1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А шо вы имеете в виду? 95-й?
  2. vinokino
    vinokino
    vinokino
    :hello:Когда двигатель шибает при старте, попрбуй:aga: залить бензин с октаном повыше. Иной раз торговци :mad:бензином продают нам его с более низким качеством. Здесь выявить зависимость октана и "шибанёт- не шибанёт:um:. Тогда точно можно будет сказать, что надо делать. :)]
  3. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Вопрос к знатокам: может кто знает или у кого есть возможность померить сопротивление и индуктивность заведомо исправных обмоток статора этих чудесных изделий?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Мне бы тоже эти данные пригодились
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да чего сложнаго-то?
    Меряете ток и фактическую напругу по выводам обмотки от аккума через лампу-балласт - определяете омическое, а потом от переменки 12В померили - общее сопротивление или комплексное что ли...
    Потом по закону пифагоровых штанов вычли из общего сопротивления омическое, и получили индуктивное сопротивление ХL.
    L=
    ХL/314.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вы можете на исправном померить?
    Я свой кубик так и не починил еще
  7. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @john kerry,
    Дело в том, что у меня без дела валяются несколько таких статоров с разборки и нужно определить, которые из них исправные. Все показывают разную индуктивность и разное сопротивление, оч хочется знать, в каких пределах должны быть эти параметры.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я свой ишшо не купил:( Жаба сволочь, упустила по 3тр, а теперь 6-7 надо выкладывать, а ведь пылиться будет...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если есть среди них медныя и не сидящие на железе, то им, в принципе, можно верить... Активно-охлаждаемую медь трудно ухайдакать полкиловаттом...
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    -Момент вспышки искры на свече зажигания, никак не зависит от октанового числа бензина.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Отдача зависит...
    Если бенз с высоким числом-пока разгораться будет успеет поршень проити вмт, а с низким -он взорвется считай-вот и отдача.
    У двухтактников на 60 бенз от 92 глушаки белые от нагрева
  12. vinokino
    vinokino
    vinokino
    А зря! момент как раз критический. Конечно есть опережение, оно и сказывается. Какой характер сгорания, мягкий или взрывной, те детонационный. Наполнение цилондра при старте наибольшее, оно точно. И условия для детонации идеальные. Это прописная истина. На автомобильном двигателе детонация проявляется при максимальных наполнен ях цилиндров. Вот Вам и "шибанёт-не шибанёт".
    А момент вспышки никогда не зависел от качества бензина, однако существуют адапационные методы управления опережением.
  13. vinokino
    vinokino
    vinokino
    :hello:Спасибо за моральную поддержку. Сказано очень точно. :hndshk:
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну момент вспышки может и дизелить... Если в мотор для 92 залить 76 например- так в 92 году у деда на "копейке" было- пальцы стучали жуть... И глушишь ключом, а она работает еще 10 секунд. Ну это конечно извращение, но тогда во Владимире 92 пропал совсем...
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    На авто двигателе обычно детонация возникает из-за низкого октанового числа (ниже предписанного мануалом) и неправильной (ранней) установки зажигания. А что такое "максимальные наполнения цилиндров" и почему это является причиной детонации? Да, и я никогда не встречал случаев воспламенения смеси на холодном бензиновом двигателе от сжатия. Тем более с таким низким показателем степени сжатия, как на двигателе куба. Ну, эфир конечно полыхнёт, но мы-то ведём речь про бензин, с ОЧ не ниже 92, не правда ли?
