1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    К
    Почитал инструкцию с сайта - как-то напряг меня "двухтактный двигатель с Верхним расположением клапанов". :faq:
    Ко всему остальному доверия уже не стало. А так если есть коды ошибок, значит есть контроллер, на базе которого можно и синусоиду замутить.
    Минимальный по цене с синусоидой я видел Патриот1000и - 9700р вроде.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вышеупомянутая "фигня с циферками" - это измеритель мощности и счетчик в одном корпусе.
    Внутри измерительная часть на микросхеме ADE775 (та же что во многих электросчетчиках) и расчетно-индикаторная часть на контроллере holtek. Всё бы хорошо, но питается это изделие от примитивнейшего источника с гасящим конденсатором, последовательно с которым резистор. Вот этот-то резистор и очень любит гореть если в сети напряжение или чуть выше нормы или гармоник в синусоиде много. Вобщем, изделие безусловно полезное, но только если ему встроенный питатель переделать. Кстати, в нем еще и литий-ионная батарейка для сохранения показаний при отключенной сети. Могли бы и eeprom поставить чтобы без батарейки обойтись.
    На мой взгляд лучше не это изделие покупать, а поискать электросчетчик на такой же микросхеме с функцией индикации мощности - это сейчас вобщем-то уже не дефицит. Тем более что стоит те же самые 1200-1500р.
    Для интересующихся электроникой дополнительная информация тут:
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=46464
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если вы про мою фигню, то у неё 3 ААА батарейки. От сети да - с кондером и резистором, но у меня издох стеклянный стабилитрон, а резистор целый и даже не пытался. Работает уже лет 5.
  4. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Генератор инверторный PRORAB 1100 I
    Вопрос: он действительно с 4т двигателем? И хорошо ли это для столь маленького кубика? Не будет ли он сильно тормозить при скачах нагрузки?
    С уважением Андрей.
  5. Fukoru
    Fukoru
    Fukoru
    Так мощности ДВС одинаковые! Разницы нет никакой 4 или 2. 2 больше бензина ест, сказывается унос топлива при переходных процессах и количества впрысков 2 раза больше. Нравится покупайте:)
  6. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    4т - четырех тактный двигатель. В частности 2,2 лошадиные силы
    С уважением Андрей.
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    У китайского двухтактника моторесурс 600 моточасов. У четырехтактника - 2-3 тыщи моточасов. И четырехтактник более экономичен.
    Выбор за вами.
  8. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Вообщето я спрашивал правда ли что у того генератора 4 тактный двигатель. Марка в посте выше.
    С уважением Андрей.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если за просадки частоты опасаетесь, то инвертор на себя всё возьмет, а движек потом подтянется. Обороты у них около 4-5тыс - сами регулировать можете. Так что проблем со скачками нет. А вот надёжность, не знаю...
    И - да, четырка.
  10. Fukoru
    Fukoru
    Fukoru
    От "кель" такая информация? И взаправду 5 тыщ оборотов? При таких оборотах судьба коротка. :)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Меандр.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    4тактник - 5тыс, 2такник-3600-2600 где-то. Но цилиндры, говорят, ляминевые, без гильз. Так что сколько проживет, один WatchСat знает:)].
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Они там с покрытием, как на пилах-косах. Вроде, хром. Фигли, информацию чайными ложками собираем. Нет же нормального сервисного мануала, технических описаний:mad:
    Вот за что немцев люблю - у них про каждый винтик всё расписано. А тут - как слепой котёнок методом научного тыка, блин...
    Но там не совсем меандр, там маленько похоже на синусоиду. Сейчас найду, где...
    Во, нашёл. Вроде, оно.
    Или это не по инверторному?
  14. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А у вас автомобиль есть? А из чего там поршень? Блок то ясно гильзованый.
    С уважением Андрей.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это электромагнитник, обыкновенный. Его как раз в этой теме конденсатором лечат. Потому и на синусоиду похоже.
