1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не принципиально какой. Если 2 катушки одинаковы у вас - значит так и надо.
    Тут вопрос - подаётся ли достатошный ток на катушку? В порядке ли коммутация? Будь механический прерыватель - усё было бы ясно. А тут транзисторы-тиристоры...
    Попробуйте простой эксперимент - подключите вместо катушки лампочку ватт на 20, 12В. По яркости во время дрыгания шнурка можно судить об мощности генерации тока магнетой под маховиком, и срабатывании тиристоров всяких...
    Если вопще не загорится - тиристоры накрылись, надо думать...
  2. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    Подключал мультиметр - стрелка дергается примерно от 3-10В
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык вольтметр нагрузки не даёт, он безтоковый. При сём вполне напруга могет быть.
    А вот подключите лампочку, она нагрузит магнето с транзисторами, и будет видно, поступает что-то в катушку или нет.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    При запуске обормоты как раз подпрыгивают, вместе с напругой. Так что ничего удивительного нет.
    Мы ж тут про китайские кубики без АВР разговариваем.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Либо ставить на входе ЗУ более высоковольтные транзисторы, либо можно воткнуть что-то типа этого:
    Это более продвинутый и дешевый китайский аналог нашего УЗМ-51.
  6. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит заедает регулятор и не прикрывает своевременно дроссель, или упорный винт дросселя на 1000 обормотов не выставлен...
  8. nikolka1109
    nikolka1109
    nikolka1109
    Спалил 3 (ТРИ!)этих зарядника. Признаюсь честно, делал это преднамеренно. Тестировал их на разных режимах работы. Благо, гарантия все мои непотребства закрыла.
    Реле времени пытался сделать. Но на кубике нет чёткой фазы с нулём,микропроцессор на реле времени сходит с ума и не работает.
    Пока пользуюсь стабилизатором, самодельным зарядником. ЗУ другое придёт 16 числа.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Я предлагал реле контроля напряжения, а не реле времени. Оно тупо отрубает выход, когда напруга на входе выходит за рамки.
    Фаза на выходе генератора делается элементарно - путем заземления одного из выходных проводов. Только глюки МК скорей не из-за этого, а от недостаточной фильтрации питания. Либо от импульсных ЭМ помех от зажигания, если конструкция прямо на гене размещалась.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Развлекаетесь...;)
  11. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    Приветствую, заработал, кубик. Подключил через стаб точило на 560Ватт, с трудом, но запустилось, но почему то напряжение от кубика держалось в районе 170В, стаб вытягивал на 220В. Потом подключил Подобие холодильника 400Ватт, запустилось только без стаба, напряжение также снизилось до 170В, пару минут поработал и заглох. Опять завел, но напряжение нулевое. Кто нибудь знает в чем причина? Померил обмотки генератора - 220В - 14Ом, 12В - 1Ом.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык обормотов пружиной добавить надо было. Причём тут стаб-то?
    Кондёр сдох?
  13. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    Указал применение стаба т. к. это было с ним - это же объяснение симптомов, влияет он или нет мне неизвестно.
    При старте кубика обороты на 230В примерно, а при подключении точила обороты и напряжение падает до 175В. Если увеличить обороты пружиной или винтом холостого хода - то при старте кубика обороты зашкаливают. еще такой момент был - без нагрузки обороты сами по себе по-немногу увеличивались. Тоже непонятно почему.
    Кондёр сдох - как проверить?
  14. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    Да, и если кому интересно - в итоге - свеча вышла из строя, заменил и тогда кубик заработал.
  15. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Во как? А у меня такое было, когда диод на генераторе отвалился.
