1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Какому прибору?
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Я там видео с проблемами генератора выкладывал, на нем немножко "прибор" видно
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хороший прибор)
    У меня видео не пашет на рабочем компе просто
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Время наработки лепестричества.
    Часы на другой странице экрана - их тут 3. Там же и мощность и частота и ток и напруга, и скока стоит выработка по тарифам.
  5. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Это хорошо, у Вас он есть? как он правильно называется? частоту измерять можно при 220 в? и какой предел мощности/ампеража? А то я так красивый мультиметр приобрел, а когда дочитался на аглицком с помощью гуглопереводчика, то оказалось, что частоту можно измерять только до 50В, чет я сразу инструкцию начал переводить перед поездкой на дачу.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это моя фотка, через него я печатаю вам счас. Masterkit. Он всё делает при 220, ибо является вилкой-розеткой. 3кВт/16А.
  7. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    У китайцев заказывали?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да нет же. Проходил просто мимо торгашей всякими приблудами и купил на карманные...
  9. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А там нет какой-нибудь наклейки с циферками, у этого Мастеркит столько всякой всячины.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Завтра посмотрю, а то комп выключится.
  11. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    На прошедших выходных провёл пару измерений и экспериментов с геной. Взял "напрокат" частотомер Ч3-63 и измерил какую частоту выдаёт гена при моей "номинальной" нагрузке в 300Вт. Получилось 52Гц при ~220В. Включил погружной вибрационный насос - частотомер начал показывать ахинею - 100 - 110Гц. Насос качает, производительность не измерял, условно "на троечку" :) Подключил в параллель насосу два конденсаторов по 16 uF (в сумме 32 uF) - частота 50 Гц, производительность насоса возросла раза в 1.5 "на глаз" - "на 4+". Теперь воду качаю с параллельно подключенными конденсаторами - эффект весьма ощутим!
    На второй день опять снизилось напряжение под нагрузкой. Снял глушитель, без него всё отлично, только тарахтит сильно! :mad:
    Видимо в прошлый раз слабовато я его прожёг. Кидал в небольшой костерчик, ну и не на долго. На следующие выходные буду печь топить - кину его туда, пусть обгорит как следует...
    Ну и небольшая неприятность случилась. Когда глушитель откручивал, то скрутил "голову" одному из болтов, которые глушак к движку крепят. Причем слетела "голова" на первом же обороте и без особых усилий. Теперь попробую прикрепить на одном болте, если сильно тарахтеть будет, придётся гену в город везти, высверливать болт, нарезать резьбу под новый крепёж. :(
  12. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А как насос называется?
  13. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
  14. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    Вот здесь про насос подробный отзыв. Для моих целей (накачать воду из колодца в баню, дом и бочки для полива) вполне подходящий вариант. Весь участок на склоне, колодец ниже уровня дома метров на пять.
  15. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Врут они о потребляемой мощности, мой кубик вообще с вибрационными плохо работает, напряжение падает, чтобы поднять до 220, частоту нужно накрутить до 55, а с такой частотой у вибрационника плохая производительность, ему нужно 50, тогда на Вашем вроде бы с 8 метров до зеркала около 800 л/час получается при стабильном 220 и 50 герц. Вода с кубиком выходит очень дорогая.
    Свой подарил соседу по квартире, у них на даче есть 220, там он хорошо работает, вода со стационарным электричеством недорого выходит. А себе купил Водолей погружной центробежный, первый был на 16 метров, но уровень воды в скважинах упал, и теперь у меня насос на 25 метров, 2,6 ампера получается в работе, в паре работают замечательно. С 14 метров до зеркала за час 2 куба выходит, и кубику приятно, нагрузка номинальная и производительность насоса хорошая.
