1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А его и не было тогда вопще. А был 93й тэтраэтилсвинцовый, никакой детонации. Не то, что счас, марганца насыпали и харэ. Потом карб от краснаго осадка вычищай...
    92й с 99 года появился, на нём сразу ехать плохо стало, пришлось 95 лить до сего дня.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Человек имел ввиду тапку в пол на карбе - при энтом заслонки открыты для воздуха, а ГДС из-за пока малых обормотов-ваккуума бензину мало выдаёт. Получается резкое обеднение смеси.
    Нет, тока на горячих не глохнет - калильное зажигание из-за перегревшихся свечей.
    Эт точно, куб под 76й заточен с его 7,3 сжатия... 92й просто сохраняет поршневую подольше из-за более мягкой работы.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Берется цистерна бензовоза с каким-то допустим 85м бензином, выливается пол ведра фероцерона и цистерна ездиет вперед и назад. Как все перемешалось получается 92й-94й бензин, а если налить ведро фероцерона то получиться 95й-97й бензин и изолятор электрода свечи будет красным после работы на таком бензине.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Где вы такой бензин до сих пор встречаете - я хз. Ферроцены и красные свечи последний раз лет десять назад видел. Правда, с тех пор заправляюсь только на крупных сетевых заправках, и никак иначе. А у них, насколько я знаю, ОЧ повышается эфирами.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну мне тогда 6 лет было) наверное вы правы про 93.
    Значит вместо него 76 лили. Но не суть-дизелила она охрееть...
    Решили проблему установкой еще одной прокладки под головку...-до сих пор на 80 она ездеет...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как раз там где вы заправляетесь, где то больше где то меньше таких присадок, особенно 95й.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот этой мочой отец на Оде с 6-шным движком карб и бензонасос убил-было в 2011 осенью на трассе Москва-Владимир
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не зря его не рекомендуют в бензопилы лить
  9. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Попробовал в гену 95-й лет 5 назад, после сгоревшего бака выкрутил свечу - красная, перешел снова на 92-й.
  10. vinokino
    vinokino
    vinokino
    ММ-дааа! Однако, какие сложности. В таких сложных условиях, эксперимент корректным быть не может. Вот, если бы на спирту было, то проверить качество завсегда можно. И по запаху и на цвет и даже на вкус.
    Интересно, что записано в ГОСТах про бензины, и есть ли эффективные способы контроля в кустарных условиях, чтобы в кустах очень быстро можно было выяснить. Настоящему индейцу завсегда визде ничтяк. независимо от условий на заправках.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На вкус и запах бензин опрнделить можно)
    Если отвратительно воняет и горький-плохой.
    Если пахнет приятно и вкус сушеще-вяжущий-нормальный
    Проверено на себе)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вы там, это... не увлекайтесь;)
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да я химик;)
    бензин мне что слону дробина)
  14. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Ну вот и я присоединился к владельцам "кубиков". SRGE 650 из Мурлина. Задача- поддержание циркуляционного "грюндфоса", компрессора в "Топасе", оба по 60 Вт, лампочки везде энергосберегающие, телевизор со спутниковым тюнером. Хорошо бы холодильник - 120 вт, но вряд ли запустит. Насос скважинный и насосная станция конечно отпадают. Отключения редкие, стоит бесперебойник но только на насос. Посмотрел я этот аппарат, сделан в принципе нормально для китайца. тему перелопатил, хочу выяснить, что не осилил:). Куплю свечу BRISK 7 или АДВР 17. Правильно ? Шнур с двумя вилками сделал сегодня :)). знаю, что это не есть гуд, но до лета с проводкой возиться нет резона. Теперь думаю про смесь - в инструкции 1:32, на масле 1:50. Истина где-то посередине ? Кран подачи топлива на нем мне не понравился- очень хлипкий и тугой и к тому же без фильтра, хотя в инструкции есть раздел очистки крана бензобака. У нас на мопедах всегда был отстойник :). Можно купить что-то другое, от чего и где ? Заводить не пробую, пусть лежит чистый в тепле дома, я думаю с новья заведется. А потом буду думать, как запах бензина убрать. И на счет веревки стартера- читал, что можно смазать солидолом, что бы не рвался. Стоит ? Спасибо !
  15. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Мешать масло, как в инструкции к гене, ИМХО. У меня на гену в инструкции 1/50, на бензопилу 1/40, на бензокосу 1/25, везде лью по их инструкции. После краника поставил фильтр со скутера, веревку стартера не смазывал, не рвалась, а вот пружина в нем треснула в месте загиба для фиксации, 12 сезонов отпахал на даче без света. Использую на 95% для погружного насоса в скважине на 550 вт, еще иногда болгарка, дрель и перфоратор а также очень редко деревообрабатывающий станочек, иногда включаю на улице лампу на 200вт, если гости с шашлыков до вечера не разъехались. Но если малую нагрузку даю на него, или много на холостых поработал, то потом обязательно номинальную, пока не продымится хорошенько.
    По электрике не подскажу, как он питает разную там электронику, для нормальной работы электроники ребята вроде бы для чистого тока подсоединяли к выходам на 12В АКБ, а от него через инвертор запитывали. У меня выхода на 12В нет, я не заморачивался с этим. 220В на даче совсем нет, пользуюсь АКБ, автомобильные лампочки светодиодные, да автомобильный телевизор на 8вт.
    Да, если нагрузка меньше 200 вт, то мой гена работает неравномерно.
