1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Прокладка стакана или затяжка оного ослабла. При неисправности запорной иглы двигатель карбюратора вряд ли запустился бы, перелив был бы жесточайший.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Игла глюкнула.
    Ну и прокладка.
    Прокладка по сути не важна - всегда их с мотоциклов выкидывал.
    Смотрите иглу и шланг кстати говоря
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А мож крысы погрызли шланг и течёт не из карба?
  4. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Завтра все выяснится, заодно возьму старый карбюратор и новый шланчик, тот уже стал дубовым за 2 года. С чего они шланги сейчас делают? Брал простые силиконовые прозрачные, через год дубеют, взял мягенький полупрозрачный, как мягкая резина, через 2 года стал дубовым.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну не силикон был 100% - силикон вещества не держит - они через него прямо проходят - проверено в лаборатории:aga:. Это был ПВХ. И тот и другой...
    Суть в том что они сделаны из твердого материала, в который добавлен пластификатор (жидкость).
    Вот этот пластификатор и выходит из шлангов и они твердеют.
    Резина по другому сделана - она не твердеет, т. к. в ней нет пластификатора.
  6. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    У меня PRAKTIKA 4-х тактный зимовал на открытом балконе, итог - все шланги потрескались.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня живы пока - один 3 года, второй 1,5 года...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    К вопросу об шлангах.
    Маслопровод в пиле от бачка к насосу, и от насоса к капельнице сделан был из чёрнаго силикона. Скока лет - абсолютно мягкий. Но порезал я одну трубку, от бака, когда разбирал давно. Пришлось прозрачную, "силиконовую" ставить. Счас снова разобрал - течёт масло помимо, трубка - дубак. Чисто от масла! :)]
    Так что исчите чёрный силикон, и будет вам счастье:super:
  9. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Некогда было заниматься прошлый раз, беглым взглядом в сумерках сделал вывод, что течь из карбюратора.
    Сегодня первым делом поменял шланги, оба куска задубели до состояния пластмассы, нижний с фильтра просто так не стянулся, пришлось разрезать. Ну и качество, купил кусок, не помню, по какой цене, но недешево, на ощупь мягкий, как переходники на капельнице, продаван уж очень расхваливал. А в деле хватило на год, задубел, уменьшился в диаметре, даже в цвете поменялся. Ну да ладно, еще 2 кусочка отрезал от купленного в прошлом году, поставил на место, ничего не капает, мне того куска на много раз хватит.
    Нам то ладно, а если у людей длинный топливный шланг, да попадет протекший бензин на выхлопной коллектор...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так получилось что шланг виноват? Треснул значит...
  11. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А кто его знает, я почему-то подумал, что потекло между штуцером и шлангом, а наличие трещин как-то не додумался проверить.
    Когда-то на семерке шланг треснул после бензонасоса (тоже год простоял). Услышал резкий запах бензина и сразу остановился. Весь трамплер и все рядом было в бензине.
    Ну на наших кубиках это вроде бы безопасная поломка, хотя кто его знает, большая лужа, жара, искра из глушителя.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Народ, опять я взялся за свой мертвый кубик.
    Отпаял диодную сборку от ротора- сопротивление диодов в прямом направлении-580 ом, в обратном-бесконечность.
    Сопротивление обмотки ротора-30 ом. Это нормально?
    Напомню-кубик просаживает обороты при подключении кондера возбуждения, напряга-20 Вольт. Мотор непричем 100%
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, сопотивление резистора в сборке 15кОм.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Все ясно- коротыш межвитковый между силовой и 12 вольтовой обмотками статора... Странно почему раньше не показывало... Видимо то что с балкона принес и статор конденсатом покрылся дало о себе знать... Короче зря ротор распаял...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А мост 12В не пробит?
    Эх, заставить бы вас перемотать, как я выкладывал как-то тут раньше... Трёхфазную обмотку вопщем... Глядь, и синус бы появился...
