1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А стоит париться с этим?
    По моему опыту для двухтактника необоротистого пофигу какая свечка...
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    я краник вообще не закрываю на двух генераторах. это предохранитель, на случай если игла пропускать будет. А если закрываю, потом долго недоумеваю почему генератор не заводится.
  3. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    У меня работать он будет редко (я надеюсь :)), я думал выключать его так: перекрыть кран, дать выработаться бензину из карбюратора и как начнет подглыхать вырубить зажигание, что бы отложения в карбюраторе не образовывались. Или может лучше по-другому ?
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Тут писали что надо делать так. Но я честно не понимаю какие отложения могут там откладываться. Да и неправильно это. Когда двигатель начинает глохнуть, то это скачки напряжения и любой, даже самый примитивный регулятор напряжения спасибо не скажет. А при выключении кнопкой первым делом отключается электроника, а двигатель уже глохнет без искры. Старожилы данного раздела со мной могут поспорить, но пока так.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Могут. Смолянистые, лаковые. При длительном хранении из бензина выпадают, забивают все мелкие каналы в карбе, сетку в бензонасосе. Длительное - это год и более.
  6. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Hi! Romcer! :hndshk:
    С фильтром прошу уточнить. :faq: Ты смотрел сам поролончик? Надо смотреть плотность прилегания панели - крышки. Воздух идёт мимо поролончика. :|:В крышке есть ноздря. попробуй её заткнуть при работе двигателя. Если заглохнет, то уплотнение есть, если будет работать как ни в чём не бывало, то герметичности нет. Сам сообразишь, что надо делать. :)]
    Найди вертолётную свечу, узнаешь разницу. :hello:
  7. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А это уже интересно.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От МИ-1?:)]
  9. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    На поролоне следы от крышки по периметру, с этим все ок.
  10. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Ну да, в мопедах так всегда было - оставишь на зиму без консервации - весной весь карбюратор на разбор и промывку. Сам бензин и еще масло оседает.
    А свеча отличается как вертолет от гены? :)) Ну а серьезно, пофиг какое калильное ?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Странно. Никогда не видел. Может потому что всегда использую только качественный 92 бензин с хороших заправок? Но вот, правда, с двухтактниками дело мало имел. Может там из-за масла проблемы какие...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Пробовал от АН-2 свечи:victory:
    Если один электрод отрезать - работают нормально
  13. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Тогда уж лучше и движок с генератором от этого ероплана:))
  14. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Из-за масла в первую очередь. Цветом как коричневый лак налет, забивает жиклеры и скапливается на дне поплавковой камеры. Но и сам бензин разлагается. В танках на Лукойле-Центрнефтепродукт за год осадок до 5 см на дне скапливается, если не моют регулярно (но они действительно моют, я видел, всякими медными инструментами работают)
  15. vinokino
    vinokino
    vinokino
    У меня, знамо, несколько иная конструкция. :|: Всё-таки заткни ему ноздрю, узнаешь, что - почём сразу без сомнений. :hello:
    От КА.
    Сам проводил испытания на жигулях. :|: Но брал мощную бабину. Искра работала даже в стакане с водой. А на воздухе, как удар в ладоши. :)]
