1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Sashakursk, А теперь, внимание, правильный ответ!
    Знатоки правильно указали на инерционность карба, но тему не раскрыли.
    А проблема только в нём, а не в петлевой продувке и изменении момента, который и не успевает измениться.
    Без нагрузки ГДС просто не работает, только система ХХ. При резком открытии дросселя в движок успевает попасть куча воздуха до подхвата ГДС. Происходит переобеднение, об котором знатоками было сказано про отсутствие ускорителя, и остановка.
    При любой вменяемой нагрузке ГДС уже льёт, стало быть обеднение возникает незначительное, и быстро устраняется.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Круто, а я почему то думал, что преднатяжение пружины регулятора оборотов делает жёсче корректировку оборотов ДВС, вроде как тут советуют переставить пружинку в другую "дырочку" и генератор будет четче отрабатывать мгновенные нагрузки с минимальным падением оборотов.
    Кому верить? Я прям в полной потерянности был, а теперь знаю - это карбюратор:ogo:.
  3. Sashakursk
    Sashakursk
    Sashakursk
    @john kerry, так это как раз к вопросу петлевой продувки. Чтобы в цилиндр поступила обогащенная смесь, КШМ с поршнем должны "прососать" примерно три своих рабочих объёма, это если отношение рабочего объема к паразитному 1:3, а оно может больше. Я конкретно эти двигатели не разбирал, я больше по подвесникам, поэтому 1:3 указал "на глаз". И вот как раз когда двигатель за счет сил инерции пытается "прососать" эту бедную смесь его нагружает моментом генераторная часть. Как итог, гена глохнет.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Неправильно. Просасывание как раз лёгкое - регулятор открыл заслонку наполную и смесь поступает по-максимуму. Но что энто за смесь? Воздух, воздух и ишшо раз воздух. И чуть бензина из ХХ. Так чему взрываться-то потом? Вот пропуски и начинаются, а генератор пользуется и давит моментом до остановки движка...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну энто просто продолжение банкета про дырдочки. Человек рассказал об положительном опыте с преднагрузкой, и дело тут явно не в дырдочках было, пришлось карбовые мелочи вспоминать.
    А то что толку, если регулятор заслонку наполную-то откроет, а движок всё равно чих-пых и заглох?
  6. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Спасибо ! Холодильник класс энергопотребления А, 120 вт, двухкамерный Атлант. Я думал, пусковая мощность около киловатта должна быть ? Но кратковременно видно выдерживает. И еще вопрос- лежит кубик сейчас дома после Леруа. Сколько пролежит до запуска неизвестно. Масло залить в цилиндр для консервации или дома в тепле кольца не должны начать ржаветь ? они наверное обрабатываются чем-нибудь с завода ? Масла ливануть не проблема, проблема потом при аварийном пуске будет наверно- свечу зальет маслом .
  7. Sashakursk
    Sashakursk
    Sashakursk
    Так я вроде про это и пишу ;))
    Кстати, приобрёл кубик - инвертор. Вот торжество технологий! Похоже, что инверторный блок ограничивает ток в нагрузку на время раскрутки двигателя. Двигатель кстати тот же.
    На кубике написано 980, в характеристиках указан пик в 1100, номинал 1000. Номинал подтвердил, нагрузив киловаттным маслорадиатором.
    Забава в том, что он стабильно и без накрутки оборотов пускает дисковую пилу 1250 ватт, без плавного пуска. Причем, от сети пила стартует с заметным рывком в руке, а от генератора как то плавно
    Надо конечно покрутить его с осциллографом, пока руки не доходят.
  8. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Поздравляю, а как называется?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не надо его рекомендовать. У меня такой. Даже после настройки мне все равно не удалось заставить его нормально работать.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня он полную бетономешалку не проворачивает :(
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    У меня на 65 литров была. А так, чуток прикрывал заслонку при пуске и вручную помогал мотору - 130- литровую тоже тянула (напряжение на холостом ходу выставил 240 в). Но "невров" поел этот гена немало у меня, после чего как-то зашёл в один магазин инструментов и по акции без каких-либо малейших колебаний купил 4-х тактник 1.2 кВт на 500 р. дешевле, чем за 3 года до этого брал своего Чемпиона - 4-й год только бензин лью да масло 2 раза поменял - не нарадуюсь :super:
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Видимо брак попался.
    У меня все норм с ним было, пока я его не спалил перегрузкой...
    Он у меня пылесос 1,2 кВт+лампочка 150 В тянул хорошо
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Не, года 2 в хвост и в гриву почти без проблем, а вот потом началось - то на горячую плохо заводился пока не остынет (сие легко победил просто закрывая краник, чтобы из карба выработать бензин - тогда повторный пуск с пол-тычка, видимо, забрасывало свечу), то на холодную обдёргаешься. Просто задолбал, тем более, что имелся 4-хтактный 3-хкиловатный Чемпион ГГ3300, который не создавал никаких проблем в эксплуатации (от слова "совсем"), да и надоело бадяжить бензин с маслом. Гена, считаю, каждую вложенную в себя копеечку несколько раз отработал, а, посему, я с лёгким сердцем и очень удачно для бюджета нашёл ему замену, чему несказанно рад;)
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот именно. так что сам пользоваться пользуюсь, но рекомендовать никому не могу.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня хутор еще есть побольше, так последнее время всё больше и больше не охота с чемпионом заморачиваться. у хутора и электростартер, и масло бодяжить не надо. Пол канистры залил и работает. несколько дней (с периодическими выключениями, само собой)
