1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Mihalychspb
    Mihalychspb
    Mihalychspb
    Яндекс знает!
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мультиметр отечественный, ЦЭ-4315 скажем. Потому и китайские мультиметры по инерции цэшкой зову...
    Вопщем чем-то надо померить.
    Ну и так далее...
  3. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    О! буду знать теперь.
  4. Sam_07
    Sam_07
    Sam_07
    Добрый день, возникла проблема, после увеличения оборотов двигателя примерно до 4х тысяч, перестал держать нагрузку и напряжение плавает.
    подключаю вентилятор, работает, напряжение 170в,подключаю нагрузку ватт на 500-1000,в виде обогревателя, падает до 70в.
    Кондер заменен, стало вроде получше, но, обороты стабильные, напряжение скачет, держится на уровне 220-225в,а потом падает до 70в,130в,170в,когда как, и снова поднимается до номинальных.
    Диоды на роторе выпаивал, прозвонил, нормальные. сопротивление обмотри ротора около 10 Ом, статора около 7Ом,на корпус не звонится
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Низзя. Кондёр перестаёт работать, он так подобран на 50Гц.
    Усе проблемы решаются при 3000обормотах.
    Прозвоните между собой обмотку розеточную и обмотку кондёрную.
    Лучче 220Вольтами через лампочку от холодоса, чтоп коротыша не сделать, или гирлянду новогоднюю. Ну или меггером...
  6. Sam_07
    Sam_07
    Sam_07
    правильно я Вас понял?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Sam_07, А у вас случаем вентилятор не улетел?
    Вы на него частоту бешеную подали, и мощность он брать стал больше...
    Если конечно у вас не инверторник
    В обычном 3000/мин=50Гц и точка
    Он их и держит
    Напряга сама по себе падает? или и движок хрюкать начинает
    Если первое - глюк вольтметра
    Второе - коза межвитковая
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если межвитковая коза - бесполезно.
    Я свой так и отдал соседу на "игрушки" - не прозвонить его...
  9. Sam_07
    Sam_07
    Sam_07
    Нагрузка постоянная, а напряжение скачет, при этом обороты (когда напряжение проседает) постоянные.
    Есть подозрение, что все таки диоды на роторе неадекватно ведут себя, их на что поменять можно?
    В наличии по два 10A10 и 4A10,подойдут?
    Еще на досуге разберу, проверю места пайки выводных проводов к обмотке статора.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    движок не хрюкает?
    Он может хрюкать начать но держать обороты из последних сил
    По звуку меняется что или нет?
  11. Sam_07
    Sam_07
    Sam_07
    В смысле хрюкает? Он работает по звуку как без нагрузки, в холостую, обороты с падением выходного напряжения незначительно падают. Если бы межвитковое, то как мне кажется, работал бы он при максимально открытом дросселе (как под нагрузкой)
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот и суть что я спрашивал. Это для вас незначительно, а для возбуждения - значительно.
    Карб у вас забился или разрегулировался- 50%
    Глушак забился -30%
    Кольцам хана - 20%.
    Не лезьте в электрику пока это не сделаете
  13. Sam_07
    Sam_07
    Sam_07
    Возможно я не правильно мысль изложил, но все же, повторю, падает напряжение, а уж потом в следствии падения напряжения падает нагрузка на двигатель.
    Я все же проверю, но сомнения у меня что это что то даст, наработки у него не больше 50-60 часов
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит обороты растут?
    А должны оставаться на том же уровне...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Поймите, тут обороты напрямую с напряжением связаны и 90% что у вас мотор глючит а не генератор
    Там просто глючить нечему - или работает или нет
