1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Может быть, зря Вы так на 64? У меня, к примеру целых 3 инструмента одной фирмы. Пока всё работает на 5+. Теперь и отзыв, если нормальный, страшно писать...:close:
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Капризы - неважно заводятся, особенно на горячую, не шибко стабильные обороты при малой нагрузке (100-200вт), подскакивает напряжение при резком отключении нагрузки, довольно часто засерается свеча, частенько рвётся шнурок, откровенно хреновая синусоида на выходе (мой гена, например, спалил зарядник для сотового и советский радиоприёмник).
    Скажем так - сие дешёвая тарахтелка для для нетребовательных к качеству тока потребителей (свет, дрель, болгарка, лобзик и проч.). Но свои деньги отработает честно .
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А меня от него комп на даче работал! А так со всем перечисленным согласен на 1000%. Думал, ещё какой косяк всплывет. Кстати, энергосберегающие лампы на него не "жалуются".
  4. samorez
    samorez
    samorez
    Мой Elitech 950 исправно отрабатывает второй год (тьфу,тьфу,тьфу).Эл.инструмент под 1000вт тянет нормально, насос Ручеек (урчит,но тянет),конечно по отдельности. В общем доволен, свет имеется, а это главное, деньги свои отрабатывает сполна. Для более мощных вещей имеется второй гена, помощнее, Вепрь 2.7квт
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Характеристика Вашего и моего одинаковые, но я стремаюсь более 650 Вт грузить.
  6. samorez
    samorez
    samorez
    Инструмент под 1000вт подключаю на непродолжительное время-до 1мин.,ничего,не подводил пока.
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Имеется генератор SBM PPG-801 0.65кВт.
    Ради интереса снял осциллограммы без нагрузки, с нагрузкой в виде лампы 150Вт и с нагрузкой в виде вибрационного насоса 280Вт.
    Результаты представлены на картинках соответственно.
    Насос при этом качает раза в два хуже, чем от сети.
    Вопрос: как можно исправить ситуацию и добиться бОльшей "синусности" ?
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Повесил параллельно насосу емкость 35мкФ:
    Результат до:
    Результат после:
    Стало раза в два лучше. Но не идеально. По замерам, сейчас производительность составляет 650л/ч, вода поднимается примерно на 11-12 метров. Паспортная производительность 1000л/ч, попробую еще емкость подбирать.
    Что характерно, с инверторами типа "модифицированный синус" ситуация прямо противоположная - насос даже не шелохнется, все идет на зарядку кондера :)
  9. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Пока возможности нет - осциллоскоп остался в городе. Есть портативная балалайка до 1МГц, завтра мож делитель кой-какой сваяю для нее чисто форму сигнала посмотреть.
  11. chen1
    chen1
    chen1
    интересно, по расчетам и по практике такой инвертор должен выйти из строя. каковы ваши условия опыта?
  12. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    У меня китаец работал и в мороз и летом. Заводится с пол рывка.
    Тут лотерея. И везение.
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    chen1
    Если бы я подержал подольше, он может и сгорел бы. Я же включил на секунду, смотрю насос не работает, и сразу выключил. Вытащил конденсатор, снова включил - насос работает.
  14. chen1
    chen1
    chen1
    возможно ваш инвертор поумнее и отключается по превышению пикового тока.
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Ну что, садитесь поудобнее, протирайте очки.
    Исходные данные:
    • генератор SBM PPG-801 0.65kW
    • вибрационный насос Belamos BV 0,12 280W
    • осциллограф китайский портативный, название не помню, полоса до 1МГц
    • делитель напряжения из резисторов 100к-100к-47к-47к-100к-100к. Осцилл висит на одном из резисторов 47к, то есть показывает амплитуду грубо в 10 раз меньше.
    • результат в секундах показывает скорость наполнения ведра 10 литров. Высота подъема воды насосом - 11 метров.
    Результаты:
    1. Без добавочной емкости. 93сек.
    2. 4мкФ. 106сек.
    3. 8мкФ. 90сек.
    4. 10мкФ. 80сек.
    5. 12.5мкФ. 80сек.
    6. 15мкФ. 90сек.
    7. 20мкФ. 90сек.
    8. 23мкФ. 80сек.
    Продолжение следует.
