1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну а карбы вы в живую видели?
    100% что они такие же как и печка.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Shmm2, На ваших фото они одинаковые:hello:
    Смотрите по дырочке для связи с картером - тогда бензоштуцер всегда справа от нее.
    Значит от будет слева при установке.
    Это не "кубиковские" карбы по моему:faq:.
  3. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Конечно, не видел, очень похожи на наши, но если действительно все слева, то потом только на запчасти. Воздержусь от их покупки, ну а на том сайте, где чемпион, цена...
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да вы промойте свой карб лучше.
    Чем запчасти на эту технику покупать - лучше новый такой купить - из 2-х один точно собрать можно
  5. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Мой старичек еще потрудится, 14-й сезон открыл, однако.
  6. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    В связи с тем, что вместо двухтактного инверторного бензогены был куплен по совету форумчанина хороший четырёхактный генератор на 1 кВт, отдал фирме, в которой работаю, свой двухтактник на опыты. Оне сняли корявенький обзор, в котором однако видно, как легко заводится данный гена, даже с пустым карбюратором. Ну в смысле, после первоначальной заливки бенза (я когда хранил его у себя зимой слил весь бенз с бака (высушил его) и карбюратора.
    Вот обзор (не реклама):
    И сегодня мне показали вот что: (вложение) Подтекает масло (именно оно, не бензин) откуда-то, как будто сочится между двух половинок двигателя. У меня такое же встречалось, но на даче не обращал внимание на это и забыл. Карб сухой, воздушный фильтр и заслонка тоже сухие. Сочится как-будто именно из щели меж двух половинок. Глушак где соединяется с мотором - там тоже сухо. В понедельник ещё посмотрю. Куда копать в сторону избавления от течи масла? Разбавлено 1:50 масло stihl ultra.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Почему как-будто? Так и есть. Масло в картере под давлением, и если забыли промазать прокладку герметиком, то и будет капать.
    Ремонтируется располовинкой и заменой прокладки или смазки герметиком...
  8. Rodrik
    Rodrik
    Rodrik
    С завода там герметика совсем не было что ли? Или движок уже открывали?
  9. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Ген три четверти года назад куплен. Когда купил, на стыке виднелся как-бы выдавленный лишний герметик (красная мягкая паста). Долго ли коротко ли, я его стёр тряпочкой. Сейчас голый стык, некоторое время после работы с него насачивается масло.
  10. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А я бы ничего не трогал, мощность не упала, и ладно, а половинить - еще тот процесс, у меня уже лет 6 центробежный механизм выделывается, но как представлю, что половинить...
    Может само законопатится.
  11. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Да, располовинивать не буду точно. Сейчас сам посмотрел и похоже из крана сочится... По внутренней резьбе, по гайке так сказать. Я устранял течь, когда из под гайки капало, после установки на место резинки течь пропала. Теперь сочится откуда-то изнутри гайки, непонятно, но в районе крана.
  12. nikolka1109
    nikolka1109
    nikolka1109
    Я на своем генераторе сразу же заменил шланг подачи бензина на жигулёвский.Всё сухо стало.
  13. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    Доброго дня!
    Приобрел генератор Carver PPG 950
    На холостом ходу троит.
    Как исправить?
    По эксплуатации мопеда в детстве помню регулировки, а вот регулировку зажигания нужна инструкция.
    Кто знает какая марка двигателя стоит на данном аппарате?
    Как провести обкатку это генератора?
  14. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
  15. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    Почитал, но не нашел
