1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто класс напряжения, а не его величина. Отличается от 6В и от 24В.
    А так там 17В без нагрузки.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Vyp3vyp, если вы подадите на АКБ 12 В вы его на 50% зарядите максимум...
    В заряднике до 18 вольт можно. НО главное чтобы ток не превышал допустимого.
    Я в ускоренном заряде и 36 В заряжал 65 А/ч при токе 15 А, но это жестоко...
  3. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    @Shmm2,
    Открутил крышку со стороны статора - диодов нет. По-конкретный объясните - где такие диоды?
    На сколько я помню диодный мост - для постоянного напряжения.
  4. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    Проверил конденсатор - в инете есть инфо - замерить сопротивление - должно скакнуть, а потом постепенно снижаться - значит рабочий - вообщем у моего так и есть. Как думаете все таки стоить купить новый? В чем еще может быть причины пропажи генерации напряжения?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    1, 2 диода крепят на ротор - в нём постоянка чтоп была с наведённой переменки. Энто если без щёток. А с щётками - мост перед ними с отдельной зарядной обмотки (не для аккума, а для ротора).
    Собсно тут, окромя кондёра и копать, если сам ротор не крякнул...
    Стоит.
  6. nikolka1109
    nikolka1109
    nikolka1109
    Всем здравия!
    Пробежал мой Хутер 136 часов и вот какие итоги.
    Генератор стал хуже держать нагрузку.
    Сегодня уже еле-еле выдавал 15 ампер на заряднике аккумулятора. При принудительном повышении тока генератор начинал задыхаться и стабилизатор запищал, моля о пощаде и сбрасывал нагрузку.
    Решился на ТО.
    Свеча темно коричневого цвета.
    Снял глушитель, взвесил-725 грамм.
    Прожёг его кровельной газовой горелкой. IMG_20180802_200554.jpg IMG_20180802_200114.jpg
    После прожига весит 690 грамм.
    Каких-то 30 грамм нагара, а как душили генератор!
    Спасибо форумчанам за советы!
    И да-генератор с момента покупки не регулировал, масло минералка самое дешёвое из Леруа.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и так тоже можно...
  8. bosbee
    bosbee
    bosbee
    Товарищи,
    Может кто подскажет, от DDE DPG1101i и ему подобных (которые "типа инверторные") нормально холодильник будет работать? Вроде как холодильники чувствительны к синусоиде.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Берите обычный двух или 4-х тактник. Холодильнику синусоида нужна, а в вашем случае вполне возможно меандр будет - не запуститься, сгорит
  10. bosbee
    bosbee
    bosbee
    А с обычным двухтатником запустится что ли?
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    У меня и холодильник работает и котел
  12. nikolka1109
    nikolka1109
    nikolka1109
    Через 15 часов после прожига глушителя мой Хутер снова стал задыхаться.
    Раздербанил глушитель и срезал заглушку на трубке с дырками, что внутри находится.
    Звук чуть громче стал. Нагрузку тянет как надо.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну что тут скажешь... Масла лили больше, чем 1:50, и не синтетику, коя, говорят, не пригорает...
    Такая заглушка с дырками определённаго диаметра называется мембрана, и ставится на выход из объёма глушения, который в энтом случае выступает усреднителем ударных волн.
  14. nikolka1109
    nikolka1109
    nikolka1109
    лил чётко по инструкции, раза 3 подклинивала поршневая!
    Я выбрал вариант с чуть большим количеством масла. Гена нагружен также, прихватки поршневой прекратились. Вот такие дела.
  15. bros91
    bros91
    bros91
    Подскажите чем отличаются моторы
    YK1E45F и YK1E47F? В описании DDE DPG1101i встречаются оба типа мотора.
