1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    От простого прокаливания смысла мало. Накалив глушак его надо продувать: лучше компрессором или хоть воздухом с автомобильной камеры. Тогда лучше выгорает масло и влетает труха (угольками!)...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Это когда есть резонатор. А тут маленький кусок трубки ДО резонатора, он просто тормозит и распыляет выхлоп.
    От же ж!
    Оне усё перепутали, наоборот надо. На выходе должна быть ситчатая, на входе открытая, а объём глушака будет резонатором, как пытались объяснить выше.
  3. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Он там вроде как завальцован, потом свистеть не будет во все стороны?
  4. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    Металл мягкий, я его отверткой отогнул просто, потом обратно пассатижами зажал и молоточком обстучал. На слух и глаз :) всё работает как и прежде. В любом случае у меня других вариантов уже не было.
  5. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    Не уверен... В глушителе мотоцикла сначала стоит обратный конус, который "запихивает" топливную смесь обратно. Это так называемая "мощностная часть" .А потом уже идёт "сито" с перегородками для собственно "глушения". Так называемая "шумоглушащая часть". Здесь (как мне кажется) сделано просто более примитивно, и закрытая с торца трубка на входе глушителя и выполняет как раз функцию обратного конуса. Всё сугубо ИМХО. ;)
    Но субъективно я не заметил разницы в работе гены с глушителем и без него (кроме звука :aga:). По идее без глушака он должен больше "кушать" и отдавать меньше мощности. Насчет мощности разницы не заметил, по топливу - специально не обращал внимания, но мне кажется, что тоже одинаково "ест".
    При работе с глушаком, на земле под ним потёки масла, либо остатки несгоревшего, либо глушак нифига обратно топливо не "запихивает" и все в глушителе остается...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не, это просто масло несгоревшее - оно ведь не горит в цилиндре, поэтому и дым.
    Смесь увидеть невозможно, разве только по запаху...
  7. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    Парадокс... По моему дым как раз от того, что масло горит...:)
    Ну... Я тоже так думаю...:hello::hndshk:
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет, как раз не горит, а аэрозолем вылетает. Если бы горело - черный дым был бы как от дизеля.
    Кстати копоть дизеля - несгоревшая солярка в виде углерода - тоже аэрозоль
  9. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    Понятно, спасибо, буду знать! :hello:
  10. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Мне так и не ответили, как правильно прозвонить катушку и модуль зажигания?
    Генератор двухтактный, без малейших признаков родства с именитыми фирмами. Самый шо ни на есть кетайцкий)
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А что с ней у вас? Искры нет?
    На фото высоковольтника нет.
    А так там один модуль, второй катушки вроде нет
  12. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Есть, катушка высоковольтная. И какой-то модуль залит эпоксидкой. Выходит 4провода из него 20170530122028.jpg 20170530121958.jpg
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    "Какой-то модуль" - дает напряжение на "катушку" - 2 проводка на катушку, 2 на глушилку.
    Катушку можно прозвонить на пробой - между клеммами сопротивление в единицах Ом будет, между любой из клемм и ВВ выводом - бесконечность.
    Как модуль прозвонить - незнаю, вроде только "заменой на заведомо исправный" он проверяется.
  14. vinokino
    vinokino
    vinokino
    В который раз! Применяйте при двухтактнике минералку, она горит в цилиндре. :hello:Если есть дым, то обедняйте смесь. Синтетика - смерть глушаку! :pioner:
  15. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Наоборот! :)] При отсутствии глушака он больше выдаёт мощность, значит кушать должен меньше. :)]Можно сравнить с человеком в противогазе, если его снять с человека, то он побежит быстрее. :)]
