часов.
    А не сальники? Если сальники пропускают, то и на горячую плохо заводится? Летом заводился хорошо.
    А через дырку пыль не сосет?
  15. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Вспомнил, после 10-15 рывков выкрутил свечу - сухая.
