1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Блин, да что ж за невезуха у Вас с этими генами...
    А я только сегодня покупал в Калибре БЭГ 6500, для завтрашней установки заказчикам, заодно и Ваш БЭГ 900И видел. Тогда подумал ещё, как Ваш, запустился ли?
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вот только в сельской местности и с мерленами плохо и с посредниками-специалистами по покупкам на ebay тем более.
    Что-то быстро компрессия упала. Вон, у соседа-приятеля очередной выброшенный дачниками
    кубик тарахтит с мая месяца. Заводится отлично несмотря на околнулевую температуру воздуха.
    Но с чисткой карбюратора после эксплуатации дачниками пришлось изрядно повозиться.
  3. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Да я сам офигел. С утра открыл коробульку, достал, прикоутиш ручку и не в понятках как то не ровно она стоит, оглядел и офигел... бум искать дальше. Их быстро разбирают.
    С уважением Андрей.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Для покупки на ebay нужны минимальные знания английского, карта Кукуруза (оформляется в евросети за 5 минут) и любое удобное почтовое отделение (если у вас на острове нет почты, можно заказывать на адрес знакомого на материке). Все.
    Я вот недавно пару счетчиков моточасов заказал http://www.ebay.com/itm/360592362453?var=630087718274&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Примерно 220 рублей за штуку. Проводок обматывается (5 витков) вокруг свечного провода, закрепляется и выводится в паз на устройстве. На корпусе генератора прилепил на двусторонний скотч, портить корпус винтами не хотелось.
    Устройство "слышит" импульсы в проводе и включает счетчик часов.
    Разрядность 9999,9.
    Сюрпризом стало то, что устройство одноразовое. Нет кнопки сброса, корпус не разбирается, сзади залит пресловутым компаундом. То есть рассчитано по идее на весь срок службы генератора и должно быть выброшено вместе с ним.
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ну это не страшно, учитывая стоимость устройства. Если первый генератор, отработав, скажем, 3000 часов, прикажет долго жить, устройство можно перенести на преемника, записав имеющиеся на тот момент показания. Таким образом, устройство может пережить 2-3 хозяев.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Нужны в первую очередь опыт и знания в области торгово-закупочной деятельности.
    Чтобы не быть лохом, как русский турист на восточном базаре. Английский и платежные карты - это уже второстепенно. Впрочем, посредника я кажется нашел, причем это дама, весьма деловая, обитает правда далековато, в Питере, но летом бывает в наших краях.
    Летом проверю что она может купить из того что в обычных магазинах хрен достанешь.
    Кстати, заморачиваться с покупкой счетчиков моточасов на ebay смысла нет, они вполне доставаемы например в Питере.
    А еще хочу сообщить, что мой сосед-приятель доложил сегодня о завершении ресурсных испытаний "кубика",производившихся в течении четырех сезонов с мая по ноябрь-декабрь.
    На днях "кубик" перестал самовозбуждаться без нагрузки. Приходилось что-нибудь в него воткнуть (использовалась небольшая болгарка),тогда начинал давать ток. Потом стал терять возбуждение в процессе работы. А вчера выдаваемое напряжение перестало подниматься выше сотни вольт, даже если двигателю добавить оборотов. Собственно сам двигатель - работает отлично, легко заводится при околонулевой температуре воздуха (стоит фильтр тонкой очистки топлива).
    Это уже третья неисправность генератора - два "кубика" были выброшены дачниками и достались нам тоже по причине проблем с самовозбуждением. Конденсаторы менять пробовали - не помогло.
    В дальнейшем собираемся попробовать поменять по очереди ротор и статор чтобы понять что из двух сдохло.
    Из вышесказанного делаю вывод, что у "кубика" мотор живет дольше чем генератор.
    Ну а мои Кипоры продолжают тарахтеть. Сейчас работает IG1000 с штатным блоком (предпоследний живой блок в него поставил месяц назад). Сегодня ночью вот восемь с половиной часов тарахтел. Обнаружил мелкий глюк - поставил в качестве трубки от баллона до дозатора кусок мягкого шланга от пропанового "резака",которым "металлисты" пользуются. Он не дубеет и не переламывается на морозе. Но имеет толстые стенки, затрудняющие приток тепла внутрь. Поэтому при отрицательных температурах воздуха внутри конденсируется жидкий газ и когда его набирается заметное количество, мотор теряет обороты от недостаточной подачи топлива. При этом резко открывается дроссель, жидкую пробку "просасывает" в корпус дозатора где она ничему не мешает и постепенно испаряется, и электростанция работает дальше нормально. Происходит это примерно после шести часов непрерывной работы.
    Также практика показала, что при использовании пропана в качестве топлива масло в моторе можно менять после трех-четырех съеденных больших баллонов, и оно при этом еще не черное. На работу мотора такая редкая замена масла не влияет. Разве что первые одна-две замены масла нужно чаще сделать - пока в масле не перестанут появляться "перламутровые" разводы металлических опилок (это шестерни привода ГРМ прирабатываются).
  7. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    День добрый, подскажите модель стабилизатора?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    WatchCat написал:
    А еще хочу сообщить, что мой сосед-приятель доложил сегодня о завершении ресурсных испытаний "кубика",производившихся в течении четырех сезонов с мая по ноябрь-декабрь. На днях "кубик" перестал самовозбуждаться без нагрузки. Приходилось что-нибудь в него воткнуть (использовалась небольшая болгарка),тогда начинал давать ток. Потом стал терять возбуждение в процессе работы. А вчера выдаваемое напряжение перестало подниматься выше сотни вольт, даже если двигателю добавить оборотов.
    А если на роторе диоды, разрядники поменять? Может переживет движок-то? А статор что, меггером крутнуть и всего делов, что ей, меди, сделается?
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я подозреваю, что дело в неплотной намотке и как следствие - протирания изоляции проволоки с последующим возникновением межвитковых замыканий. Диоды на одном из роторов когда-то я пробовал отпаять и проверить - они живые. А межвитковые замыкания продиагностировать весьма сложно.
  10. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А может просто щетки заменить.
    С уважением Андрей.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А разрядники, забыли?
    Витканутость просто проверить - методом сравнения. На каждую обмотку подаёте ПЕРЕМЕНКУ вольт 50-70 от сварочника. Контролилуете при этом напряжение на выводах обмотки и ТОК. Сравниваете. Витканутость резко ток увеличивает. Если намотка заводская, то чертовски плотная, с пропиткой кремнеорганикой, уменя так плотно не получалось, а ведь старался, еле упихал.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На кубиках щёток нема.
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Я не в курсе, размышляю :)
    С уважением Андрей.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А как правильно проверить разрядники и вообще для чего в генераторе разрядники?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это я так криво (но правильно) сходу обозвал плюшки, похожие на кондеры, подключающиеся параллельно диодам на роторе, для шунтирования перенапряжения на роторе при снятии большой нагрузки. Как вы и описали - со временем плавно начинают пробиваться и замыкать обмотку накоротко в обход диода. Их сразу менять без проверки.
