1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Такой вопрос возник. А за счет чего у генератора 69 кубиков получается? Когда рассматривал, фонариком высветил надпись на цилиндре - 63c. Растачивают или дурят? Или валы другие?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Дурят:aga:
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Neon-45, а точно кубик инверторный?
    Там синуса нет вроде, а меандр, холодильник не должен был стартануть
  4. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Ну как бэ я отличу визуально альтернатор на постоянных магнитах от якоря с обмоткой). Да и по размеру однако мой меньше и легче обычного кубика:
    https://market.yandex.ru/product/1714185113?clid=502&hid=226667&nid=56410
    Так понимаю, стартовать не мешает менадр, мешает работать: мотор будет греться и гудеть. Странно, но мой холодос гудел как обычно, лишних гармоник я не слышал. Наверное, конкретно моя модель компрессора переваривает такой ток.
    Меня больше кубатура интересует.)
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну это инверторник по ссылке.
    Тут просто был случай когда китайцы в "чемоданчик" инверторника (ну такой, с ручкой сверху) засунули потроха "кубика".
    Мужик не понял что он купил пока ему не объяснили тут что это "кубик", а не инверторник.
    А что вас кубатура смущает?
  6. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    @АлешинНиколай, Понятно :). Да уж, чего только новаторская Китайская Мысль не изобретет.
    Кубатура не смущает, просто хочется узнать, так сказать, реально там 69 кубиков или китайцы дурят и ставят во все подобные "кубики", инверторные и не инверторные одни и те же моторы. Просто что смущает - в НЕ инверторные кубики 69с мотор не ставят почему-то... Только в инверторные. А почему? :aga: Потому что 69с и не бывает в природе, наверное. :aga:
    По идее, конечно, без разницы - генчик работает хорошо (надеюсь, не пока хорошо). Мощи в нем видно, что не мало. В самом моторе. Конкретно зарядное для инвертора тянет отлично, при токе заряда 15 ампер. Более мне не нужно.
    Кстати, с новья подтекал бензин в месте соединения топливного крана и бака. Подтяжка результатов не дала (хотя и удивило, что прижимная гайка была почти не затянута), пришлось вывернуть кран и оказалось, что уплотнительная резинка не стоит на месте. Поставил, закрутил - больше не течет.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Осторожней с мощью - мотор там лошадиный, а вот гена сам слабенький, а защита "для вида" - я так свой спалил правда обычный - я им пылесос и болгарку питал 1,5 кВт, а мощность 750 Вт всего у гены...
    А вы фотку пришлите - посмотрим:hello:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  9. bros91
    bros91
    bros91
    Хочу купить на замену своему 4х летнему калибру 900И новый ген. Выбор пал на Kolner КGEG 900M.Но инфы по нему нет вообще. Привлёк внешний вид. Судя по фото крышка бака на резбе а не как вечно протекающая на калибре, мотор как на калибре. Не будет ли проблем с поиском ручного стартера?
  10. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    У меня защита на SRGE650 отлично отрабатывает. Вероятно тоже экземпляр один от другого отличается.
    Старые "Бирюса" или что-то подобное (холодильнику лет 50) запускались "с полпинка", гена даже особо не напрягался. Но продолжительное время не использовал, т. к. мне с этого холодильника только компрессор был нужен (проверял на работоспособность). Поэтому такой вариант
    вполне вероятен.
  11. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    А что с"Калибром" случилось?
    Что-то мне подсказывает, что под "симпатичным" кожухом - обычный кубик, так что наверное и запчасти теже, за исключением корпусных деталей. Но "зуб ставить" не буду! :)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Потому как у них был старый американский компрессор на 1500 обормотов. Ему раскручиваться легче. А новые японские горшки на 3000 об просадок напруги не любят, либо глушат кубик, либо горшок задерживается на промежуточных обормотах типо 2000, и по перегрузке пусковой обмотки откидывается релюшкой.
    Вот инверторные должны хорошо пускаться, у них нет пусковых токов.
  13. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Атлант 2ух камерный, 12года,влегкую.
    Залил литр бензина, подключил электробатарею на 500 ват +галогеновый прожектор 150 ватт, все на улице.
    Проработал 2часа10мин.
    Чемпион 951, купил в К рауте за 2600, вообще ценик ни о чем.
  14. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    Возможно так оно и есть. Я просто поделился информацией. С другими холодильниками не пробовал, не было под рукой, да и нужды нет. Этот просто много лет на даче стоял, работал ещё в ту эпоху, когда было электричество на хуторе.
  15. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Обнаружил на опоре (ножке) генератора надпись 1E47F. И судя по сайту http://www.yang-ke.com/show_product.aspx?ProductsId=53&CateID=152&ProductsCateID=152&Order=63 это таки двигатель другой модификации, не такой, какой ставят в 0,8 кВт кубики и обычные. По крайней мере, маркировка другая, что успокаивает.) И, кстати, она выполнена то ли лазером, то ли фрезером.
    _
    Я на своем тоже защиту случайно проверил: при нагрузке в 700 Вт (лампа ДРВ на 500 и 250) включил электроплитку на 1 кВт на максимум. Защита сработала, напруга пропала, генчик работал на холостых. После перезаводки все встало на свои места. Но больше так не делаю.)
    _
    Пробовал удлинить выхлоп (чтоб тише работал) - не получается. Во-первых, начинает сразу дымить, во-вторых, немного падают обороты. Все-таки у двухтактников глушитель сильно уж влияет на качество работы, хрен с ним поиграешься. Вот думаю, как маленько приглушить звук от генератора - в кирпичную кладку его, с отверстиями?
