1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну AVR напрягу стабильней держит, а для нетребовательных потребителей он не нужен.
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Согласен, но мне для водяного насоса, дрели, болгарки, перфоратора вполне пойдет и конденсатор, еще эти авээры имеют свойство сгорать в самый неподходящий момент, нужно всегда запасной иметь.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для ваших инструментов конденсатор в самый раз.
  4. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    Доброго времени суток всем!
    Скажите, а где можно приобрести подобный приборчик?
    И следующий вопрос. Приобрел фильтр тонкой очистки для своего SRGE650 от скутера.
    Какой стороной его устанавливать к топливному баку, а какой к карбюратору? Стрелок никаких не нарисовано.
    Фильтр такой:
  5. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Жёлтой стороной к карбюратору.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
  7. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    Статейка занятная, я её читал ранее. И не менее занятная про "10 ошибок при покупке генератора". Но только мне кажется, что много противоречий и информации сомнительного происхождения. А так - давно понятно, что покупка генератора (во всяком случае - бюджетного) - это лотерея в некотором роде. Я сам ориентируюсь на бренд. Так получилось, что подарили мне бензопилу Patriot. Работой остался доволен. Пилить приходиться много. Лет 7 уже пиле - работает отлично. Будучи довольным пилой, приобрёл и бензокосу Patriot. Косить тоже приходилось немало. Отработала года 4 без каких-либо проблем. (Только глушак чистил и всё). В итоге сломалось сцепление, деталь такую не нашел, да и не очень искал. Приобрел другую. Довольный брэндом в результате тестирования 2-х изделий, приобрел кубик SRGE-650. Но с ним не задалось... Первый отработал пару месяцев по выходным, часов по 15 за выходные и что-то там в поршневой развалилось... (Поменяли на новый по гарантии.
    Второй экземпляр отработал прошлый сезон в аналогичном режиме (на даче электричества нет с 2000г). По выходным, часов по 15. Работал нестабильно, заводился легко, но плавали обороты. К сожалению я тогда еще не читал данный форум, и не мог карбюратор настроить. По окончании дачного сезона сдал в ремонт с данным "дефектом" по гарантии - вернули с вердиктом "дефект не подтверждён". В итоге наткнувшись на данный ресурс, внимательно изучил его, настроил карбюратор и всё заработало. На прошлых выходных пришлось глушитель в костре выжигать, ибо закоксовался и под нагрузкой двигатель на давал нужных оборотов. После обжига - всё отлично работает. Использую для освещения дачи и прилегающей территории, для водоснабжения (вибрационный насос "Лесник"), зарядки ноута, телефонов и т. п. Ну и для рабочего инструмента - дрель 600Вт, лобзик 600Вт, болгарка и прочее с аналогичным потреблением.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот, не зря бла-бла тут уже который год:)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я приобрёл по случаю, на развале всякой электронной лабуды. В инете есть аналоги.
  10. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    А как этот прибор правильно называется? Что в поисковике забивать то? :)]
  11. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А нижний показатель - это что?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Часы
  13. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Т. е. он частоту не показывает?
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет.
    Тут вообще с частотой непонятки - ее только стрелочным (язычковым) по ходу мерить можно.
    пытался мерить тестером - в сети показывает 50 Гц, а от гены - 0 :)]
    Видимо он настроен на нормальный синус, а в генах синусоида "ненормальная" - как бы синусоида из синусоид. Тут кто-то осцилограмму выставлял...
  15. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Значит, замены моему "прибору" пока не предвидится
