1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вроде около 350 кг только мотор.
    Но суть не в этом - это же не таскать, а поставить и не ремонтировать лет 10, и соляру ведрами не лить...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Легко посчитать. 1000Вт/300обмин=3кг*м
    При среднем давлении в 10ата в цилиндре и радиусе кривошипа всего 0,05м имеем
    3кгм/0,05м=60кг
    Площадь поршня - 60кг/10ата=6см2
    Диаметр - 3см, ход поршня - 10см...
    Хде тут сотни кг - непонятно...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    + радиатор+маховик+сам гена+ бак для соляры :aga: вот и получается немало - эти гены непортативные
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Обычно они в чугунии корпуса. Ну и в маховике тоже заметно.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Невтему, просто вспомнил:|:
    В детстве меня деде на работу к себе брал, там у него резервник киловат на 1000-1500 был...(ну на целый научный комплекс для питания того что нельзя выключать) размером с большую комнату и выхлопной трубой как у котельной (300-ка вроде, отдельностоящая). Так вот в нем маховик был по прикидкам примерно высотой метра 2-2,5, и толщиной около 40 см.
    Это чудище заводилось пневмостартером кстати говоря.
    Ну это так, воспоминания детства:|:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так энто от тепловоза ТЭ-3 секция, поди...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Неа. Со слов деда - от теплохода:aga: Судя по всему дополнительная энергетическая установка.
  9. vinokino
    vinokino
    vinokino
    :hello:Японял, што характеристик никто не видел?
    Может поискать среди курсовых работ моторных университетов или техникумов,
    а может запросить китайцев:um:, не могут же они проектировать и выпускать двигатели
    совершенно без каких либо испытаний и расчётов.:)]
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Могут, ибо копируют. А стрелки - на япов, оне злыдни, подбили на выпуск:)]
    Есть такой старый советский движок Ш-50. Вот он по объёму и сжатию близок кубичному. Если на него найдёте чего...
  11. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    Получил прибор. Очень доволен. Показывает всё, что нужно и не нужно. :) Напряжение, частоту, ток, время работы, минимальную/максимальную мощность за время работы, потребляемую мощность в данный момент времени, кВт/час за всё время. Ну и если указать стоимость за кВт, то и на сколько $ нагорело. Для моего случая не актуально. :)
    На прошедших выходных при работе гены мама непреднамеренно уменьшила "номинальную" нагрузку на которую я его настраивал - по привычке выключила свет, пару лампочек на 150 Вт. Сразу начали плавать обороты и соответственно напряжение. Включил обратно - всё нормализовалось.
  12. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    Сравнил показания встроенного вольтметра генератора, показания вольтметра в полученном мною приборе и старого вольтметра "времен СССР". Стрелочные вольтметры (в генераторе и "СССР") показывают 1 в 1. Цифровой в приборе показывает на пару вольт больше. В общем пользоваться можно любым с достаточной для бытовых целей точностью. :)
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    И был военный генератор, у которого моторчик был очень похоже на мопедный Ш, только без кпп естественно. Если народу очень надо - откопаю у себя в хламовнике данные на него. Назывался СД-60.
    Как и все советские моторы - страдал излишним объемом камеры сгорания в головке и от того низким сжатием, но это исправимо.
    Сам-то дизель - можно и не очень тяжелый сделать. А вот маховик да - монстрообразный нужен.
    Например у дизелей 2Ч он 53кг весит, тут надо никак не меньше.
    Можно взять китайский "178" дизель, повесить на него такой маховик и снижать обороты. Опережение впрыска топлива попозже поставить. В идеале еще бы и фазы открытия-закрытия клапанов подправить, но вобщем-то и так сойдет, это же дизель, а не бензинка, у него обратного выброса топливной смеси никак быть не может.
    А я тут продолжаю с 2Ч экспериментировать - оказалось что получить от него "поллитра в час" на нагрузку в 0.3-0.5квт вполне реально. Теперь вот еще распылители с меньшим отверстием для форсунок добыл, буду пробовать, должен еще расход уменьшиться.
  14. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    А какой реально расход топлива на кубике при нагрузке ватт 500 должен быть?
    И какой у него реально объм топливного бака? По описанию то ли 4.2, толи 4.5 л, но мне субъективно кажется что меньше. А объективно измерить - всё недосуг как то. :|:
    У меня от бака "под горловину" до то того момента, когда гена глохнет проходит часов 5.5 - 6 примерно, при нагрузке около 500Вт. При этом в баке ещё что-то плещется. Правда я стараюсь не доводить до этого.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Сам я не измерял так как кубиками почти не пользуюсь, но по словам соседа который много лет ими пользовался - расход около полулитра в час, но у него нагрузка чуть поменьше, ватт 350. Еще из-за разницы в регулировке (точнее - отсутствии таковой) китайских карбюраторов расход отличаться будет.
