1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто невозможно, потому как других нету за такие деньги. Усе кубики у нас - с одного шанхайскаго завода yangke, тока потом конторы свои наклейки наклеивают. У вас экземпляр неудачный просто.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательно! Разберите и посмотрите выносные ли ключи-транзисторы и могете их запасать.
  3. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Использую шприц без иглы на 20 мл и пластиковые баночки для масла 1 л с мерными делениями. Наливаю 800 мл бензина, 17 мл масла - 16 норма для 1:50 + 1 кубик про запас (для самоуспокоения), хоть и так всё точно как в аптеке. Закрываю, встряхиваю несколько минут - пока до геныча дойду, смесь будет готова. Мешать смесь в баке - как-то неправильно.
    Чтобы не возиться с воронками, использую трубку от канистры (красные пластиковые такие, бывают на 5, 10 и 20 л). Ничего не проливается, вытирать после заправки нечего. Трубка подходит по резьбе и к канистре и к баночкам, а чтобы не текло (сэкономили копейку, понимаешь) - поставил прокладку сантехническую.
    Удобно, всё замечательно заводится, работает, и не дымит суммарно порядка 200 часов :). Вышел в поле, заправил, дернул от 4 до 7 раз (в мороз -17С, ниже не приходилось). И это при "сухом" карбе - гену всегда глушу перекрытием крана.
  4. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Мой тоже SRGE 650, может, одним китайцем собран :). У Вас из сентябрьской партии 2015 с 6 мес гарантии? Мой - майский с годовой, специально выбрал :)
    Кран, может, и хлипкий, но не ломается, разработается со временем.
    Топливный фильтр поставил от жигулей, с отстойником - синий верх, прозрачный бочонок с бумагой, марка LX-03. Помещается аккурат между кондером и краном, подсоединил обратным бензошлангом 40 см (кран -> фильтр), штатный шланг выкинул - барахло, рвётся, заменил обрезком от жигулёвского такой же длины (фильтр -> карб).
    На свой поставил Denso W20EP-U, чуть дороже АДВР, но-таки Япона-мама, как написано. Хотя и штатные хороши. Поменял штатную после 100 часов во время планового ТО :).
    Со смазкой лучше - мягче, не трется, шикарно получилось - приятно подергать стало :). Еще шкуркой обработал дырку (до смазки!), откуда веревка вытягивается - краска протирается, дерет веревку.
    Лью 1:50 полусинтетику с соседней полки того же магазина.
  5. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Нормально питает всякую мелочь (зарядка от шуруповерта - она какая-то хитрожопая, не просто транс с выпрямителем, телефоны, ноуты), без всяких хитростей с инверторами. Даю резистивную нагрузку 400-500 Вт - лампы накаливания, кубик работает ровно, не стрекочет как на малой нагрузке, лампы горят ровно без мерцания. Можно и напругу померить. Никаких моторов не включать, не присоединять-отключать мощные потребители (сразу несколько ламп, а они у меня по 100 Вт).
    Я вот поторопился, взял еще точно такой же кубик за 4500 :). Посчитал, что запчасти, если что, будут дороже. Вот глушак уже в работе - старый засрался, надо опять прожигать (первый раз плохо прожёг), а некогда пока.
    Всегда глушу краном - "предохранитель" всегда включен, в карбе не остается (почти) старая смесь (со временем-таки, говорят, портится, хотя пользовался полугодовалой давности - разницы не заметил :). Но та смесь была закрыта, а на воздухе меняет цвет с красного на коричневый), работа на холостых - охлаждение мотора перед остановом.
    Нагрузка при глушении должна быть выключена - может достаться и нагрузке (если её мало, то напруга может быть за 300В - при чистом глушителе, если зарался, то напруга не задирается) и альтернатору (потеря остаточной намагниченности, потом не будет на выходе напруги - это верно не только для китайских кубиков).
    Поставил уплотнитель по контуру крышки из ПЭ пакета для бутербродов - свернул трубочкой :). Надо бы резинку, но не было под рукой. Штатно прилегало не плотно.
    Лучше после обкатки, хотя бы 10 часов работы при нагрузе 30-50% от номинала.
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Спасибо всем, кто отписывался в этой теме, много полезного и интересного вычитал. На 23 февраля сделал себе подарок, приобрел HUTER HT950A.
    У меня есть БГ на 2500 ВТ, но так как живу в дали от цивилизации нужен запасной источник питания на случай отключения электроэнергии и выхода из строя основного БГ. Был случай в этом году, когда свет отключили на пять суток и БГ работал без остановки все это время, снабжая электричеством весь дом.
    В настоящий момент БГ наработал в режиме обкатки 23 часа. Устранил течь с карбюратора, прожег на газовой плите свечу, после 20 часов работы, ее сасрало. А так полет нормальный.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может богатить смесь.
    В нем карб легко настраивается - если есть желание - покрутите.
    там частота напрямую с оборотами связана
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Спасибо за совет, но пока подожду. Скоро закончится обкатка, масла буду лить меньше и сейчас у меня нагрузка при обкатке три лампочки по 60 вт, думаю, если увеличить нагрузку до 300-500 вт, то нагара на свече будет меньше.
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    в вашем случае излишний нагар образуется из-за неполного сгорания топлива, которое всегда происходит при работе на малой нагрузке. В инструкциях к хорошей технике прямо прописано - запрещена работа на малой нагрузке длительное время
  10. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Я как прожарю свечу, так потом на горячую после пятиминутного простоя гена заводится с 20-го пинка, помогает только новая свеча.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Странно. А у меня всё время он работает без нагрузки. Ничего не засоряется. Свеча живая. Просто он брался для работы с электроинструментом. А там минуту работаешь, 5 готовишься. не будешь же включать-выключать постоянно. Вот и получается что всё время на холостых тарахтит почти.
  12. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Я после длительной работы с инструментом в таком режиме всегда даю нагрузку глубинным насосом, дымина валит минут 5.
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Видимо в моем случае это помогло. После прожига свечи гена завелся в первого раза и еще без проблем отработал 7 часов Общий пробег 27 мото часов. Сейчас гена стоит пока в резерве. У нас на дачах опять отключили свет по причине аварии на линии, сделают только через четыре дня. Такое уже было в конце ноября, пять суток пришлось жить на БГ Hyundai HHY2500F. Если кому интересно есть мой отчет в профильной теме https://www.forumhouse.ru/threads/209816/page-20
  14. vinokino
    vinokino
    vinokino
    :hello:Проверь, уж не этилированный бензин у тебя. Иной раз можно попасть на большую концентрацию тетра этил свинца, тогда "КРАНТЫ", сливай воду. сасрет любую свечу! :mad:
  15. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    НЕ знаю, бензин всегда один и тот же. Заправляюсь на одной заправке.
