1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Кто его знает, что у этих конструкторов было задумано с шариком, но мне он без надобности, установил без него.
    Я вот какой краник заказал у китайцев, думаю, если с размерами все нормально выйдет, то легче будет фильтр после него устанавливать, а то вечно трубки после краника перегибаются, а потом бензин плохо поступает.
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    В этом кранике фильтр уже есть, это белая пластмассовая трубочка в мизерными отверстиями.
  3. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    На заводском тоже было, на новом тоже есть, но я еще ставлю от скутера, может и лишнее.
    А вот тянуть стал слабо на 15-м сезоне, накрутил регулятор оборотов до упора, дроссельная заслонка открыта полностью, а он при токе 2,4 А (насос Водолей 25 м) выдает всего 48 Гц и только минут через 10 доходит до 50 Гц, а может и не дойти, когда как, по звуку слышно, что это двигателю дается с большим трудом.
    Выхлопная вроде бы не забита, сравнивал выхлоп с геной знакомого, вроде бы одинаковый.
    Хочу привезти его в город и у знакомого измерить компрессию. Кто подскажет, какая должна быть компрессия? при замере компрессии краник подачи бензина должен быть закрытым?
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Компрессия должна быть не ниже 7 атмосфер. Краник открыт или закрыт- на компрессию не влияет.
  5. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Ну что ж, на следующей неделе займусь, если ничего не помешает, думаю начать с компрессии, если в норме, то продолжу чисткой карбюратора.
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я на своем бензогенераторе карбюратор и всю бензосистему, включая бак чистил промывкой ФИЛИН, в этом посте есть информация https://www.forumhouse.ru/threads/209816/page-25
  7. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А можно ли его заливать в бак 4-тактника? На подшипники коленвала не повлияет?
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Тот который заливается в бак, рассчитан на чистку всей бензосистемы, включая ДВС, бензопровод, карбюратор и бензобак. Там на баллоне все написано. Не реклама. Просто у нас в магазине продавалась именно этот вариант очиститель топливной системы FILL INN 335мл
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Эта промывка заливается в бензобак, пропорции написаны на флаконе. Я рассчитывал на 1 литр бензина. Заливал в бак и БГ у меня работал, пока все топливо не выработал. Вторая промывка той же фирмы выпускается в виде спрея, распыляется в карбюратор (надо снять воздушный фильтр) и распылять при работающем двигателе.
  10. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Наверное, все-таки, это для 4-тактных, там в картер она не попадает.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Топливный жиклёр-то чистый, не зарос маслом?
    Без глушака заведите на нагрузку, и увидите разницу...
  12. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    @john kerry,
    Помнится, когда-то резьба под шпильку карбюратора прослабла, тоже не тянул.
    Да, нужно будет все проверить, в воскресенье накачаю воды в бак и заберу его в гараж на ТО.
  13. nikolka1109
    nikolka1109
    nikolka1109
    Нет, так не делается. Керри правильно говорит-снимай глушитель и сравнивай выдаваемую мощность.
    Количество сезонов тут не показатель, а количество моточасов говорит о многом.
    Кстати, на своём китайчике не ставил дополнительный фильтр для топлива.
  14. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    @nikolka1109,
    Допфильтр у меня сейчас тоже не установлен.
    Глушак я лет 7 назад "жарил", сжег после этого литров 350 бензина, думаю, это больше 400 моточасов.
    Попробую на даче сначала снять крышку воздушного фильтра, затем подтяну крепление карбюратора, заведу, посмотрю на изменение мощности, если не изменится, то сниму глушак, а если опять не поможет, то уже в гараже буду разбираться с карбюратором и проверю компрессию.
  15. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    А какой у вас генератор и сколько моточасов в общем наработал?
