1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    Это вы зря... Она там не просто так и влияет на работу двигателя. А глушитель засирается из-за того, что масла много льёте, либо масло совсем хреновое. Я сначала тоже делал смесь по инструкции (1:32), глушак постоянно забивался. Сейчас лью 1:50 и никаких проблем!
  2. nikolka1109
    nikolka1109
    nikolka1109
    Ну дык обоснуйте, как она влияет, едринть!
    Генератор всё время нагружен на номинальную мощность. Разницу в работе я выявил только в чуть более громким звуком выхлопа и не более. По поводу количества масла я вроде точно указал причину несколькими постами выше. Да и в инструкции, если что, соотношение 1:50 указано. Так и лил.
    Ну и самое главное. Дабы не плодить темы форума, отчёт о работе будет здесь. Стоит счётчик моточасов, по нему и будем ориентироваться.
    Теория теорией, а против фактов и практики хрен попрёшь.
  3. ru3ku
    ru3ku
    ru3ku
    В двухтактных двигателях глушитель является частью двигателя. Он устроен таким образом, что часть топливной смеси вылетающей из выпускного коллектора (несгоревшей) возвращается обратно, в камеру сгорания и там догорает при следующем такте. Удаляя глушитель - понижается мощность двигателя и в целом нарушается его работа. Если не лень, почитайте как работают двухтактные двигатели, где-то здесь была уже дискуссия на эту тему и ссылка на статью о их работе с отличной анимацией.
    https://motodoor.wordpress.com/2015/01/09/zachem-dvuhtaktnomu-dvigatelyu-nuzhen-rezonator-vyihlopa/
    Вот по ссылке нормально расписано.
  4. nikolka1109
    nikolka1109
    nikolka1109
    не хочу и не буду вести интернетовские войны, что-то доказывая оппоненту. Скажу лишь вот что. В юности в самый разгар лихолетья 90-х вынимали флейты из глушителей Восходов. Ездили как-то и неплохо в целом. Но то было от повальной нищеты. Здесь я сразу обозначил-есть счётчик моточасов, есть номинальная нагрузка.
    далее будем посмотреть. :hello:
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, может у кого есть ссылки на примеры изготовления домиков для наших кубиков?
  6. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Домиков это корпусов лепестковых клапанов или контейнеров?
  7. nikolka1109
    nikolka1109
    nikolka1109
    Издох мой Хутер на пробеге 170 мото часов.
    Развалился шатунный подшипник или вкладыш, не знаю, что там. 0bumZnBObSU.jpg
    Что можно с ним сделать, как отремонтировать?
  8. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Исходите из стоимости ремонта.
    Оптимально найти вал и шатун (в сборе) под замену.
    ps замена вкладышей или подшипника (с учетом обработки поверхностей).
  9. nikolka1109
    nikolka1109
    nikolka1109
    если не найду запчастей буду пробовать новую втулку запрессовывать через гаражных коллег на заводе. Там мощности позволяют.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сначала распрессовать надо кулюторно, эт самое трудное. Хотя, если газовой горелкой быстро щёки нагреть... Завод - энто хорошо:super:
  11. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    Приветствую. Купил новый кондер, заработало! Но при подключении, исходной цели устройства (типа холодильник) обороты упали, попытался увеличить обороты - заглох. Опять заводится и напряжения нет. Заказал новый кондер, поставил, но напряжения также нет. Кто нибудь знает какая ещё причина может быть? Подозреваю что в устройстве типа холодильник при включении должна срабатывать помпа, возможно со временем закисла и отсюда сильная нагрузка на генератор и проседание оборотов.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бензина не хватает. Проверяйте на утюге - он соизмерим с холодосом.
    Сработала защита на гене по перегрузу. Проверьте ея на сопротивление, оно должно быть нулевым, если не выбило. Напруга найдётся на фишке из генератора до всех защит и розеток.
    Либо.
    Размагничивание ротора, скажем, при перегрузе. Померьте остатошное напряжение.
    Подключите утюг и газаните. Кондёр точно сдохнуть так быстро не могет.
    Помпы нет, а компрессор имеет кубическую зависимость мощности от увеличения обормотов. Плюс сам двиг имеет так называемое залипание промежутошных обормотов при недостатке мощности для полной раскрутки, и жрёт кучу тока в таком подвешенном положении.
  13. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    Помпа есть - это конструктивное устройство, помимо компрессора. Т. е. был эффект двигателя, который гудит, а не крутится. В прошлое пропадание напряжения причина была в кондёре. Подключал то же устройство.
    Как промерить остаточное напряжение?
    Подключить утюг и газануть - для чего? Что должно произойти или что определить этим способом?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Цэшкой какой...
    Для запуска гены, если размагнитился.
    А когда заработает - подключать утюг вместо холодоса для регулировки движка.
    И чем она занимается? Если сок из стеклянной баклашки в двери снаружи наливает, типо бар какой - то она безобидная и гену посадить не может.
  15. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    Что такое цэшка?
    Это автомат газировки. Своеобразное оборудование. Одна часть холодильная, другая готовит напиток. В другой эта помпа.
